[Debian] fdisk weergeeft geen partitie overzicht
  • Mexxus
  • Laatst online: 03-10 13:30
Beste mensen,
Ik ben bezig met mijn verse installatie van Debian Sarge, en probeer een Windows partitie op de zelfde schijf te mounten. Ik heb dit al eerder gedaan onder een oude Ubuntu installatie op het zelfde systeem dus met de zelfde hardeschijf indeling. Onder Ubuntu gaat 't perfect, enkel onder Debian wil 't niet lukken terwijl ik het op de zelfde manier probeer:
tipsy:/# fdisk -l
.. geeft niets weer. Gewoon een nieuwe commandregel, en geen output.
Als ik dan probeer te mounten op /dev/hda1, welke ik onder Ubuntu ook gebruikte, krijg ik dit te zien:
tipsy:/# mount /dev/hda1 /media/windows/ -t ntfs -o nls=utf8,umask=0222
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hda1,
       missing codepage or other error
       In some cases useful info is found in syslog - try
       dmesg | tail  or so
enig idee hoe dit te verhelpen is?.. Het gaat om een NTFS windows partitie, die zover ik weet zich bevindt op /dev/hda1/
  • cherwin
Geef eens een output van je dmesg
Tell me your problem, not the solution you think I should build for you.
  • Bergen
  • Laatst online: 20-10 12:40
Bergen
Spellingscontroleur
Het is erg aan te raden cfdisk te gebruiken ipv fdisk. Probeer dat eens.
Het is trouwens "geeft weer", niet "weergeeft" ;)
Werkt het trouwens wel als je eerst fdisk /dev/hda doet en dan p (van print)?
[ Voor 61% gewijzigd door Bergen op 17-03-2006 21:55 ]
  • jvhaarst
  • Laatst online: 21-09 15:05
jvhaarst
Eendracht maakt macht
Bij mij werkt dit :
jvhaarst@cube:~$ sudo fdisk -l
[ Voor 6% gewijzigd door jvhaarst op 17-03-2006 21:48 ]
If you don’t have enough time, stop watching TV.
  • Mexxus
Zoals je kunt zien was ik al via 'su' in root gekomen, dus dan is sudo niet nodig lijkt me
  • jvhaarst
jvhaarst
Sorry dat ik die # over het hoofd zag, maar heb je het al opgelost ?
Misschien kan gparted je wel helpen ?
  • cherwin
Als je kijkt naar de error die je krijgt, dan zie je ook dat het handig is om een kijkje te nemen in de output van je dmesg. Dus het is handig als je die hier even post :)
  • Sendy
fdisk verwacht een disk als parameter. Die geef je niet op, dus laat-ie niets zien. Da's normaal dus.
mount verwacht (zoals de meeste *nix programma's) de opties vóór de partitie en mountpoint! Misschien scheelt dat al, en anders moet je met fdisk maar even kijken of je echt wel /dev/hda1 moet hebben.
Het riekt dus nog naar user-error.
[ Voor 13% gewijzigd door Sendy op 18-03-2006 12:05 ]
  • cherwin
Sendy schreef op zaterdag 18 maart 2006 @ 11:35:
Als je wilt weten wat voor schijven/partities je hebt met fdisk, dan verwacht fdisk geen disk als parameter.
Aanschouw:
root@geekstation:/# fdisk -l
Disk /dev/hda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/hda1               1        1946    15631213+  83  Linux
/dev/hda2            1947        8634    53721360   83  Linux
/dev/hda3            8635        8708      594405   83  Linux
/dev/hda4            8709        8782      594405   83  Linux
Disk /dev/sda: 258 MB, 258473984 bytes
8 heads, 62 sectors/track, 1017 cylinders
Units = cylinders of 496 * 512 = 253952 bytes
/dev/sda1   *           1        1017      252185    b  W95 FAT32
Dus wat jij zegt gaat niet voor alles op.
  • Sendy
He, dat lijkt inderdaad zo. Ik deed eerst fdisk -l als user, maar dat werkt niet (misschien wel begrijpelijk). Als root gaat het inderdaad prima.
[ Voor 12% gewijzigd door Sendy op 18-03-2006 12:10 ]
  • Mexxus
Even een update..
Ik heb het volgende geprobeerd:
fdisk /dev/hda
en daarna de optie 'p'. Ik krijg daar een nette output:
Disk /dev/hda: 122.9 GB, 122942324736 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14946 cylinders
/dev/hda1   *           1        2560    20563168+   7  HPFS/NTFS
/dev/hda2            2561       13031    84108307+   f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/hda3           13032       14946    15382237+  83  Linux
/dev/hda5            2561       12945    83417481    7  HPFS/NTFS
/dev/hda6           12946       13031      690763+  82  Linux swap / Solaris
Enkel lukt het mounten dus nog voor geen meter...
  • Mexxus
Als ik nu de mount uitvoer en check daarna de output van dmesg, dan staat er dit onderaan weergegeven:
NTFS driver v1.1.22 [Flags: R/O MODULE]
NTFS: unkown option 'nls'
  • cherwin
Probeer de schijf te mounten zonder al die extra opties, dus alleen de ntfs parameter opgeven.
  • Mexxus
cherwin schreef op zaterdag 18 maart 2006 @ 16:13:
Dan wordt ie inderdaad gemount, maar kan 'k er niets mee. Krijg een "kan de inhoud van map niet weergeven" error te zien als k dan de folder open...
  • cherwin
Open jij de map als root of als normale gebruiker? Een normale gebruiker zal de map niet kunnen lezen omdat de umask parameter niet staat ingesteld.
  • Mexxus
Klopt! Ik kan als root idd wel de schijf bekijken, maar uiteraard wil 'k hem als niet-root ook wel kunnen gebruiken... hmm..
  • cherwin
Gebruik " -o umask=0222 " dan kan je de bestanden als gebruiker lezen.
[ Voor 58% gewijzigd door cherwin op 18-03-2006 16:43 ]
