[XP] Drive letter probleem
  • 855 views sinds 30-01-2008
  • LiquidT_NL
  • Laatst online: 17-06 08:19
Ik heb al gezocht hier op tweakers, maar nergens staat ook echt een oplossing...
Ik heb nu al geruime tijd mijn XP bak als volgt ingedeeld:
windows xp partitie: C
data partitie: D
DVD Rom: E
DVD brander: F
Nu heb ik besloten om XP opnieuw erop te zetten (n.a.v. een hardware upgrade van het moederbord). Helaas wil windows XP niet meewerken. Hij maakt telkens van mijn data part C, en van mijn XP part D, maar dat moet dus andersom zijn. Het bleek dat XP op een logische partitie binnen een extended partitie werd gemaakt aan het begin van de schijf. Na het van tevoren aanmaken van een NTFS partitie, heb ik dit kunnen omzeilen.
Nu zit ik dan met het volgende probleem:
Ik heb 2 primaire partities:
1. Windows XP partitie (aan het begin van de schijf)
2. Data partitie (aan het einde van de schijf)
En nog zijn die drive letters omgedraaid. Ik heb al drivemapper geprobeer in Partition Magic, dat maakt mijn HD zo goed als niet-bootbaar, en hier heb ik een registry edit gevonden, maar die hielp ook niet. Diskmgnt.exe (die ook in "beheer" staat als je rechts klikt op "deze computer") geeft zoals gewoonlijk de foutmelding dat je geen boot of system partities hun driveletter kunt aanpassen...
Wie-o-wie kan mij helpen?
Explorers in the further regions of experience...demons to some, angels to others.
  • Pearl
  • Laatst online: 09:43
Maak de D: gewoon hidden, kan windows alleen nog de andere partitie benaderen, ik denk dat je bij de install van XP de C: partitie hebt verwijderd, dan maakt windows de eerstvolgende de C:, de tweede dus.
Dus niet de partitie verwijderen, alleen eventueel formateren, de volgende keer.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • LiquidT_NL
ik weet niet of dit zal werken, maar ik zal het vanmiddag proberen. Als er nog andere suggesties zijn, post ze! Het is trouwens geen probleem als ik windows opnieuw moet installeren. Als dat nodig is, so be it!
Trouwens, hoe bedoel je, hiden? Met GRUB? En dan XP zo booten, of de setup van XP???
  • Pearl
Met Partition Magic kun je partities hidden zetten, maar je zult dan XP opnieuw moeten installeren, zie je gelijk welke driveletter aan de eerste partitie is gegeven.
  • LiquidT_NL
ik heb gekeken, maar Partition magic 8 kan iig niet die data partitie hiden, alleen mijn XP partitie... help?
  • Pearl
Nog niet wakker vanmorgen. 8)7
Haal het tooltje TestDisk voor dos op, zet het op een opstartflop, en zet daar die partitie op hidden, wel advanced aanzetten en, neem aan dat het NTFS is, deze zoeken bij de partitie type's en deze hidden NTFS zetten.
Kan ook met Partition Magic als je ermee opstart.
ik heb een soortgelijk probleem:
heb 3 schijven (pata,sata,pata) en wil pata 1 eruit halen. XP staat op de d verder geen os. Ik wil pata 3 naar pata 1 verplaatsen zodat ik pata 1 voor een andere pc kan gebruiken. Waarom lukt het me niet een nieuwe mbr te schrijven met bootmenu verwijzend naar sata d:
hoe los ik dit op?
  • ROFLASTC
  • Laatst online: 12-06 07:46
ROFLASTC
Faça valar uma vida!
je kan ook via computer management je drives hernoemen. Maar als het gaat om XP installeren dan formatteer ik de C: schijf met partition magic alvorens XP er opnieuw op te zetten dan pakt ie nml automagisch de goeie. Ik heb C: alleen voor Windows en niks anders de rest staat op D:
And it goes BRAAAAAPP!
ROFLASTC schreef op donderdag 16 maart 2006 @ 11:39:
ik ben er eindelijk achter wat het probleem is :) schijf 3 (pata) had 2 logische stations (2 ntsf partites) maar geen primaire. Ik moet nu dus ff de 1e converteren naar primair zodat deze aan de primaire ide controller gehangen kan worden en dus eindelijk geboot kan worden. Damned wat een zoekwerk zeg. kan ik met partition magic zo converteren? (is 80 gb die propvol zit) of loop ik risico op dataverlies?
Ik wil het liefste nu ik toch bezig ben gelijk win98 erop knallen. denk dat ik die 2 partities maar gewoon ff formateer ofzo
  • LiquidT_NL
1. Ik krijg het echt niet voor elkaar met testdisk, Hij onthoud de wijzigingen niet. Hoe doe ik het met testdisk? (ik gebruik v6.3)
2. En dan alsnog worden de wijzigingen toch alleen naar de MBR geschreven?? Daar heb ik dan in feite toch niks aan, want hij moet zijn gehide in de setup :S
Ik had al gezegd dat de snap-in manager van windows het sowieso niet doet (omdat het een boot partitie is, en die ander een system)...
