LED op fan van de voeding om aan te geven of die draait
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Ik heb me fan van de voeding aangepast door er een pod meter tussen te zetten, dit werkt prima op dit moment (kan hem van voluit naar niks zetten). Nu wil ik er alleen ook nog een LEDje tussen hebben, zodat hij aangeeft of de fan draait. Als ik de fan op halve kracht zou zetten, vind ik het geen probleem als het LEDje ook minder fel wordt, dit lijkt me juist wel makkelijk.
Even voor de duidelijk ik ben een electro n00b en doe dit allemaal met de nodige hulp, dus n00b taal gewenst :P
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
...he..das wel interresant wat je hebt gedaan...zou je misschien een schema van kunnen laten zien??
Mijn voedingsfan is nu zoon beetje nog de enigste fan die een beetje lawaai maakt en ik heb al zitten denken aan een andere fan...maar dit is ook een optie natuurlijk :)
Zou je dat schema plz....kunnen posten of mailen naar mij??? ik ben wel geintereseert..
THX!
  • InjecTioN
  • Laatst online: 15-10 19:02
InjecTioN
¯\_(ツ)_/¯
Verwijderd schreef op zaterdag 18 maart 2006 @ 12:09:
THX!
dat moet dan natuurlijk ge-post worden :9
1995: 486 AM5x86-p75@160 512kb L2, 64MB, S3 Stealth 64 3000 4MB VLB, AWE64 Value, 8GB CFµDrive
1998: K6-III 400MHz, 384MB, Voodoo4 AGP, AWE64 Gold!, Adaptec AHA-29160+2x 72GB 10krpm SCSI
De pot meter zal wss gewoon in serie staan met de fan, mss kan je proberen om de led parallel over de fan te zetten, met een weerstand zodat er geen 12v over de led komt te staan, maar max 1V ofzo.
Btw, een led is een diode dus zal hij maar op één manier werken (korte / lange beentje) wat de plus was vergeet ik iedere keer. Maar dat zal iemand anders wel weten hier :)
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 15-10 11:22
Sprite_tm
Semi-Chinees
Schopje richting TCA, daar heeft íe imo iets meer te zoeken.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Split de draad tussen potmeter en fan, en hang daar een LEDje aan welke je met zijn andere kant aansluit op de zwarte draad van de fan (paralel dus). Wel nog even een weerstandje er tussen (minstens 480ohm gok ik zo)
THX!
Een 'schema' om een potmetertje tussen je fan te zetten? 8)7
  • Operations
Ja ben niet zo technisch maar een schematje om die pot meter aan te sluiten :P Verder ga ik ff z'n weerstandje halen dan en het ff proberen. Maar op deze manier als de fan niet draait brandt het ledje ook niet? Dat is namelijk de bedoeling een soort controle middel of die fan wel draait.
Iemand die zeker weet dat het 480 ohm moet zijn? Anders haal ik mssn de verkeerde.
[ Voor 31% gewijzigd door Operations op 18-03-2006 14:29 ]
Verwijderd schreef op zaterdag 18 maart 2006 @ 14:17:
ja :9 ik ben echt zeer onhandig met electronica dus :9
  • Operations
Moet die weerstand tussen de rode of de zwarte draad? Denk zelf rood ivm plus maar ja weet het niet zeker.
  • gjs
  • Laatst online: 23-09 09:43
gjs
Scoobydoobydoo
TheGeneral schreef op zaterdag 18 maart 2006 @ 16:22:
Dat maakt niet uit, wel hoe je je ledje aansluit. Als ik het goed heb het langere pootje aan de +. Het kan geen kwaad als je hem verkeerd om aansluit, alleen geeft die dan geen licht :+
Maar dit geeft alleen aan of er spanning op je fan staat, je weet nog steeds niet of die nou echt draait 8)7 Als het een 3 aderige fan is zou je het speedsignaal kunnen gebruiken, maar ik denk dat je dan wel wat meer electronica nodig hebt. Transistortje en een paar weerstanden.
[ Voor 29% gewijzigd door gjs op 18-03-2006 16:42 ]
GA-Z68X-UD3H-B3 I7-2600K@4.4GHz 24Gb Ram 7Tb HDD
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
TheGeneral schreef op zaterdag 18 maart 2006 @ 14:27:
Een ledje brand op stroom niet op spanning, zo tussen de 10 a 20 mA, en R=U/I, dus:
R=12/20E-3=600ohm
Weerstandwaarden zijn in E reeksen opgedeeld, 480 is geen E12 waarde, dat zou dan 470 zijn
Met 470ohm zit je op 25.5mA dat kan ook nog wel. Ik zou voor 680 ohm gaan.
