[2003] Kan geen bestand root aanmaken*
Ik zit met een probleem waar ik geen oplossing voor weet.
Op een w2k3 server draait een applicatie (plesk) die een bestsnd nodig heeft genaamd "root", het probleem is echter dat ik om onduidelijke redenen ineens geen bestand kan aanmaken wat "root" heet. (root.dat kan wel worden aangemaakt)
Als ik een bestand probeer te hernoemen of probeer aan te maken wat "root" heet in een willekeurige directory dan krijg ik de volgende error:
cannot create file: Cannot read from source or disk
of
cannot rename file: Cannot read from source or disk
of
cannot rename file: A file with the name you specified already exists. Specify a different file name
Dit gebeurd dus overal op de server, met als resultaat dus dat de applicatie "Plesk" een error geeft zodra deze dit bestand "root" nodig heeft.
Zover ik kan terug vinden is er niets veranderd aan de server zelf wat dit zou kunnen veroorzaken (bv software wat is geinstalleerd), ik heb de server ook al eens herstart echter dit had totaal geen effect.
Helaas kan ik de server niet opstarten in safe-mode omdat de server in een datacenter hangt wat niet om de hoek ligt om er "even" snel heen te gaan.
Herkent iemand dit probleem of weet iemand een oorzaak waarom ik het bestand "root" niet kan aanmaken?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2006 15:03 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Weet je zeker dat het om een bestand gaat dat 'root' heet? :) In ieder geval - kijk voor de zekerheid even naar [rml][ XP] Kan geen 'sys' folder maken[/rml] en zie even of de tips die daar gegeven worden voor jou niet ook een oplossing zijn? :)
Ben er inmiddels achter, er zat een rootkit op de machine wat het probleem veroorzaakte
