Athlon 64 3500+ OverClocken
Hoi,
Ik heb een AMD Athlon 3500+ overgeclockt van 11*200=2200 MHz naar 11*214=2354MHz, dit gaat stabiel, maar als ik hoger ga wordt hij instabiel in de 3Dmark06 CPU test.
De temperatuur is nu op een mooie 40 graden dus er kan nog genoeg bij.
Zelf denk ik dat mijn geheugen (2GB PC3200) niet sneller wil en heb ik verhalen gehoord van een memory devider.
Nu is de vraag: hoe stel ik een memory devider op in mijn Bios?
Mijn moederboord is een 939NF4G-SATA2 van Asrock
en hier is de uitdraai van CPU-z van mijn CPU en RAM.
Afbeeldingslocatie: http://img476.imageshack.us/img476/4688/cpu8kg.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img476.imageshack.us/img476/182/ram6lo.jpg
  • KneppaH
KneppaH
Singleplayer/Co-op
(jarig!)
ik zet em bij mij op 333Mhz en dan kan ik net zo ver overclocken tot ik aan de 400 zit. Vraag is alleen of je processor dat ook wilt.
AMD X6 1055T @ 3,6Ghz, 2x AMD HD6850 Toxic @ 1Ghz/4,8Ghz, 8GB DDR3, Asrock Extreme III, Anteq HCG 620, Scythe Mugen 2
  • J-air
  • Laatst online: 23-11-2023
3dmark06 stabiel wil niet zeggen helemaal stabiel
download prime95 ff en laat hem op deze clock 8 uurtjes draaien
  • gambr0
  • Laatst online: 21-08 20:30
Misschien heb je iets aan deze tutorial die ik geschreven heb: Klik
Hierin wordt precies in stappen uitgelegd hoe je moet overklokken met een Athlon64 en dan zie je meteen dat je Prime95 moet gebruiken en niet de CPU-test van 3dmark06.
  • WillemJanJansen
  • Laatst online: 24-09 13:00
Toevallig heb ik de 939NF4G-SATA2 ook, je moet bij CPU instellingen een paar dingen veranderen:
Overclock mode moet op CPU-PCI-E Asynchron (Dat is de bovenste instelling)
Het geheugen kun je ook aanpassen bij CPU instellingen, je moet het op 166 MHz zetten. Dan heb je weer ruimte, totdat je geheugen door de overclock weer tegen de 214 aanhikt. Ik denk niet dat je zover komt, maar mocht dat zo zijn, zet het geheugen dan op 133 MHz.
Verwacht overigens niet te veel, het is niet echt een uitgebreid bordje kwa overklok instellingen, maar wat wil je ook voor die prijs ;)
Zorg wel dat je HTT multiplier X de HTT onder de 1000 MHz blijft, er boven vindt je moederbord niet leuk.
Ik heb ook een a64 3500 2.2ghz op een MSI Neo nf3mobo
Mijn low-use temp is 30graden. Heb hem geclockt en 24/7 stabiel op 2.4 staan daarboven word t een probleem voor de standaard koeler... met 2.4 ghz is het 40-50 graden
Ok dank jullie wel,
Ik denk inderdaad dat mijn moederbord het niet will hebben.
volgens mij denk je dat je nog steeds niet verder kan he??
maar in het bios zie je als het goed is iets met HT multiplier... zet die op 4x en ga verder met clocken
Verwijderd schreef op zondag 19 maart 2006 @ 21:40:
Ik heb eerder het idee dat het inderdaat wel is zo kan zijn dat (zoals boven al gezegd is) mijn moederbord dit niet toelaat, zo zie ik ook de HT multiplier nergens staan in mijn BIOS.
  • EyeWitness
  • Laatst online: 16-10 09:43
Verwijderd schreef op zondag 19 maart 2006 @ 23:20:
Dan de HTT Snelheid van 1000 verlagen naar 800.
doe een bios update :)
