Radeon Xpress 200 driver probleem
  • Serenity
  • Laatst online: 14-01-2023
Ik heb een raar probleem met m'n nieuwe barebone, de Shuttle ST20G5. Ik maak gebruik van de onboard Radeon Xpress 200 welke is aangesloten op een 17" Philips CRT. Alles onder WinXP Pro SP2 met alle updates.
Zodra ik een hoge resolutie (meer dan 800x600) icm meer dan 70Hz of 32bit kleuren instel begint het beeld raar te doen. 800x600@32bit/85Hz werkt prima, 1024x768@16bit/70Hz ook, maar bij 1024x768@32bit/70Hz of 1024x768@16bit/75Hz beginnen de problemen.
Vensters slepen gaat met een enorme vertraging en het beeld flikkert als het ware. Lastig uit te leggen.. Als ik scroll, vensters beweeg of door het startmenu ga schiet steeds een soort ghost van het beeld overal doorheen. Als ik dus door de frontpage van Tweakers.net scroll flitst steeds het linkermenu overal door m'n scherm, over/door het normale beeld, evenals de tekstvlakken, plaatjes, etc.
M'n monitor werkt prima op een andere pc met een Radeon 8500 op 1024x768@32bit/85Hz. De onboard Xpress 200 is geen kaart om mee te gamen, maar dit lijkt me ook niet normaal. Volgens de specs kan hij maximaal 2048x1536@32bpp aan met 2D. Dan lijkt me 1024x768 geen probleem.
Ik had in eerste instantie gewoon alle drivers geïnstalleerd van de mobo-cdrom (vga en ook chipset drivers). Toen het probleem opstond heb ik de ATI drivers weggehaald en de nieuwste Catalyst drivers van de ATI site geïnstalleerd, zelfde probleem. Chipset drivers van Shuttle site gehaald, al betwijfel ik dat die nieuwer waren dan op de cdrom. Geen effect. Ook oude Catalyst drivers geprobeerd van ATI, problemen blijven bestaan.
Iemand een idee wat ik nog kan proberen?
[ Voor 3% gewijzigd door Serenity op 16-03-2006 02:53 ]
  • Dark Master
  • Laatst online: 16:16
Mischien eens de omegadrivers gebruiken, die gebruik ik er zelf ook voor geen problemen mee gehad.
Kun je vinden op www.omegadrivers.net ;) .
Razer 18 * 32GB * i9 13950HX 5,5 GHz * 4TB ssd * RTX 4090
  • Serenity
Huidige vga-drivers allemaal weggehaald en de Omega drivers geinstalleerd, maar geen verschil ;(
  • DrumandBass
  • Laatst online: 22-03 19:52
DrumandBass
Less is more!
Is zo te horen toch echt een driver probleem, zelfde wanneer je de pc het eerst installeerd en je komt in windows zonder drivers. Wel vreemd ik heb ook een xpress200 maar heb nooit ergens last van gehad. Toch moet je even alles wat ati gerelateerd is verwijderen incl. reg. en dan opnieuw vers proberen
Formd-T1 Custom Loop 5600X 6800XTMNB
