iBook G4 boot niet meer...
  • 115 views sinds 30-01-2008
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
:'( Mijn iBook G4 boot niet meer... Ik heb een 12" iBook G4 van januari 2005. (1.2GHz, 768 MB, 80GB)
De afgelopen week had deze al wat kuren. Als ik de deksel sloot, dan gin mijn iBook 'uit' ipv. in slaapstand. Het witte ledje voorop die slaapstand indiceert ging soms wel aan, maar soms ook niet. Maar elke keer als ik dan weer de deksel opende, gebeurde er niets. Het scherm bleef zwart (geen parasolletje, helemaal niets. tot 5 minuten gewacht). Terwijl de harddisk wel gewoon draaide (je voelt centrifugaalkracht als je de iBook op zijn zijkant draaide, dus ik neem aan dat dit de harddisk is.)
Als ik em rebootte startte hij wel gewoon weer op. Tot vandaag dus. Ik startte mijn iBook weer op, en het scherm bleef zwart.
Soms dan gebeurt er helemaal niets behalve dat meteen de fan begint te blazen (erg hard).
Soms hoorte ik nog wel het geluidje dat de dvd drive maakt als je je mac boot. Dan speelde hij ook het opstart-riedeltje af. Vervolgens bleef het beeld zwart, en begon de fan weer hard te blazen. Ook in deze staat blijft hij hangen (wederom 5 minuten gewacht).
Ik heb al de powermanager geprobeert te resetten (shift-ctrl-option-power), zonder effect. Ook heb ik geprobeerd om op de handsteunen naast het touchpad te drukken (logic board probleem van de G3). Ook dit had geen effect.
Ik heb geprobeert om in open firmware te booten (command-option-O-F) ook dat werkt niet. Ik neem dus aan dat het een hardware probleem is.
Is er iemand die een tip heeft of een vergelijkbaar geval heeft meegemaakt? Ik ga er maandag mee langs de macstore in amsterdam, maar ik kan em eigenlijk niet zo lang missen, dus als iemand mij kan helpen, en weet waar het aan ligt, ben ik je eeuwig dankbaar :)
edit: het lampje op de capslock toets werkt wel gewoon, dus ik neem aan dat het hardware probleem zich na de toetsenbord initialisatie zit. Dus als iemand de initialisatievolgorde van een ibook weet, kan ik ook weer verder gaan met debuggen...
[ Voor 9% gewijzigd door JackBol op 17-03-2006 20:52 ]
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Wel 'ns iets soortgelijks meegemaakt met een PowerMac G5, maar daarvan is nagenoeg de complete inhoud van vervangen :X (hij start nu wel op, maar blijft problemen geven).
Maar goed, heb je al gekeken of je misschien van CD (of DVD) kunt opstarten (opstarten met C ingedrukt)? Je zou kunnen proberen om het PRAM te resetten (opstarten met [cmd]+[opt]+[p]+[r]). Wat misschien ook helpt is om de harde schijf te omzeilen ([cmd]+[opt]+[shift]+[delete]).
Heb je al een externe monitor aan je iBook gehangen? Misschien dat het scherm defect is. Wat je ook zou kunnen proberen is om de extra geheugen module eruit te trekken.
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
En natuurlijk de hardware test cd om te kijken of je hardware defecten hebt. En inderdaad zoals hierboven al staat je PRAM zappen.
  • Daedalus
Daedalus
Keep tryin'
De hardware test cd is niet zaligmakend. Op de ene G5 slaagde de volledige hardware test zonder problemen. Dat terwijl de machine toch regelmatig vastliep. Wat de oorzaak is, is nog niet duidelijk, maar het ligt waarschijnlijk aan het geheugen.
  • JackBol
JackBol
Heb Daedalus' tips geprobeert, helaas geen succes...
Ik ben er ondertussen ook achter dat ik 2 problemen heb die toevallig tegelijkertijd optreden.
Het niet-booten komt waarschijnlijk van een logic-board probleem, terwijl het niet-uit-slaap-komen schijnbaar een airport probleem is met de laatste security update. Voor diegene die ook dit probleem hebben: het uitschakelen van de airport verhelpt het niet-uit-slaap-komen probleem
  • Daedalus
Daedalus
Keep tryin'
Dirk-Jan schreef op vrijdag 17 maart 2006 @ 23:45:
Als je alles heb geprobeerd wat ik heb gepost en niks heeft geholpen, dan kan nog wel ideetjes ophoesten, maar ik denk dat je daar niet echt mee geholpen bent. Dit wordt een retourtje Apple (of misschien helpt het als je je iBook lief toespreekt en 'm over z'n appeltje aait.... :P)
