[Vraag]12V Stekkers, voedingen.
  • Chrono Trigger
  • Laatst online: 15-05 13:32
Sinds ik best veel bezig ben met computers en de naaste van mij dat weten kwam m'n neef laatst met een vraag. Hij heeft er ook wel wat verstand van, niet "heilig veel", maar hij weet dus hoe je moet overclocken etc., maar hij kwam met een vraag waarvan ik ook niet wist wat ik er op moesten zeggen en die daarom hier stel. Als je een SLi-setje hebt en ook nog zwaar overclockt heb je een zware voeding nodig. Bij requirements staat er bij sommige sites zelfs 600W met een 12V lijn op 50 Ampère. Dus ik heb voor hem nagekeken. Ik heb mijn voeding uit advies gekocht en heb er met mijn overclockte systeem nooit problemen mee gehad, maar hij krijgt 2 voedingen en een Intel-processor die ook nog eens een extra slokje lust. Nou is mijn vraag, ik las op een aantal sites over voedingen met 52 Ampère (Thermaltake) en 62 Ampère (Enermax), maar deze zijn verdeeld over 3 of 4 stekkers. Heeft dat invloed op of je wel of niet SLi kan gebruiken en kan overklokken? Moet je dus echt 50 Ampère op een enkele 12V draad hebben?
5950X // 32GB DDR4-3000 // Gigabyte B550 Aorus Elite V2 // RX7900XT // 5TB M.2 + 47TB HDD
  • flippy
flippy
Alle rechten voorbehouden.
als jij het voor elkaar krijgt op uberhaupt 12V 50A over 1 standaard psu draadje te laten lopen ZONDER deze direct te verbranden is al een uitdaging/natuurkunding onmoglijkheid.
het gaat erom dat je een voeding hebt die TOTAAL zulke vermogens aankunnen, en dat vermogen moet worden getransporteerd naar de kaart, en over de meer draden dat gebeurt de beter.
ik heb zelf de enermax en die heeft 2 aparte 12V lijnen/omvormers. dat is er alleen voor dat als er iets gebeurt dat de overige aparatuur heel blijven als je sluiting of zo maakt
bij veel videokaarten is het zo dat ze keihard kaan piepen zogouw ze geen/te weining voeding krijgen.
in het kort: het gaat er ALLEEN om of je voeding het TOTALE vermogen aankan en of je ALLE connectors van de videokaarten kunt aansluiten. bij sommige videokaarten krijg je ook nog een 12V splitter (geel-zwart 3x) maar als je voeding genoeg aansluitingen heeft moet je natuurlijk die eerst gebruiken.
[ Voor 40% gewijzigd door flippy op 16-03-2006 23:23 ]
  • Chrono Trigger
Dank u wel. :) Dan weet ik dat en kan ik hem geruststellen! Slotje a.u.b.
  • HeepH
  • Laatst online: 18:35
HeepH
Dope Rapper
Serieus, 60 !! ampere? waar the fuck heb je dat voor nodig? elke 480/550 watt voeding van een fatsoenlijk merk kan meer dan genoeg stroom leveren, jij hebt het over 50/60 amps op de 12 volt lijn, das een voedinge van bijna 1 kilowatt...?
http://specs.tweak.to/16495
  • MeMoRy
  • Laatst online: 04-10 18:53
uhm lassen? :+
U vraagt, wij antwoorden.
  • Chrono Trigger
Heephstan schreef op vrijdag 17 maart 2006 @ 19:10:
Dat is een Thermaltake voeding, als je eens kijkt op de sites van de slijters van menig high-end videokaarten zie je dat in een configuratie met meerdere videokaarten in extreme gevallen een 650W voeding en 50 amps op de 12V-lijn VEREIST is.
  • Flasherrr
  • Laatst online: 14-10 18:12
60 ampere? Alleen op de 12 volt lijn? lijkt me een beetje onwaarschijnlijk.... 12*60 is 720watt :| alleen op de 12 volt lijn :S. Ik denk dat dit niet klopt hoor . 50 ampere is al vrij veel 12*50 is 600 watt.
  • Chrono Trigger
Flasherrr schreef op zaterdag 18 maart 2006 @ 22:23:
Zoooo hardnekkig hé! Maar ik had het fout! Het was ook een Enermax:
[EG851AX-VH]
- specifications
Type: ATX
Maximum Power: 660W
Active PFC: Yes
Power Good Signal: 100-500ms
Hold-up Time: 18ms min. at 100~230V AC full load
Efficiency: >75%
Over Voltage Protection: +3.3V: 3.9V~4.5V; +5V: 5.7V~6.5V; +12V: 13.3V~14.5V
Overload Protection: +3.3V: 55A max, +5V: 48A max, +12V1.2.3.4: 20A max
Input Voltage: 90V~264V AC
Input Frequency Range: 47-63Hz
Input Current: 10A
Output: +3.3V@1.5/38A, +5V@5/42A, +12V@62A, -12V@0.8A, +5VSB@2.7A
MTBF: 100K hours at 25ºC
Approvals: UL cUL VDE DEMKO NEMKO SEMKO FIMKO
Aldus Enermax, (bron: http://www.enermaxusa.com...t_info.php?products_id=68)
Slotje a.u.b.?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
hoe kan dat trouwens?
660watt spec'en en dan wel 12*62watt ?
Sowieso is dat bij een efficiency van <100%...
In die link naar Enermax zie je ook staan:
Max. Combined +12V 480W(40A)
Ik denk dat dit veel verwarring uit de wereld helpt :)
