ADSL & Kabel combineren: Dual WAN router; welke zijn er?
  • 202 views sinds 30-01-2008
  • flipjevandejam
  • Laatst online: 30-10 21:57
Wij hebben momenteel thuis een kabelverbinding liggen, maar onze ADSL verbinding werkt ook nog steeds gewoon terwijl die er 1 maart al uit had moeten liggen. Aangezien het inmiddels ruim 2 weken verder is, is het geen gek idee dat er gewoon vergeten is de lijn af te sluiten en dat hij dus gewoon blijft (via Demon, bbned btw). Uiteraard ga ik geen slapende honden wakker maken.
Om deze reden ben ik wat gaan zoeken naar Dual WAN routers, die dus de 2 verbindingen kunnen combineren :). Echter is dit nog niet zo gemakkelijk, de pricewatch is totaal niet doorzoekbaar voor dit soort producten, wat ook niet raar is, omdat het geen mainstream producten zijn.
Ik ben op zoek naar een consumentenoplossing, maar ik zie dat je snel bij zakelijke routers uitkomt, met bijbehorende prijzen. Het moet wel leuk blijven, dus aub. geen routers van 300 euro aandragen :). Verder zou het erg fijn zijn als er ook wireless (54Mb) functionaliteit op zit.
Nu heb ik dus de volgenden gevonden, maar volgens mij kan het lijstje nog heel wat langer :):
- Edimax 6624 (dat zo'n budgetmerk hieraan doet! :Y)) - 95 euro
- Hawking H2WR54G (54Mb wireless!) - 65 euro
- Linksys RV082 (zakelijke oplossing)
Graag aanvulling :).
En is een oude pc met PfSense niets voor je?
Goed configureerbaar en loadbalancing is redelijk mogelijk.
En daarbij nog een hoop features die je niet snel in je budget dual wan consumer oplossingkje zult vinden.
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 16-03-2006 00:26 ]
  • Sendy
Het nut van twee verbindingen is niet heel hoog. Je kan (eenvoudig) verbindingen naar sommige computers over de tweede aansluiting laten gaan, of, zoals die Linksys, de aansluiting als backup gebruiken. Iets ingewikkelders is meestal niet mogelijk met een consumenten abbonement (en zeker eentje waar je het liefst geen contact hebt met de provider) ;)
Beide is voor een consument praktisch niet interessant.
Mijn vraag is dus: wat bedoel je met "die dus de 2 verbindingen kunnen combineren"?
Meer praktisch; met een Linksys WRT54G (een oude met GNU/Linux) kan je alle ethernet poorten zelf afhandelen. Zo'n apparaat kan in feite alles wat je eventueel zou willen. De vraag is dus wat je wil ;)
[ Voor 39% gewijzigd door Sendy op 16-03-2006 00:29 ]
  • flipjevandejam
Ik heb bij oude pc's altijd het idee dat je uiteindelijk in een jaar al meer betaald aan stroomverbruik dan de investering in zo'n 10 watt apparaat en dus dat het echt nut heeft, boven het feit dat zo'n hardware-oplossing out of the box is.
@Sendy, 2 verbindingen combineren bedoel ik, van de 2x 2Mbit die we nu hebben en de helft dus van gebruiken gewoon 4 mbit te maken :).
Daarnaast kan ik dan ook van beide walletjes mee-eten, bijv. newsserver van Demon en Casema en bijv. ipv6 verbindingen met newszilla6.xs4all.nl via beide verbindingen (dit laatste zal wel een heel gedoe zijn maar toch :P).
[ Voor 45% gewijzigd door flipjevandejam op 16-03-2006 00:30 ]
  • Sendy
Dat kan dus niet zomaar flipje. IP (internet protocol) is een pakket gebaseerde verbinding. Daarmee kan je niet zomaar de pakketjes via een andere aansluiting laten lopen; je hebt daarvoor ondersteuning bij de provider nodig.
Je kan alleen specifieke computers (=ip adressen) via de andere verbinding laten gaan. Bijvoorbeeld een specifieke gameserver op de kabel en al het andere via de ADSL.
Er is wel wat meer mogelijk, maar ik verwacht niet dat enig apparaat (buiten een GNU/Linux bak met iptables met mangle support) dat ondersteunt.
  • Freee!!
  • Laatst online: 11:07
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
Sendy schreef op donderdag 16 maart 2006 @ 00:51:
Er zijn toch echt wel apparaatjes die de gewenste grapjes out-of-the-box direct ondersteunen hoor. Daar is helemaal geen volledige GNU/Linux bak voor nodig.
  • Vinnienerd
  • Laatst online: 16:28
IP-pakketjes hoeven niet via dezelfde link verstuurd te worden.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Edimax PermaLink PRI-682 is een Multihoming Dual WAN router met inbound en outbound loadbalancing.
http://www.edimax.com/html/english/products/PRI682.htm
Misschien is dat iets voor de TS.
Er is ook nog een 4 port versie van, voor als je meerdere lijnen aan elkaar wil knopen.
edit: is trouwens het grote, vernieuwde broertje van wat de TS aandraagt. die oudere doet alleen outbound balancing geloof ik, of juist alleen inbound... naja een van beide iig.
[ Voor 25% gewijzigd door McKaamos op 16-03-2006 01:53 ]
  • Sendy
Mr. Liu schreef op donderdag 16 maart 2006 @ 01:31:
Graag een linkje dan, met een beschrijving van "de gewenste grapjes".
edit
Oke, oke. Dat apparaat dat de vorige poster linktje heeft wel iets interessants:
Out-bound Load Balancing | Based on Session/Weight Round Robin/Traffic algorithm
Inbound is natuurlijk eenvoudig mogelijk, en outbound is schijnbaar ook mogelijk met dit apparaat.
[ Voor 30% gewijzigd door Sendy op 16-03-2006 11:07 ]
  • flipjevandejam
Als ik het goed begrijp is dus de laatstgenoemde Edimax de enige die in staat is om ook outbound meerdere WAN verbindingen te combineren? Die Hawking zag er zo goed uit met z'n wireless functionaliteit :).
Eens opzoeken hoe duur die Edimax is, dat staat bij mij nl altijd bekend als zo'n budgetmerk, blijkbaar maken ze ook wel gespecialiseerde apparatuur.
  • theXE
  • Laatst online: 18-06 21:14
En, al eentje aangeschaft? Ik ben nu namelijk zakelijk op zoek naar een Dual WAN router. Voor zowel inbound als outbound...
  • theXE
Ik zat te zoeken naar Hotbrick, die schenen wel leuke Dual WAN routers te hebben. Lees ergens dat ze een naamswijziging hebben gehad naar Basewall. En nu is dit failliet!!!
http://www.curatoren.nl/fo/verslag_faillprofiel.php?id=29979
  • Freee!!
Freee!!
Dat had ook wel met een EDIT gekund.
  • Equator
  • Laatst online: 27-10 13:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
theXE schreef op woensdag 23 augustus 2006 @ 12:20:
Wat dacht je van zelf even zoeken, en de FAQ er even op nalopen ;)
