Voedingproblemen?
Ik heb al meer berichten op GOT nagekekeken maar kom toch niet helemaal op het antwoord op de vraag waar ik mee zit...
Ik zal even aan het begin beginnen:
Ik heb begin dit jaar een nieuw systeem in elkaar gezet met de volgende specs:
- Asus p5s800-VM
- Intel P4 3 Ghz HT
- 2* Dane Elec 512 DDR
- MSI ATI radeon 9800 pro 128 mb
- Samsung 80 gb
- Maxtor 80 gb
- Creative SB Audigy 1
- HP dvd writer 300n
- LG dual dvd writer
- 3com netwerkkaart
- 300 watt voeding
Werkte altijd goed maar na een paar weken begon de videokaart problemen te geven, bleek uiteindelijk te liggen aan de koeler die kapot was gegaan. Die heb ik dus vervangen door zo'n Zalman
Fatal1ty koeler maar tijdens het verwisselen van de koelers heb ik per ongeluk de kaart beschadigd. Die heb ik dus uieindelijk moeten vervangen door een GameX Nvidia Geforce 6600 GT.
Ik heb daarna ook geformatteerd omdat er inmiddels wat virrii en zo op de schijf stonden maar daarna begonnen de problemen.
Vanaf dat moment liep mn pc goed maar had ik alleen de fout dat als ik een cd verwisselde en dus de LG (primair) lade opendeed mijn pc uitviel en opnieuw op begon te starten.
Dat heeft ongeveer een maandje geduur terwijl ik naar oplossingen zocht maar niks kon vinden. tot aan gisteren, tijdens de standby stand van windows, waarbij je dat blauwe windows begin scherm ziet etc. verdween plotseling mijn muisaanwijzer terwijl mijn muis nog steds functioneerde, als ik over dat gebruikersicoontje ging lichtte dat gewoon op maar ik zag gewoon geen pijltje van de muis.
Ineens startte de pc weer opnieuw op en vanaf dat monet doet ie t niet meer. Hij komt niet met een BIOS scherm, er klinken geen piepjes en de HD reageert gewoon niet. Als ik mijn pc nu aanzet gebeurt er dus simpelweg niets, hij krijgt wel stroom en het powerledje brandt maar voor de rest gebeurt er niks....
Ik denk dus zelf dat het probleem of bij de voeding ligt, omdat een 300 watt voeding al best wel laag is voor dit systeem en omdat ie met name steeds opnieuw opstartte tijdens activiteit met de cd-rom.
Ik denk niet dat het probleem ligt bij het mobo of de processor omdat deze ongeveer 2 maanden oud zijn en ik verwacht dat ze niet binnen zon korte tijd stuk gaan.
Er is enkel nog een probleem met die videokaart waar het ook aan kan liggen. Toen ik die nieuwe kaart kocht, die geforce heb ik meteen ook weer de koelers verwisseld omdat ik die zalman koeler nu inmiddels had en ik het een beetje zonde vond om die niet te gebruiken, zon Zalman koeler lijkt me sowieso beter dan de standaard koeler die op de kaart zit. maar die geforce heeft twee chips op de kaart zitten, ik weet nietprecies hoe die chips genoemd worden, maar er was één grote "primaire"chip en vlak daarnaast zat een kleinere, ik weet niet precies wat die kleinere chip regelt. Maar goed, die koeler is dus op die grote chip geplaatst waarbij de koeler de kleinere chip ook wel grotendeels overlopt maar in principe is die kleinere chip nu ongekoeld. Standaard zat daar zon metalen blokje op met van die ventilatieschachten; die heb ik er afgehaald omdat anders die koeler niet paste.
Hte lijkt mij echter niet zo dat als ik een cd wil verwisselen met muziek of zo dat dan de videokaart reageert.
Wat zou nu de oorzaak kunnen zijn van het feit dat mijn computer nu niks meer doet?
Ik verdenk nogmaals de voeding, maar het kan dus ook de videokaart zijn of misschien het geheugen.
Ik hoop dat iemand me kan helpen voordat ik nieuwe onderdelen ga halen die ik eigenlijk helmaal niet nodig heb.....
Uitmeten met multimeter kan al wat duidelijkheid scheppen. Verder kan je de voeding ook van alles loskoppelen, vervolgens er een enkele hd aanhangen en dan de voeding handmatig laten opstarten door pin 14 en 15 kort te sluiten. Kijk dan of de hd al dan niet begin te draaien.
aan de hoeveelheid watt zal het niet zo go liggen. Ik heb namelijk een gelijkwaardig systeem (met de radeon) op een voeding van 250w zonder enig probleem. De 6600GT zal heus niet 50 watt meer vragen en al zou die dat wel doen, dan moet je systeem gewoon opstarten omdat je pas veel vermogen gaat gebruiken als je bv een spel gaat spelen.
Een defecte voeding zo logischer zijn denk ik. Maar voor het zelfde geld is het een heel ander probleem.
Ik heb zonet die voeding eens schoongemaakt maar dat geeft ook geen resultaat, ik heb alles ontkoppeld en alleen de hd's eraan gehangen maar dat werkt niet. Als ik beide geheugenreepjes een voor een test krijg ik wel een "piep" bij opstart maar geen beeld.
Als mn hd eventueel stuk zou zijn, dan krijg ik toch wel een BIOS scherm? of niet?
Ik denk overigens ook dat het probleem bij mn voeding ligt, ik denk dat ik mijn systeem gewoon te veel laat doen op die voeding, maar ik wil voorkomen dat ik morgen een nieuwe voeding haal en dan nog steeds een niet werkende computer heb :)
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Drivers ati?
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • Luxx
  • Laatst online: 08-09 17:13
Luxx
Hijs nu het zeil gezwind...
die voeding is echt wel aan de magere kant, zeker als het ook nog eens een merkloze/b-merk is... als ie nu overbelast raakt, en te heet wordt, kan hij allerlei rare piekspanningen geven, die een aanslag vormen op AL je hardware. Een stervende voeding is een groot risico voor je hardware. Bezuinigen op een voeding is daarom ook eigenlijk best wel een gok.
Als je Mobo/proc/geheugen/VGA aansluit, zou je PC al in bios moeten komen, mits er spanning op staat. Als je alle andere pci kaarten en USB/overige aparaten loskoppelt, zou je 300 wat voeding het prima moeten trekken. Als dat niet zo is, is er iig ergens iets serieus mis. Of het zaakje heeft geen spanning, of er is iets opgeblazen (probeer desnoods ook met onboard video, om videokaart uit te sluiten).
Als er iets is opgeblazen, moet je even goed nadenken wat de oorzaak is... pech, temperatuur, of toch je voeding die spannings pieken geeft, voordat je vervangende hardware ook opblaast.
HYEHEHEHEEHHEEHee, hier had iets zinnigs kunnen staan, maar dat is niet.
Hey bedankt voor jullie tips, probleem is inmiddels opgelost en het lag idd aan de voeding.
Vandaag een nieuwe voeding van 350 watt erin gedaan en nu doet ie het weer zonder problemen hoewel mij door de verkoper even grondig op het hart werd gedrukt dat een kapotte voeding nooit het geval kan zijn als je computer wel stroom krijgt.... haha de niwit :P
