Op zoek naar isolatie materiaal
  • 126 views sinds 30-01-2008
  • Re-Activity
  • Laatst online: 16-10 08:36
volgende week krijg ik als het goed is een bierkoeler of snelkoeler uit de horeca. Deze wil ik dan gaan gebruiken om mijn cpu'tje te koelen. Nu kan ik alleen zeer weinig informatie vinden over de verschillende isolatie die andere mensen gebruiken en waar ze het vandaan hebben. Ik weet dat je van die isolatie pijpen kan halen bij de gamma maar die lijken mij minder flexibel en isolerend, want ik heb ergens gelezen hoe groter de dichtheid hoe beter het isoleerd en dus ook minder snel condensatie vorming zal krijgen.
Nu dus de vragen:
- Waar halen jullie alles vandaan?
- Wat is beter vaseline of diselectric grease?
- De socket ook helemaal volproppen met vaseline/diselectric grease?
Hoop dat iemand me dit duidelijk kan maken, het leifst ook wat prijzen erbij als het mogelijk is.
In die bierkoelers zitten dacht ik pelts. Dus ik verwijs je door naar: hier
hier verkopen ze armaflex.
Volgens Waus kun je ook muismatten gebruiken. En neopreen zou moeten werken.
  • Re-Activity
In ieder geval al bedankt voor je reactie. Die bierkoeler/snelkoeler werkt als het goed is volgens het PC principe.
PH principe?
Phase Change?
Dan wordt het lastiger.
  • Re-Activity
Zo lastig wordt het niet lijkt mij het gaat erom dat ik hem ga gebruiken als chiller en dus me mobo en slangen wil isoleren tegen condensatie. De koeler zelf is gewoon klaar.
  • Jack
  • Laatst online: 15-08 16:43
Jack
MHz Matters
kijk hier eens:
http://www.vr-zone.com/?i=230&s=1
en zoek eens op XS hoe anderen het hebben opgelost :)
zoals bluecold al zie, armaflex isolatie voor je slangen kan je bij BES halen.
armaflex matten ook.
Die isolatierollen van armaflex kan je bij www.bouwplastics.nl halen (rubber ->celrubber)
[ Voor 41% gewijzigd door Jack op 16-03-2006 14:06 ]
[Specs]
  • Re-Activity
Toppie,
aan de link naar vr-zone heb ik wel wat alles staat er goed uitgelegd. Iemand die toevallig nog iets in nederland weet voor isolatie?
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Dit is een topic wat wel in DOC mag :)
even een move T&C -> DOC :)
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • FiXeR.nl
Ik heb geloof ik bij waus gelezen dat hij oude muismatten gebruikten
@Jack:
Dat ziet er uit als plakneopreen of heb ik het mis ?
@Fixer:
Als ze van neopreen gemaakt zijn he, geen plastic matten gebruiken :9
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 20-03-2006 20:35 ]
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
'Hoe groter de dichtheid hoe beter het isoleert' is onzin, hoe meer lucht er in gevangen zit hoe beter het isoleert is het.
Ideaal zou PURschuim zijn, maar omdat je dat niet meer van je spullen af krijgt is dat geen succes ;)
Je zou wel je socket na kunnen maken, die sprayen met iets waar PURschuim niet op plakt (teflonspray?), en zo een huls kunnen maken voor je CPU.
Maar je kan ook in de vuilnisbak van een computerwinkel kunnen graaien naar die roze vellen schuimrubber (maar dan veel lichter) achtig iets wat bij sommige moederborden zit als bescherming, die isoleren ook heel goed (test: maak er een zakje van, en steek je hand er in, ideaal om je handen warm te houden in de winter, nerd-zwerver style ;)
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
FiXeR.nl schreef op maandag 20 maart 2006 @ 20:28:
Dat heb ik al gezegd!
Verwijderd schreef op donderdag 16 maart 2006 @ 10:13:
:( vuige dief.
  • Syzzer
  • Laatst online: 10:04
Syzzer
Prutser
Re-Activity schreef op donderdag 16 maart 2006 @ 09:33:
Nu dus de vragen:
BES, Gamma, Thermoking (bouwen koelvrachtwagens en willen mij wel eens dingen uit t magazijn verkopen)
Maakt geen donder uit, alleen is vaseline vaak 'viezer', als in lastiger weer schoon te krijgen enzo.
Jups! Tenzij je een volledige afsluiting weet te realiseren, maar dat is met waterblokjes zo makkelijk nog niet ...
[ Voor 5% gewijzigd door Syzzer op 20-03-2006 23:32 ]
  • Jack
Jack
MHz Matters
Verwijderd schreef op maandag 20 maart 2006 @ 20:34:
@Jack:
plakspul ja.
hier verkopen ze trouwens ook neopreen rollen
http://www.technirub.nl/
ze hebben ook niet plakkend neopreen hier.
[Specs]
Over dat PURschuim, misschien lukt het je een soort mal te maken (ongeveer de vorm van je CPU, dan misschien de rest met vaseline oid), die laten drogen en dan dat als isolatiemateriaal gebruiken, aangezien PURschuim mij een perfect isolatiemiddel lijkt. (Zit veel lucht in -> goede isolatie)
  • Snippertje
  • Laatst online: 14:17
Snippertje
Light up your life
De pelt van een Biertender is maar 40 watt... Daarmee ga je nooit je CPU kunnen koelen...
Discord kanaal: https://discord.gg/X3CqdTKd
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Razor.Timo schreef op maandag 27 maart 2006 @ 20:38:
Een bierkoeler uit de horeca is phase change (heel makkelijk waterchiller van te bouwen ;)
Lees de TS maar
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
El Snorro schreef op maandag 27 maart 2006 @ 20:54:
Lees de TS maar
Hmm oke, bij ons in de buurt is een restaurant en die gebruikt gewoon een biertender met 40watt pelt.
