PC is fucked up - na aantal reboots geen beeld meer
  • 352 views sinds 30-01-2008
  • frankknopers
  • Laatst online: 14-10 11:04
frankknopers
Goud is geen geld
Sinds gisteren heb ik big troubles met mijn PC. Toen ik gister mijn PC opstartte werd ik verrast met de foutmelding: kan ''c:\windows\system32\config\system'' niet vinden.. De melding was gewoon op een zwart scherm met witte letters.
En toen dacht ik: vreemd. Even de PC rebooten. Dat ging allemaal goed, totdat ik het laadscherm van windows zag. Ineens klapte windows eruit en een harde reboot volgde. Toen probeerde de PC het nogmaals, maar weer een reboot. Nadat de PC dit 4x had gedaan leek het me verstandig om even in de BIOS te gaan kijken.
In de BIOS zag ik dat de temperaturen en de voltages in orde waren. Alle andere settings waren ook normaal. Ik heb daarna nog even een CHKDSK gedaan, deze vond 0 fouten.
Toen maar eens opstarten in veilige modus. Dat lukte wel. In veilige modus heb ik systeemherstel gedaan.
Daarna weer geprobeerd om via systeemherstel weer gewoon in windows te komen. Dit leek aanvankelijk te lukken. Ik kreeg bij het login scherm een melding: Registerherstel is gelukt. Daarop volgde echter een spontane reboot!
Toen weer opnieuw proberen XP op te starten, maar toen werd het echt een nachtmerrie. Wederom een melding van registerherstel, maar nu kon ik wel in XP komen. Ik werd al meteen geconfronteerd met ''ernstige fouten in explorer.exe'' en ernstige fouten in andere systeemprocessen. Ook een hoop geheugeninstructiefouten kwamen langs..
En direct volgde er een boodschap in de trant van ''XP is in de soep gelopen, windos sluit in 1 minuut af'' met een tellertje die de minuut aftelde. Die boodschap heb ik verkleind en toen wersd ik verrast met een onaangename mededeling van Catalyst control Center dat de gemaakte wijziging niet kon worden toegepast. Ik dacht: ''WTF, welke wijziging ?!?!?!?''
En toen was de minuut voorbij, en inderdaad, de PC sloot zichzelf klungelig af. Vanaf dit moment werkte zelfs veilige modus niet meer, ook hier batterijen aan foutmeldingen
En hij ging weer spontaan staan rebooten, keer op keer vastlopend op het XP laadscherm. Ik had er al geen zin meer in en ik ben dus naar beneden gegaan. Toen ik een half uur later weer boven kwam zat ie nog steeds in de reboot loop. Het scherm stond op standby, en ik kreeg hem met geen mogelijkheid weer actief.
En daar zit ik nu nog steeds op vast. Ik krijg met geen mogelijkheid beeld! Ik heb zowel mijn TFT als een oude CRT gebruiktn en beide geven ze de boodschap: ''No input signal''
Ik heb ook getest met 2 verschillende videokaarten (X800 pro, AGP en Geforce TNT2, PCI), beide geven geen beeld.
Als ik de jumper op CMOS clear zet start de PC niet meer op, dus dat heeft niet veel zin. Ik heb de PC nu al zoveel mogelijk gestript maar nog steeds geen beeld.
De specificaties zijn als volgt:
Voeding: Coolermaster Realpower 450 Watt
CPU: Intel P4 3.2GHz Nothwood
Mobo: Asus P4C800-E Deluxe
Videokaart: Asus AX800 Pro 256MB, AGP
Geheugen: 4x512MB Kingston HyperX PC2700
Harddisks: 2x WD Raptor 74GB, 8mb cache die voorheen in RAID0 draaiden.
DVD drives: Pioneer DVD brander en HP combodrive.
Overige gegevens:
- PC heeft waterkoeling op de CPU, chipset en de videokaart
- Besturingssysteem: XP Pro met SP2
Ik heb nu wel een XP CD klaarliggen om XP opnieuw erop te zetten, maar zonder beeld kan niemand natuurlijk wat beginnen. Heeft iemand van jullie een idee wat ik hiermee kan doen?
Ik heb al 1 soortgelijk geval gevonden via google, maar hier staan uiteraard geen nuttige reacties bij die me verder helpen.
Ik heb zelf het idee dat mijn moederbord om een of andere vage reden de geest heeft gegeven, maar bevestigen kan ik het niet. :|
[ Voor 16% gewijzigd door frankknopers op 18-03-2006 12:16 ]
Goud is geen geld
  • FidoDido
  • Laatst online: 18-10 13:25
Als je verschillende videokaarten heb geprobeerd, lijkt het mij iets met moederbord te maken te hebben.
