Net_SendPacketERROR: WSAEINTR
  • 62 views sinds 30-01-2008
  • The Champ
  • Laatst online: 27-01-2024
Een vriend van me heeft dit probleem: Net_SendPacketERROR: WSAEINTR
Dit krijgt ie na 2 minuten online Counter Striken. Wat betekend het precies als je zo''n melding krijgt.
Vrijdag ga ik weer naar hem toe om dingetjes uit te proberen.
Ik heb zijn firewall al een x uitgezet (XP) maar helpt niet.
Zou het helpen als ik zijn draadloze beveiliging een keer uitzet? of maakt dat niet uit?
Ook dit ga ik proberen, wat ik ergens gelezen heb:
Start > Control Panel( or settings > Control Panel) > Administrative Tools > Local Security Policy > Highlight "IP Security Policies on Local Computer" in left panel > Right Click on "Server (Request Security)" > Properties > Uncheck the 3 boxes under the Rules Tab then hit OK > Do the same for "Secure Server (Require Security)" > Then Right Click on "Client (Respond Only)" > Properties > Make Sure Dynamic under the Rules Tab is Checked then OK > Right Click on "Client (Respond Only)" and Click Assign
Thats it. Hope that helps out with the The Net_SendPacket Error: WSAEINTR Error.
Ik weet alleen niet precies wat het doet, iemand enig idee??
Ik hoop dat iemand in die tussen tijd nog iets kan toevoegen, want weet echt niet in welke hoek ik het moet zoeken.
The "real" Champ will always be The Champ
  • The Eagle
  • Laatst online: 13:27
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Zou me niks verbazen als die INTR op een interrupt terug is te voeren. WSA neigt naar wireless...zou dus zomaar eens kunnen. Heeft ie de problemen ook als ie via een gewoon 100mbit draadje zit te gamen?
  • Mafkees
Als je de error in Google drukt krijg je behoorlijk wat hits. Ik heb via-via-via-die-google-hits een topic op Steampowered.com gevonden: http://support.steampower...r/std_adp.php?p_faqid=245
Waar het op neer komt:
If you receive the following error: NET_SendPacket ERROR:WSAEINTR this is typically caused when your computer is already using the default client port 27005.
Je kunt op Windows kijken welke poorten in gebruik zijn door naar Start te gaan => uitvoeren => cmd [enter] en typ op de command-line het commando "netstat -nao" zonder de aanhalingstekens en zoek poort 27005. In de laatste kolom vind het je ProcessID die je weer kan opzoeken in Taakbeheer (misschien even de kolom PID (ProcessID) aanvinken).
Hope this helps you out :)
  • Crash
  • Laatst online: 18-10 19:36
Iets zegt mij dat je niet gezocht hebt ;)
[rml][ HL/CS] NET_SendPacket ERROR:WSAEINTR[/rml]
Net_sendpacket error wsaeintr en meer ergenis.
error bij counterstrike HELP HELP HELP
http://games.telenet.be/forum/showthread.php?t=387767
http://forums.techguy.org...-your-help-solve-big.html
http://forum.counter-strike.nl/showthread.php?t=7047
http://forums.steampowere...hlight=NetSendPacketERROR
En zo kan ik nog wel even door gaan op GoT & Google :P
Wat je gaat proberen etc. is leuk en aardig, maar dit hoor je al gedaan te hebben voordat je hier een topic opent. Kies een volgende keer ook een topictitel die je probleem kort samenvat en niet een die alleen een foutmelding bevat. Verder mist er te veel relevante informatie over zijn system specs, drivers, netwerk, en complete setup. Dit topic gaat dan ook op slot.