Ik vraag me dan wel af wat voor potmeter je er tussen hebt gezet, en hoe je aan die waarde komt :?
[ Voor 18% gewijzigd door gjs op 18-03-2006 16:47 ]
  • Operations
gjs schreef op zaterdag 18 maart 2006 @ 16:39:
R=12/20E-3=600ohm
Heb de fan meegenomen naar de winkel :P en die zei 5 ohm is genoeg. weerstandjes zijn al onderweg is 560 geworden. ergste wat er kan gebeuren is dat het ledje kapot gaat toch?
[ Voor 9% gewijzigd door Operations op 18-03-2006 16:52 ]
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
TheGeneral schreef op zaterdag 18 maart 2006 @ 16:52:
560 is ook prima, zoals ik al zei het luistert niet zo heel nauw.
Als je onder de 220 gaat zitten, dan is het snel uit met de pret 8)
[ Voor 10% gewijzigd door gjs op 18-03-2006 16:55 ]
  • Bor
  • Laatst online: 23:15
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
De meeste biossen kunnen toch ook een alarm afgeven wanneer de fan langzamer draait dan een bepaalt aantal rpm. Waarom gebruik je dat gewoon niet?
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
  • gjs
gjs
Scoobydoobydoo
Bor de Wollef schreef op zaterdag 18 maart 2006 @ 17:00:
Het gaat om z'n voeding fan, daar is het speedsignaal nooit aangesloten.
  • Operations
gjs schreef op zaterdag 18 maart 2006 @ 17:05:
Heel scherp! Enne dat ledje kwam dus op de rode draad tussen de fan en de pot meter in? Gaat het ledje ook uit dan als ik de fan helemaal dicht draai?
  • tormentor1985
  • Laatst online: 16-10 19:42
THX!
Het is inderdaad wel een leuk plan, maar een voedingsfan van een beetje voeding... draait niet voor de grap snel. Hoe meer belasting hoe harder ze draaien omdat ze warmer wordt... lijkt me dus niet slim een fan express te vertragen i.v.m. overhitting.
Je kan beter een stille papst fan kopen en die er in solderen.
  • Operations
tormentor1985 schreef op zaterdag 18 maart 2006 @ 17:10:
Heb ongeveer 2 jaar geleden een aantal fans al op 5V gezet, en die draaien nog steeds 24/7. Verder hoeft deze maar een klein beetje zachter. En het is voor in een testservertje dus echt constante zware belasting is er niet. Fabrikanten hebben niks aan doorgebrande voeding dus liever meer dan te weinig denken ze dan.
Voor een hardcore game pc heb je gelijk, maar nu kan het imho geen kwaad.
  • jan99999
  • Laatst online: 14-10 18:58
je moet de stroom meten met
1 indien de fan langzaam draait (led moet net nog branden en fan moet net nog branden)
2 wanneer de fan volle snelheid draait
bij 2e led mag niet kapot gaan op volle snelheid (meer stroom)
  • Operations
jan99999 schreef op zaterdag 18 maart 2006 @ 22:25:
Ja en hoe sluit ik dat aan dan?
  • jan99999
zoals door de anderen vertelt.
je moet de stroom meten want anders weet je niet wat voor weerstand ertussen moet.
je moet weten wat voor led
minimale en maximale stroom
nu kun je pas berekenen wat voor weerstand
zoek op led dan zie je hoe
Kun je niet een fan met 3 draden aansluiten en de draad met de omwentelingen aan het moederbord
aansluiten.
dan met speedfan de omwentelingen in de gaten houden en alarm geven indien dit naar o gaat
  • Operations
Heb dus nu de LED tussen de pot meter en de fan zitten en hij brand heel licht, maar de fan draait niet meer. Volgens mij vriend die iets meer verstand hiervan heeft vreet het LEDje de stroom weg kan dat?
TheGeneral schreef op zondag 19 maart 2006 @ 14:45:
Nee, je hebt nu de weerstand dus ook in serie met de Fan staan, dus de fan krijgt ook maar 1.2 volt ofzo. Dus dit gaat niet werken
Het kan alleen als je vanaf de pot meter opgesplitst verder gaat, dus
POT -> FAN
POT -> LED
  • jan99999
hier iets met 10 lampjes om de spanning aan te geven
http://www.modding-faq.de/index.php?artid=713&page=3
Verwijderd schreef op zondag 19 maart 2006 @ 15:22:
POT -> FAN
POT -> LED
Volgens mij heeft hij gewoon zijn led verkeerd om aangesloten waardoor hij werkt als diode.
