[OC] X2 3800 + TWINX PC4000
  • BlowFish
  • Laatst online: 21-04 22:32
beste tweakers,
het volgende systeem zou ik graag willen overclocken, helaas stuit ik op problemen waar ik zo op terug kom:
MSI RD480 NEO 2 mobo
AMD X2 3800+ (toledo) cpu
- Artic Freezer 64 pro cooler
Corsair Twinx 2048 GB PC4000Pt
Sinds vandaag een serieus setje geheugen aangeschaft, erin gedaan en pc draait gewoon goed.
Maar zodra ik in het bios 1T ipv 2T aanvink (zonder over te clocken) gaat het al mis = geen beeld!
Ook draait het geheugen op 166mhz ? ipv 200 mhz, zelf een feature om hoger dan 200mhz te draaien is niet te vinden in het bios (laatste nieuw bios).
Ik heb toch echt wel reviews gelezen die dit moederbord overclocken naar 240 - 285mhz?!!
Wie kan mij wat aanwijzingen geven, ik loop namelijk leterlijk en figuurlijk vast :(
  • Pouwper
  • Laatst online: 15-10-2024
Meestal hebben Gig blokjes een iets hoger voltage nodig dan de spd waardes ze geven.
Ook PC4000 wil soms een wat hoger voltage.
Zet in de bois het geheugen voltage eens op 2.85V (max)
In de Manual op pagina 68 en 69 staat wel hoe je de memory divider in kan stellen
  • Sayko
  • Laatst online: 13-09 16:19
Sayko
Knowledge Is Power
Waarom ga je hier niet verder?
Corsair twinx 2048mb 4000pt
En de startpost is weer net zo mager.
[ Voor 20% gewijzigd door Sayko op 19-03-2006 15:30 ]
MindedRaptor schreef op zondag 19 maart 2006 @ 15:18:
Ja waarom 2 topics openen met dezelfde magere informatie en dezelfde vraag.
  • BlowFish
Verwijderd schreef op zondag 19 maart 2006 @ 16:14:
Dat is indd niet zo netjes, enkel ik dacht dat in het andere forum het topic beter tot zijn recht kwam. Ik geef toe vooral de topic title zegt niet veel nogmaals niet netjes van me.
Het timing probleem is nu opgelost, ik zit in mijn studenten kamer en het boekje van het mobo lag in het ouderlijkhuis. Ik ging ervanuit dat om dual channel te draaien beide rams in dezelfde kleur moesten, dit was niet het geval hence, het timing probleem.
echter nu zou ik graag wat info willen over dat voltage van het ram geheugen. Om de ram modules zelf staat 2.6v (PC4000).
Ik krijg mijn processor / ram niet verder dan 235mhz , ideaal zou 240mhz zijn (X2 4800 snelheid).
Enkel zodra ik boven de 235mhz kom start het systeem niet meer op of krijg ik een BSOD bij het laden van windows.
Ik heb de volt+ van cpu en memory verhoogt memory naar 2.7! , is het aan te raden dit naar 2.8 te verhogen, zou dat helpen, gezien 2.6 op de ram zelf staat ?
[ Voor 51% gewijzigd door BlowFish op 20-03-2006 14:19 ]
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
BlowFish schreef op maandag 20 maart 2006 @ 14:08:
Je kan het allicht proberen, zoveel hoger is 2.8V vanaf 2.6V niet eens, dus ik denk wel, dat het werken zal en dat je je geheugen niet doorbrand, dat gebeurd vaak pas ergens in de 3V dacht ik... :)
  • BlowFish
GJ-tje schreef op maandag 20 maart 2006 @ 14:31:
zojuist geprobeerd, Mag niet baten hier zal waarschijnlijk het probleem niet liggen.
Pc start gewoon op, temps zijn laag, maar zodra het windows laad balkje verschijnt, komt er een BSOD en vervolgens restart de pc en gaat de monitor niet meer aan.
  • Sayko
Sayko
Knowledge Is Power
Heb je al een memtest gedraait @ bios defaults?
  • The__Virus
  • Laatst online: 16-10 14:26
Uuh je had het probleem toch al opgelost :? Alleen in dat andere topic dat je had.
Het geheugen draaid op 2.6v 250mhz met de timings 3-4-4-10, dat zijn de specs in ieder geval van dat geheugen omdat ik het ook heb weet ik het zelfs zeker.
Mischien wil je processor helemaal niet goed overclocken, en op 4800X2 speeds zal je nooit kunnen draaien omdat je geen 1 mb cache hebt.
Zet je CPU multiplyer eens op 8 en kijk of je PC nu wel stabiel is met het geheugen op 250mhz (DDR500/pc4000), je draaid dan op 2.0ghz. 250x8=2000MHz.
Meer voltage als 2.8 op deze modules is het systematisch doodmaken ervan.
En zet je HTT multi op 4x, daar lees ik ook al niets over.
Volgens mij heb je het verhaal over overclocken maar half gelezen ofzo en vergeet je de helft uit voeren.
Pouwper schreef op zondag 19 maart 2006 @ 15:14:
Onzin, SPD waardes zijn timings en voltages waarop ze horen te lopen
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 20-03-2006 21:25 ]
  • BlowFish
Verwijderd schreef op maandag 20 maart 2006 @ 21:23:
HTT kan enkel op 200mhz of auto :/ zal de lagere mp eens proberen.
  • BlowFish
BlowFish schreef op maandag 20 maart 2006 @ 23:06:
Ok, ik denk dat het probleem hem in de HTT zit welke enkel op 200mhz of auto kan! deze mag volgens mij niet boven de 1000mhz komen. Maar hoe kan ik daar nou voor zorgen als ik het niet op 3x of 4x kan zetten (zoals ieder ander normaal mobo) .. enkel auto of 200mhz..
[ Voor 36% gewijzigd door BlowFish op 21-03-2006 22:14 ]
  • BlowFish
suntiel schopje *
  • Sayko
Sayko
Knowledge Is Power
Heb je al memtest resultaten Nogmaals
