aopen h420 case: maximum hoogte cpu cooler?
zoals de titel al zegt: wat is de maximale hoogte?
ik zou een aopen 420h willen kopen en daar een artic freezer 64 pro in willen steken.
het probleem is de kast is in totaal 14.5 cm hoog, de koeler 12,5. ik zou denken dat de afstand van de buitenkant (achter het moederbord) tot de bovenkant van de cpu toch minder zou zijn dan 2 cm?
iig. heeft iemand daar ervaring mee? of eventueel zo vriendelijk zou willen zijn het eens te meten?
owja; moederbord is asus a8vmx icm een athlon 939
een review lijkt aan te tonen dat het niet zou passen, misschien wishful thinking dat het wel zou gaan maar zou het eigenlijk liefts zelf doen.
http://www.pcstats.com/ar...cfm?articleid=1632&page=5
de voedingkoeler is 9 cm, ik denk echter niet dat de ruimte daarboven nog 3,5 cm is
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 16-03-2006 12:04 ]
Kun je in de winkel niet vragen of ze het even kunnen nameten?
Maar ik denk het niet, als een zalman cnps 7000 cu al niet past, past een freezer 64 pro waarschijnlijk ook niet, ik zou gaan voor een arctic silencer 64 ofzo. (laag en stil)
Verwijderd schreef op donderdag 16 maart 2006 @ 12:30:
heb ik gedaan.
antwoord was zoiets van misschien wel , misschien niet...;
heb net een mailtje verstuurd naar azerty... misschien hebben ze daar competentere mensen (of meer ervaring)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 16-03-2006 12:58 ]
update:
voor de mensen die het zich afvragen: nee het past niet :+
het is echter wel een aardige kast. Het inbouwen van veel apparaten zoals ik doe is wel een uitdaging
graka met zalman koeling; 3 harde schijven; 1 flop; 1 dvd brander.
in mijn combinatie (asus k8v mx) kan ik geen 4e harde schijf plaatsen doordat anders al mijn sata aansluitingen geblokeerd zijn. (de 3e zit al ingebouwd via brackets)
tips voor mensen die iets gelijkaardig willen:
de voeding kan je eenvoudig losschroeven en iets naar achter schuiven zodat je meer plaats hebt voor kabels/ cpu-cooler te monteren.
indien je, net als ik, je hd met brackets monteert is het een goed idee om de kant zonder aansluitingen naar de binnenkant te monteren op gelijke hoogte met de achterkant van je DVD. de ruimte in de brackets kan je dan als kabelgoot gebruiken. via de dvd cover kan je kijken of je kabels goedzitten.( niet onder druk staan dus)
wat me niet bevalt in de kast: de voeding maakt toch nog enigzins geluid. het sluiten van mijn kast zal wijsheid brengen hoop ik
ivm de koeler/kast combo: zoals ik zei past de koeler van hoogte niet in de kast. ook de ventilator past niet echt goed tussen de dvd en de koeler. ik heb dit nu opgelost door hem er eenvoudigweg af te halen. binnenkort (als de pasta gehard is en mijn kast toe) eens een burn in draaien om te zien of het voldoende is. Het hoogteprobeem ga ik oplossen door de ventilator gaten in de zijkant een beetje aan te passen waardoor de zijkant kan gemonteerd worden. het ventilator schield zal hopelijk een mooie afwerking garanderen. Een goed idee is ook de koelerbevestiging om te bouwen zodat het koelblok beter voor de voedingkoeler zit. (je kan die bevestigingsklem demonteren en andersom monteren)
Een duct lijkt gemakkelijk te maken doordat aan de bovenkant niets gedaan moet worden imho. Dat is echter iets voor later. eerst de kast toe, dan zien we wel verder.
wat afbeeldingen
Afbeeldingslocatie: http://users.poink.be/methal/images/IM000006.JPG
Afbeeldingslocatie: http://users.poink.be/methal/images/IM000002.JPG
Afbeeldingslocatie: http://users.poink.be/methal/images/IM000010.JPG
Afbeeldingslocatie: http://users.poink.be/methal/images/IM000009.JPG
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 18-04-2006 00:35 ]
