Overstap celeron 2,8 @ 4,2 naar pentium 4 3,2 traag
Ik heb een erg vaag probleem
Specs:
Abit AS8 moederbord socket 775 met nieuwste bios.
2x256 dual channel
XFX 6600GT (niet overclocked)
Verder heb ik 2 80gb harddisks op een ide controller hangen. En 1 dvd brander op mijn primair onboard ide en een lezer op de secondair.
Verder draai ik windows xp 64 bit.
Na de overstap van mijn celeron 2,8 overclocked op 4,2 haal ik in 3dmark 2005 de helft van mijn vorige score! Hoewel de cpu benchmark in syssoft sandra wel degelijk een prestatie winst geeft.
Celeron EM64T 2,8 @ 4,2 3dmark2005 : 60xx
Pentium 4 EM64T 3,2 3dmark2005: 31xx
Ik zat zelf te denken dat het iets met de HT was. Deze had ik uit gezet. Echter hielp dit niets.
Verder heb ik nog maar eens de chipset drivers geinstalleerd. En mijn videokaart drivers opnieuw geinstlleerd. Ik heb driver 78.03 en de nieuwste 81.98 geprobeerd. Echter maakt dit ook geen verschil!
Ik ben radeloos. Wat kan dit zijn? Ik weet in ieder geval 100% zeker dat mijn videokaart in orde is. Want ik heb namelijk 2 XFX 6600GT kaarten en allebij gevens ze dezelfde resultaten.
Wat ik ook merk is dat het opstart scherm van windows 2x zo lang nodig heeft om op te starten voorheen kwam het streepje zo'n 5~6 keer voorbij en nu 9~10 keer.
In counter strike source merk ik echt geen verschil in de prestaties. Ik haal een lekkere FPS van gemiddeld 100 op de recommended settings.
Kan iemand mij helpen. Ik kan nog windows opnieuw gaan installeren. Echt is dit gewoon een schone setup die er nog geen 3 weken op staat. Ik heb zelf aardig wat kennis op computer gebied en ik weet ook vrij wel zeker dat mijn windows installatie niet het probleem is aangezien het metteen na de overplaatsing van de cpu traag begon te worden.
  • KneppaH
KneppaH
Singleplayer/Co-op
ook al zou je nieuwe cpu een stuk langzamer zijn, dan kan dat nog niet voor een gehalveerde 3dmark score zorgen lijkt mij.
Draait je nieuwe cpu ook op de juiste settings? en geeft ie in windows ook de juiste snelheid aan?
AMD X6 1055T @ 3,6Ghz, 2x AMD HD6850 Toxic @ 1Ghz/4,8Ghz, 8GB DDR3, Asrock Extreme III, Anteq HCG 620, Scythe Mugen 2
  • steven_86
  • Laatst online: 29-07-2025
een score van 6000 3d marks 05 is niet mogelijk met de 6600GT die je nu hebt. dat is een score voor een 7800 GS.
  • Ruben [NL]
  • Laatst online: 15-09 11:20
Steven_86 schreef op zondag 19 maart 2006 @ 12:09:
Idd, het feit dat je zegt dat je over de 6000 punten haalt met een 6600GT klopt niet, al helemaal niet omdat je zegt dat hij op stockspeeds loopt. ;)
  • Vini
  • Laatst online: 05-07 11:42
You're kidding, 6000 haal je niet, mijn xfx 6600gt (zwaar overgeclocked, 600/1250) haalde met een amd 64 3000+ @ 2150 Mhz net niet :( de 4000, namelijk 3995
BF2 stats
Ik denk dat jullie gelijk hebben... Damn, hoe kan ik me zo vergissen! Ik dacht toch echt dat ik met 2005 6000 punten haalde.... Hoewel ik toch dit haal met een ander systeem van me:
Specs pc 2:
AMD Athlon XP2600+ @ XP2800+ (2,09Ghz)
8397 MIPS
3271 MFLOPS
1gb DDR
6600GT AGP 128mb DDR3
3dmark2003 8550
3dmark2005 3618
160GB 7200RPM Western Digital ATA133
Nec DVD brander 16x8x16 dual layer
Sunbeam Acryl case midi 350Watt psu
Cooling:
Swiftech socket A cooler
Zalman VF700Cu
In dit geval is de vga wel overclocked..
  • nAFutro
  • Laatst online: 17-04-2020
nAFutro
hmm
Wat staat er in je device manager onder Computer?
nAFutro schreef op zondag 19 maart 2006 @ 14:40:
Intel pentium 4
3,20ghz 512ram
Clock je 3.2 ook richting de 4,0 Ghz en je probleem is opgelost ;) , het verschil tussen de Pentium 4 en Celeron D is meer in games dan in andere dingen, als ik normaal in Windows zit merk je ook geen verschil tussen een Athlon 64 op 1800 of 2400 Mhz.
  • IRCfreAk
  • Laatst online: 23-04 17:15
draaide die celeron ook op xp64 bit of ben je van 32 naar 64 overgestapt met de komst van de p4?
dat zou namelijk een verschil kunnen maken.
IRCfreAk schreef op zondag 19 maart 2006 @ 23:42:
De celeron draaide op het zelfde os als nu de p4, ik heb hem niet opnieuw geinstalleeerd!
  • Krizzie
  • Laatst online: 18-10 12:02
Krizzie
Progressive Music \o/
Verwijderd schreef op maandag 20 maart 2006 @ 07:05:
Dan zit daar je probleem. ;)
Hardware vervangen is windows opnieuw installeren in de meeste gevallen. Als je tenminste de beste prestaties wilt halen. :)
Trouwens, 6000 punten in 3d05 is te veel maar voor 3d03 weer te weinig. Je moet toch wel rond de 8 a 9.000 punten kunnen halen met die kaart. :)
Geluidswolk
Krizzie schreef op maandag 20 maart 2006 @ 07:13:
Inmiddels haal ik 7xxx punten in 2003, maar ik kom hier verder zelf al uit.. ik heb me gewoon vergist in het aantal punten.
Bedankt mensen!
  • HeldereM
  • Laatst online: 00:40
Verwijderd schreef op maandag 20 maart 2006 @ 10:06:
Bedankt mensen!
7k punten voor een 6600GT is inderdaad heel normaal!
  • nAFutro
nAFutro
hmm
Verwijderd schreef op zondag 19 maart 2006 @ 15:56:
Intel pentium 4
3,20ghz 512ram
Neej ik bedoel in apparaat beheer. Daar moet iets staan zoals ACPI Multiprocessor PC. Waarschijnlijk staat dat er niet omdat de HAL van Windows voor de singleprocessor geinstalleerd is. Een reinstall van Windows is de enigste wat helpt, zelfs sysprep lost dit dan niet op.
nAFutro schreef op maandag 20 maart 2006 @ 16:37:
Dat zal ik dan toch maar doen... Thnx!
  • nAFutro
nAFutro
hmm
Ik heb het ff nog nagezocht op Microsoft
any version of Windows is installed on a system that contains a single HT processor with HT disabled, the operating system will detect only one processor and the uniprocessor operating system components will be installed.
Dat komt dus overeen met jou situatie.
bron
nAFutro schreef op maandag 20 maart 2006 @ 17:26:
bron
Dus moet ik windows opnieuw installeren?
  • Hammetje
  • Laatst online: 18-10 09:20
jep... zou verstandig zijn ;)
"Het is pas haute cuisine als het de frituurpan heeft gezien" - @VanRoyal (2021)
