[Citrix] Error 10001; hoe fixen? *
  • 468 views sinds 30-01-2008
  • lvnielen
  • Laatst online: 18-02 06:44
Goede avond iedereen,
Ik ben bezig met Citrix.
Draai het virtueel met VMware op een p4 3,2 GHZ met 384 MB geheugen.
Nu heb ik tijdens de instalatie van Meta Presentation server 4.0 een error:
Afbeeldingslocatie: http://support.citrix.com/kb/html/images/CTX106838-1.gif
ik heb daarvoor mijn server opnieuw geinstaleerd maar dat hielp niet.
nu heb ik op de site van Citrix gezocht naar deze error en kwam ik op dit uit:
LINK
Dit is op zich de oplosing zoals het er staat beschreven.
Alleen mijn vraag is hoe gebruik ik msiexec (microsoft installer) in de command line?
Ik heb het geprobeerd via Start -> uitvoeren -> run ... en dan het ingevulde commando wat ze op de site van citrix geven. dan krijg ik alle mogelijk extar functies die mogelijk zijn bij msiexec.
Ik heb het ook geprobeerd via Start -> uitvoeren -> cmd... daar ook weer het ingevulde commando wat ze op de site van citrix geven. Dan zegt cmd: The system cannoi find the specified.
Terwijl het pad waar hij naar toe staat wel klopt.
hier mijn commando dat ik in geef:
Msiexec /i “<O:\MetaFrame Presentation Server\mps.msi>” CTX_MF_AUTH_USERS_GROUP="transalation of NT AUTHORITY\Authenticated Users" /l*v “<n:\>”
wat doe ik fout?
Ik heb mijn best gedaan om het zo goed mogelijk uit te leggen!
ik hoor het wel!
  • pasta
  • Laatst online: 29-08 10:23
pasta
Ondertitel
Staat 'msiexec' wel in je path? Zo nee, zet het dan in je path of navigeer even naar die directory toe of maak er X:\path\naar\msiexec /rest van. :)
Heb je misschien nog een betere topictitel, alleen msiexec zegt namelijk weinig over je probleem. ;)
Signature
  • Tsunami
pasta schreef op zondag 19 maart 2006 @ 19:17:
Het is onderdeel van Windows, bij mij staat ie gewoon in system32 :)
@lvnielen: als je Start > Uitvoeren > cmd doet en dan msiexec /? typt, krijg je de lijst met argumenten die je mee kan geven.
Edit: ik had je post even wat beter moeten lezen. Ik zie nu ook dat het een beetje onduidelijk op de Citrix site staat. Zoals je kan lezen als je msiexec /? doet, zijn paramaters tussen < en > vereist, en tussen [ en ] optioneel. Je moet dus alleen wat tussen die tekens staat in je commando zetten, niet die tekens zelf. Je commando zou dan dit worden:
msiexec /i “O:\MetaFrame Presentation Server\mps.msi” CTX_MF_AUTH_USERS_GROUP="transalation of NT AUTHORITY\Authenticated Users" /l*v “N:\”
[ Voor 33% gewijzigd door Tsunami op 19-03-2006 19:31 ]
  • lvnielen
[b][message=25410562,noline]
ja dan krjig ik een poppup met al die / info....dat zou betekenen dat hij er wel gewoon is in system32
mijn c:\ heet geen c:\ maar m:\ dat moet vanwege de instalatie.
  • Microkid
Microkid
Smile
Heb je uberhaupt wel een multi user interface pack geinstalleerd zoals in dat Citrix artikel beschreven? Als je gewoon een normale Engelse Windows 2000/2003 hebt geinstalleed moet je deze foutmelding niet krijgen. Je moet dan gewoon de CD er stoppen en de complete suite installeren. Citrix installeerd zelf alle benodigde onderdelen. Trust me, ik doe dit dagelijk :)
En mocht je wel zo'n user interface pack hebben, dat moet je natuurlijk "transalation of NT AUTHORITY\Authenticated Users" wel effe vertalen he :) Dus iets van "NT AUTHORITY\Geauthenticeerde gebruikers" (of hoe dit dan ook in het nederlands mag heten)
[ Voor 28% gewijzigd door Microkid op 19-03-2006 19:29 ]
  • lvnielen
Microkid schreef op zondag 19 maart 2006 @ 19:24:
kick..
ik heb gewoon Windows server 2003 Entprice ENGELS draaien met daarop geinstaleerd...terminal server active directory, IIS met APS.net, het JAVA gebeuren, microsoft visual j# .NET
ik heb een citrix versie van 4 cd's
ik heb bewust de engelse versie van 2003 genomen omdat citrix ook engels is.
[ Voor 10% gewijzigd door lvnielen op 19-03-2006 19:31 ]
  • Microkid
Microkid
Smile
Draai je toevallig ook een Active Directory controller op die machine? AD en Citrix gaan namelijk niet samen. Je zal het moeten installeren op een machine die geen AD controller is.
En oh ja, dit werkt ook niet als je het probeert te installeren via een RDP sessie.
[ Voor 20% gewijzigd door Microkid op 19-03-2006 19:34 ]
  • lvnielen
Microkid schreef op zondag 19 maart 2006 @ 19:30:
oké....dat verklaart misschien ook wat...de machine waar ik het op probeer is een AD controler.
ik moet het dus doen op een server 2003 die lid van een AD maar geen controler.
(dan vindt ik het nog vreemd van de site dat dat niet werkt...)
maar ik zal ffe een server 2003 instaleren die lid is van een AD.
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Ik pas je topictitel even aan zodat deze je probleem enigsinds beschrijft :)
msiexec > [Citrix] Error 10001; hoe fixen? *
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
lvnielen schreef op zondag 19 maart 2006 @ 19:28:
Nog steeds moet je dat commando even aanpassen, het stukje 'translation of' moet er tussenuit.
  • lvnielen
Jazzy schreef op zondag 19 maart 2006 @ 19:47:
het aanpassen heeft geen enkel effect....
  • Microkid
Microkid
Smile
lvnielen schreef op zondag 19 maart 2006 @ 20:04:
Logisch, omdat dat alleen maar nodig is als je een user interface pack hebt geinstalleerd. Jij hebt dat niet, je draait gewoon een engelse versie. Probeer het eerst eens op een machien die geen AD controller is.
  • lvnielen
Microkid schreef op zondag 19 maart 2006 @ 20:12:
ben met de instalatie van sp1 bezig..
moet ik verder alle onderdelen los instaleren zoals terminal server, java en visual j#?
Edit: spellings foutjes 8)7
[ Voor 4% gewijzigd door lvnielen op 19-03-2006 20:39 ]
  • Microkid
Microkid
Smile
lvnielen schreef op zondag 19 maart 2006 @ 20:39:
Terminal Services moet je zelf installeren, de rest wordt door de installatie procedure van Citrix zelf opgelost, volautomatisch dus.