Verwijderd schreef op donderdag 16 maart 2006 @ 12:01:
Windows setup maakte bij mij ook telkens extended partities aan, en vervolgens zette hij XP op een logische partitie. Mij lukte het niet zo 1-2-3 dit om te zetten naar een primaire. Misschien bij jou wel. Anders moet je even proberen de logische partitie te resizen, daarna de extended partitie resizen, en dan kijken of je het voor elkaar krijgt de logische partitie te verplaatsen naar wat vrije ruimte. Dan nog lukte dit bij mij ook niet. Ik heb de partities handmatig klaar moeten maken voor setup dmv. Partition Magic
[ Voor 90% gewijzigd door LiquidT_NL op 16-03-2006 12:41 ]
ik ga idd schijf 3 (pata) opnieuw indelen. ff 1tje met fat 32 10 gb en 150 gb ntsf
  • LiquidT_NL
Okee iedereen bedankt voor zijn hulp. Dit probleem is vaker voorgekomen (ook hier op GoT), en daar zijn veel mensen ook niet geholpen. Mijn workaround:
- Download van www.bootdisk.com een MS-DOS 6.x bootflop
- Download TestDisk (ik gebruik v6.3)
- Maak de MS-DOS 6.x bootflop aan, en zet de dos map in het testdisk zipfiletje ook op de flop
- Boot van de flop
- Kies eerst voro 'delete partition table'
- Reboot
- Boot weer van de flop
- Kies analyse
- Zorg ervoor dat de oude partitie indeling verschijnt (je moet hier en daar wat dingetjes aanpassen, het programma dacht eerst ook dat mijn data partitie eigenlijk een logische partitie was)
- Als alles goed staat, kies write
- Reboot en doe wat je wil (in mijn geval een goede windows installatie erop gooien :) )
Met ontzettend veel dank aan "Pearl"
  • Pearl
Mooi dat het weer werkt.
Maar toch nog even een kleine aanvulling, indien je de eerste partitie NIET verwijderd, maar alleen formateerd, heb je het hele probleem NIET, dan blijf windows die partitie als opstartpartitie zien en tevens de C:. ;)
Zie mijn eerdere post.
  • LiquidT_NL
jah klopt... daar zit de fout ook en dat realiseerde ik me al... Maar meestal kan je de partitie wel verwijderen en vervolgens een nieuwe maken, maar ik denk dat de fout bij mij gewoon was dat ik heb gereboot ofzo na het verwijderen van de partitie. Maar zoals velen van jullie wel weten, als je problemen oplost leer je altijd weer wat, en ik heb (dankzij jou) weer wat geleerd over testdisk en een klein beetje over partitie tabellen
  • Khrome
  • Laatst online: 05-03 01:18
Pearl schreef op donderdag 16 maart 2006 @ 21:56:
Even ter verduidelijking (en excuses voor de bump):
Ik heb dit probleem ook. Nu staat mijn Windows op de C partitie, de andere partitie is F. Echter, bij de installatie zegt de setup dat mijn Windows partitie F is en de data partitie C. Als ik nu de Windows partitie formateer, en hierop Windows installeer, blijft de Windows partitie toch C en zijn de letters alleen in de installer omgewisseld, of moet ik de data partitie verwijderen en de schijf helemaal opnieuw indelen?
Edit: Ik merk opeens dat mijn boot.ini op de data partitie staat... Ik weet niet zeker of deze op de C partitie gestaan heeft na mijn vorige install :x
[ Voor 8% gewijzigd door Khrome op 16-02-2009 06:54 ]
"if you do things right, people won't be sure you have done something at all"
  • LiquidT_NL
ChromeBallz schreef op maandag 16 februari 2009 @ 06:18:
Er staat 3 posts boven je een workaround die destijds bij mij werkte. Dus even testdisk downloaden en op floppy zetten of, als je geen floppy hebt, de UBCD downloaden (even googlen) en die branden, daar staat testdisk ook op. Doe dan het stappenplan van mij, of gebruik onderstaande workaround van Pearl:
Pearl schreef op donderdag 16 maart 2006 @ 10:45:
Dus de datapartitie op hidden NTFS zetten, install draaien en dan zul je zien dat hij enkel je windows partitie herkent als C:. Dit installeren en daarna weer in testdisk op gewoon NTFS zetten. Als dit niet werkt zou ik gewoon even doen wat ik ook heb gedaan: partitietabel verwijderen en opnieuw aanmaken.
Let overigens wel op of je partitie structuur een beetje netjes in elkaar zet (dus dat je windows ook op een primaire partitie zit en niet op een logical).
