F.E.A.R. draait heel traag
  • 140 views sinds 30-01-2008
  • callous
  • Laatst online: 16-10 14:16
Hoi,
F.E.A.R. draait bij mij alsof ik een 286 computer heb. Ik heb nog niet eens beelden gezien. Alleen een paar flammen met daar iemand in.
Het menu dat gaat goed.
Bij opties > Auto detect geeft medium aan
Nieuwste Nvidia drivers geinstalleerd.
Alles op low instellen helpt niets.
Andere games draaien prima.
PC config:
Windows XP (redelijk verse install, geen known virussen oid)
AMD 64 3400+
Nvidia 6600
gig corsair geheugen
2x sata 1x ide hdd's
Wat voor info is nog meer nodig? :)
Ik snap er niets van. Iemand een idee waarom ik dit spel niet gewoon kan spelen?
Gr
Callous
  • Kaaswagen
  • Laatst online: 14-10 19:35
Wat zijn je instellingen?
Hoe draaien andere spellen?
3d marks?
It's a figure of speech, Morty. They're bureaucrats, I don't respect them.
  • Angeloonie
  • Laatst online: 17-10 00:06
Angeloonie
Cheeseburger Addict
FEAR vraagt nou eenmaal erg veel van je CPU/Videokaart. Met een 6600 kan je ook niet veel verwachten.
Zet alle settings eens op laag (en een lage resolutie) en draai dan de performance test en post hier wat je average/min/max FPS waren.
je hebt ook nieuwste direct-x?
  • Dionisos
  • Laatst online: 19-02 17:14
Angeloonie schreef op zaterdag 18 maart 2006 @ 17:49:
Ohnee? Als ik het me goed kan herinneren heb ik tog MINSTENS op medium gespeelt...
ps: het was wel 6600 GT
I don't have a clue..
  • SD5k
  • Laatst online: 16-10 19:52
SD5k
>4&X
Ik denk dat je dit topic beter hier had kunnen openen:
Spielerij - Problemen & Vragen
6600 moet in ieder geval beeld uitspugen :) probeer alles op het laagst eens :p
misschien is je systeem instabiel door hitte of een te zwakke voeding? :p
  • ID-College
  • Laatst online: 16-10 12:55
Dionisos schreef op zaterdag 18 maart 2006 @ 17:54:
Er zit ook wel wat verschil tussen een 6600 en 6600 GT he
  • skelleniels
  • Laatst online: 17-10 01:40
Ik draai hem met geforce 5200 op low(800*600) met 40 fps...(athlon 1800+ met 1 giga ram). Ook met pentium D 3.00 ghz en 1 giga ram en onboard kaart 40 fps @low(800*600). Perfect speelbaar dus
http://specs.tweak.to/16567
  • callous
hummm, alle vragen zijn al beantwoord in mijn eerste verhaal. Dus die vragen snap ik niet.
Laagste instellingen al geprobeerd zoals aangegeven.
maar de 6600 mag toch wel iets doen? Call of Duty draait als een tiet. Directx 9 MOET geinstalleerd worden tijdens FEAR install en dat was ie ook al sinds SP2 standaard erop zit.
Kheb 450watt voeding. Oververhitting? nee, kheb een zalman cooler en de rest draait prima.
O ja, ook nog de prioriteit op High gezet in Task Manager en andere services beeindigd.
Nog meer ideeen?
  • Crash
  • Laatst online: 17-10 11:25
-Sander schreef op zaterdag 18 maart 2006 @ 17:55:
Tikje naar SPV :)
  • callous
dus niemand heeft een idee hoe dit kan? en hoe het opgelost kan worden?
  • willyfreak
  • Laatst online: 11-10 17:53
mss even het spel een reinstal geven dat die dan wel goed werkt?
  • Polycom
  • Laatst online: 01:44
Polycom
Poes van goud
Ik kon f.e.a.r op medium spelen met een 9800pro @ 30FPS. Dus met die kaart die jij hebt zou het ook moeten kunnen.
  • Ultraman
  • Laatst online: 16-10 10:21
Ultraman
Boefje
Heb je de nieuwste patch voor FEAR al geinstalleerd??
Ik heb dat ook gehad, het schijnt voor te komen als je veel verschillende codec's hebt geinstalleerd.
  • XNightmare
  • Laatst online: 28-05 21:08
kijk eens naar de instellingen: force direct x 8 en render half pixels ofzoiets, als je 1 van deze deze aan/uit zet krijg je egt een performance boost, natuurlijk wel een beetje verlies op grafisch gebied
  • callous
@Xnightmare, kun je dat nader uitleggen? Ik snap dat niet. Dank je
Ik heb alleen ffdshow geinstalleerd en verder niets wat codecs betreft.
  • XNightmare
bij de instellingen van fear zelf, dan onder de videokaart instellingen(je kan namelijk ook de cpu instellen) dan krijg je de opties uit mn vorige post, force using directx 8.0/9.0, 1 van de 2 moet er tussen staan, als er 8 staat dan moet je hem aanvinken als er 9 staat afvinken. De andere optie is volgens mij render pixels at half resolution, die moet je aanvinken. Ik weet de preciese namen niet meer, maar zoiets moet het zijn, sry voor de late reply btw :P
  • sharkzor
  • Laatst online: 15-10 16:28
bij mij draait fear ook niet zoals het moet.
na elke hoek moet hij ffe de harddisk aanspreken waardoor het beeld even blijft hangen.
1gb geheugen lijkt me toch genoeg. alles op de achtergrond heb ik al uitgemikt(inc virusscanner, en nee, ik gebruik geen norton :D ).
  • callous
Hummm, helaas. Het werkt allemaal niet.
Ik heb alle instellingen op LOW staan en de tips geprobeerd en nog draait ie als een 286.
Gelukkig kan ik met ctrl+alt+del direct terug naar Windows.
Helaas. Ik denk dat ik mijn aandacht maar ga storten op een spel dat wel draait :( en dat is tot nu toe nog alle andere games :'(
Voor diegenen die meegedacht hebben. Bedankt!!
Gr
Callous
  • van der Ende
  • Laatst online: 30-09-2025
Bij mij hebben de nieuwste nvidea drivers ook een stuk geholpen.
  • van der Ende
En als je Riva Tuner daarnaa installeerd en vervolgens weer verwijderd.
Krijg je bij je beeldscherm eigenschappen in configuratie scherm een
handig overclock tooltje erbij. De nvidea drivers zoeken dan zelf de op-
timale instellingen voor je videokaart.
Succes
