Nieuwe wereldrecord over glasfiber: 2,56 Terabit/s
  • 106 views sinds 30-01-2008
Het Fraunhofer Instituts für Nachrichtentechnik heeft het wereldsnelheidsrecord over glasfiber verbeterd: 2,56 Terabit/sec.
Mit einer neuen Technik haben Forscher des Fraunhofer Instituts für Nachrichtentechnik (HHI) innerhalb von einer Sekunde die Datenmenge von 60 DVDs übertragen.
Das Datensignal mit 2,56 Terabit pro Sekunde wurde dabei über eine Strecke von 160 Kilometern Länge übertragen, teilte das Institut am Freitag mit. Auf den leistungsfähigsten Hochgeschwindigkeits-Strecken fließen derzeit Daten mit maximal 40 Gigabit. Damit haben die Berliner Forscher nach eigenen Angaben den seit fünf Jahren bestehenden Rekord einer japanischen Forschergruppe von 1,28 Terabit pro Sekunde überboten.
Information wird in Glasfaserkabeln durch ultrakurze Lichtblitze – Pulse – übertragen. Dabei codiert man Information durch Ein- und Ausschalten des Lasers. Ein Puls entspricht der "1" des binären Codes, Ausschalten der "0". Es gibt damit zwei Lichtintensitäts-Zustände, um die Information zu versenden. Den Fraunhofer-Forschern gelang es jetzt, mehr Information in einen Puls zu packen, indem sie mit dem Phasenmodulationsverfahren vier binäre Informationszustände in einen Lichtpuls packen, statt zwei.
"Für die Telekommunikation der Zukunft ist die Steigerung der Datenrate von enormer Wichtigkeit", erklärte Professor Hans-Georg Weber vom HHI. Er leitet das Projekt im Förderprogramm "MultiTeraNet" des Bundesforschungsministeriums BMBF. Der Forscher geht davon aus, dass die Übertragungskapazität auf den großen, transozeanischen Verkehrsverbindungen in zehn bis 20 Jahren auf 50 bis 100 Terabit pro Sekunde ansteigen muss.
bron
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Cool, maar..uh.. Waar wil je het over hebben? En mijn Duits is dermate slecht dat ik niet eens een poging doe om het te lezen. Enkel een stuk copy'n'paste werk lijkt me niet een basis voor een discussie.
Ey!! Macarena \o/
  • webfreakz.nl
  • Laatst online: 23-02 22:08
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
With a new technology researchers transferred Fraunhofer of the institute for communications technology (HHI) within one second the data set from 60 DVDs. The data signal with 2,56 Terabit per second was transmitted thereby over a distance by 160 kilometers of length, communicated Institut on Friday. On the most efficient high-speed distances at present data with maximally 40 Gigabit flow. Thus the citizens of Berlin researchers over-bid for five years the existing record of a Japanese group of researchers of 1,28 Terabit per second according to own data. Information is transmitted in optical waveguide cables by ultrakurze flashes - pulses -. One codes information by switching the laser on and off. A pulse corresponds to the "1" of the binary code, switching the "0 off". There are two light intensity conditions in order to dispatch the information. It succeeded to the Fraunhofer researchers now to pack more information into a pulse by packing four binary information conditions with the phase modulation procedure into a light pulse, instead of two. "for the telecommunications of the future the increase of the data rate of enormous importance" is, explained professor Hans-Georg weber of the HHI. It leads the project in the advancement program "MultiTeraNet" of the federal Ministry of Research BMBF. The researcher assumes the transmission capacity must rise on the large, transoceanic traffic facilities in ten to 20 years to 50 to 100 Terabit per second.
En waarom 'over' glasfiber als het er'door' gaat? :>
"You smell that, son? What sir? Napalm, I love the smell of napalm in the mornin!" || Children of Bodom fan!
Denk dat je beter effe een nieuwspost kan doen op de frontpage als je een discussie wil.
