Ubuntu 5.10 Grens nonantialiased / antialiased
  • StefSOFT
  • Laatst online: 05-10 08:01
StefSOFT
Caravanshaker Nr. 1
Met behulp van deze how-to op http://www.ubuntuforums.org/showthread.php?t=20976 Ben ik beziggeweest om de fonts in Ubuntu voor mijn gevoel beter te laten weergeven. Nu is het mij al aardig gelukt om de windows-fonts te implementeren en bij kleine lettertypes is de weergave gewoon goed. Nu is het probleem dat bij grotere lettertype je hele lelijke hoekige randjes krijgt te zien. Nu begreep ik dat je een soort grenswaarde kan instellen waarbij hij overschakelt op antialiased rendering. Volgens die how-to doe je dit door de ~/.fonts.conf aan te passen en de xml-code in te voeren die onderaan de how-to is geplaatst. Nu heb ik dit uiteraard geprobeerd, maar ik zie geen verschillen.
Mijn vraag is dus: hoe/waar stel je de grenswaarde in tussen nonantialiased en antialiased?
'I'm nearly thirty you know. I'm not 15. By now I should be able to talk to a woman without accidentally saying "nipples" or "gusset". Or, or, "Did you know you can make candles out of human fat"'
  • Blaasvis
  • Laatst online: 01-10 01:06
Blaasvis
Cidora \o/
/etc/fonts/local.conf
en in archlinux staat er in om de kleine fonts de AA uit te zetten
<!--Disable anti-aliasing for fonts that are size <=12-->
        <match target="pattern">
                <test qual="any" name="size" compare="less_eq">
                        <int>12</int>
                </test>
                <edit name="antialias" mode="assign"><bool>false</bool></edit>
        </match>
[ Voor 21% gewijzigd door Blaasvis op 18-03-2006 09:23 ]
Freedom is everything you need ; <moto-moi|afk> ik verkloot het gewoon nooit :P
  • StefSOFT
StefSOFT
Caravanshaker Nr. 1
Geweldig deze code werkt wel, blijkbaar was die xml-code van die how-to niet helemaal perfect :+
