[msi K8N-SLI platinum] Onstabiel, en nog meer problemen.
  • Swordlord
  • Laatst online: 22-09 21:29
Swordlord
Act first, think never
Na eerst heel tijdelijk een asus A8N-SLI SE te hebben gehad, maar wegens ontevredenheid ingeruild voor deze msi K8N-SLI Platnium.
Het systeem liep van te voren op de A8N- SLI SE perfect. maar op de MSI mobo loopt alles slecht. ook voordat ik de bios had geflashed naar een hogere versie voor X2 support.
dus zal maar direct met de deur in huis vallen en het lijstje van problemen maar geven.
1:
Vanaf het eerste moment dat het systeem in elkaar zit is het nooit in dual channel mode gaan lopen. en nee, ik heb de reepjes niet verkeerd zitten ze zitten netjes in de groene slots (No 1 - 3)
De auto settings zette het memory ook doodleuk op 166mhz, dus via manual settings op 200mhz gezet.
2:
Het systeem draait zeer onstabiel en slecht, (misschien dat het te verwijten is dat het singlechannel loopt ??)
Bij BF2 haal ik bijna geen performance wat so ever, mijn 3d kaart ( 7800GT) knalt er evengoed een lekkere framerate uit, maar mijn cpu ( X2 4200+) lijkt het niet bij te kunnen houden in elk opzicht, ik heb zelfs al een paar keer BSOD gehad terwijl ik BF2 deed... ik heb automatische reboot nu toch maar uitgezet om toch eens te kunnen zien wat het probleem is als ik weer een BSOD krijg.
3:
De grote reden waarom ik dit mobo had gekocht, de onboard creative live! 24bits. geeft ook alles behalve geweldig geluid, vooral alweer in battlefield de radio messages komen eruit alsof het ventje het ergste geval van stotteren heeft.
Dingen die ik heb geprobeerd:
PI-Test's gerunned op beide core's tegelijk, meerdere malen, om te kijken of ik weer een BSOD kon veroorzaken, hierin bleef hij wonderbaarlijk genoeg stabiel in.
3dmark05: De game tests in een repeat van 6 keer gezet dus dat het ff een goed halfuurtje door kon lopen, hieruit haalde ik een score van +- 7200 marks. op het andere haalde ik 7600-7700 ( neem de lagere score door geen dual channel)
maar weer geen crashes dus.
*** memtest86 moet ik nog doen*** maar dat het geheugen een fout heeft zou me zeer verbasen aangezien het op het eerdere moederbord wel fatsoenlijk liep.
Specs:
CPU: AMD X2 4200+ ( stepping E4) stock speeds 200x11
MB: MSI K8N-SLI platinum ( bios versie, 7100v39)
VGA: XFX 7800 GT
Memory: 2x Transcend Information DDR-SDRAM PC3200 - 512 MBytes
OS: WinXP SP2
**EDIT**
C&Q staat uit
[ Voor 5% gewijzigd door Swordlord op 18-03-2006 17:59 ]
  • The__Virus
  • Laatst online: 16-10 14:26
RTFM!
Je moet ze juist in 2 verschillend gekleurde banken stoppen.
  • Swordlord
Swordlord
owkee, die had ik niet zien aankomen. normaal zijn het de gelijke kleuren.
* Swordlord verry verry ashamed
nou, eens testen hoe het nu met de stabiliteit gaat
[ Voor 13% gewijzigd door Swordlord op 18-03-2006 19:02 ]
En windows opnieuw installeren als je een ander mobo gebruikt
  • Sebje
  • Laatst online: 17-10 11:14
Sebje
Makelaartje
Verwijderd schreef op zaterdag 18 maart 2006 @ 19:43:
Mijn ervaring is dat ie dan niet eens langs het bootscherm komt...
  • Swordlord
Swordlord
Windows had ik er natuurlijk opnieuw opgezet, zo stom ben ik ook weer niet. (noujah)
stabiliteit is verbeterd, soms beetje buggy. maar dat zal wel het X2 probleempje zijn. en aangezien ik een NL versie van winXP heb kan ik die hotfix ervoor niet gebruiken...
Memory loopt nou stabiel op dual channel 2.5-3-3-8@1T
Misschien dat ik de timing iets strakker zet, weet alleen niet hoever ik ermee zou kunnen gaan.
  • Nico K.
  • Laatst online: 05-10 09:24
het is en blijft een kut mobo dat van msi die van mij is en blijft instabiel.
Nou, ik draai zelf op de K9N SLI platinum, maar ik heb echt nergens problemen mee. Nu draai ik nog met een single core 3800+, dus misschien dat het daar aan ligt.
Alleen had ik in het begin problemen met vastlopers. Dat kwam echter door de Nvidia Nforce opslagvolume drivers die bij het mobo zaten. Die heb ik dus niet geinstalleerd, en probleem was verholpen.
Kijk ook even of je "Spread Spectrum" (te vinden bij "Cell" in de BIOS) wel hebt disabled. Dit wil ook nog wel eens instabiliteit veroorzaken (zeker bij overclocken).