Want zowel een agp als pci videokaart geeft geen resultaat.
Kan niet zo gauw bedenken wat het anders zou kunnen zijn. Geheegen lijkt het ook niet op.
  • frankknopers
frankknopers
Goud is geen geld
feedo schreef op zaterdag 18 maart 2006 @ 12:12:
Geheugen is inderdaad prima in orde, heeft ook altijd goed gewerkt. Ik denk zelf ook dat het probleem bij het moederbord zit, maar ik zou niet weten wat daarvoord e oorzaak kan zijn. Het moederbord ziet er nog goed uit en ik zie geen zichtbare beschadigingen..
Goud is geen geld
  • jan99999
  • Laatst online: 14-10 18:58
kun je opstarten met de xp cd?
ga naar herstelconsole
doe mbrfix of fixmbr
dan alle schijven leegmaken
xp installeren
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
op het moment dat je windows dat timertje laat zien, doe dan shutdown -a bij uitvoeren!
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Heb je niet een andere voeding om eventjes te proberen?
  • frankknopers
frankknopers
Goud is geen geld
jan99999 schreef op zaterdag 18 maart 2006 @ 15:50:
xp installeren
Ik heb de XP cd er al in gegooid, maar deze pakt ie niet. De DVD speler gaat wel flink draaien, maar zonder beeld wordt het allemaal erg lastig. Het probleem is dat ik geen beeld krijg en dat ik dus niets kan aanpassen/bekijken/formatteren enz. :(
snake903 schreef op zaterdag 18 maart 2006 @ 15:53:
Jammer dat ik geen toegang meer heb tot XP, ik zit dus echt zonder beeld, en dat is ook het grote probleem. Zodra ik beeld krijg ga ik de boel toch formatteren, want ik vertrouw mijn hele XP install niet meer. :/
Exorcist schreef op zaterdag 18 maart 2006 @ 16:00:
Ik heb nog wel een 300 watt noname voeding liggen, maar zal dat dan echt verschil uitmaken? Mijn Realpower heeft nooit kuren vertoond en doet naar mijn mening nog steeds geod zijn werk.
Goud is geen geld
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Alles kan kapot gaan toch? Ook goede A-merk voedingen..probeer het gewoon eens (met zo min mogelijk aangesloten hardware). You never know :)
  • frankknopers
frankknopers
Goud is geen geld
Exorcist schreef op zaterdag 18 maart 2006 @ 18:09:
Ik zal het eens proberen. Ik verwacht er niet al teveel van dusik heb alvast een tijdelijk vervangend bordje van 41 euro besteld. Als de andere voeding wel werkt zal ik het melden.
Die voeding zit nu in een ander systeem bedenk ik me opeens, ik kan dus geen andere voeding testen :(
[ Voor 12% gewijzigd door frankknopers op 18-03-2006 20:13 ]
Goud is geen geld
  • frankknopers
frankknopers
Goud is geen geld
Ik heb besloten om het moederbord aan te melden voor de RMA, ondertussen zal ik me wel redden met een goedkoop tijdelijk bordje: de Asus P4V800D-X met een VIA PT880 Ultra chipset.
Deze ondersteund S478, AGP, 4x DDR400. Lijkt me een prima bordje. Wel vaag dat er ook nog PCI-E 16x op zit :P.
Goud is geen geld
  • me_mrtn
  • Laatst online: 18-10 09:15
Heb nog niet alle reply's door gelezen, maar ik heb dit probleem een tijdje geleden ook gehad op een P4 1.8 Ghz standaard PC van Packard Bell. Dezelfde problemen zie ik hier ook weer in terug. Omdat ik geen andere PC had met XP, moest ik noodgedwongen de HDD inleveren bij mijn neef. Nadat hij niets kon doen, heeft hij er gewoon weer XP opgezet en sindsdien loopt dat dingetje weer als een trein.
  • frankknopers
frankknopers
Goud is geen geld
me_mrtn schreef op zondag 19 maart 2006 @ 11:37:
Dus je denkt dat als ik een van de raptor schijven in mijn server hang en er XP vers opzet, dat mijn PC dan wel doorstart? Dat zou wel absurd zijn :P
Goud is geen geld
  • me_mrtn
Ja, ik hbe het zelf niet gezien hoe mijn neef het oploste, maar het werkte wel iig
  • Ray
  • Laatst online: 29-07 15:17
Ray
dat zou idd vreemd zijn. Ik bedoel je hebt geen beeld. Dat lijkt me nix met de install te maken hebben. Zelfs zonder hd zou je nog in de bios moeten komen.
