Asus P4P800-E Deluxe chipset probleem
  • 988 views sinds 30-01-2008
Enige tijd geleden heb ik een Asus mobo gekocht.
Specs:
Windows XP Pro SP2
2,53 GHZ
Ati radeon 9500 / 9700
1024 MB geheugen
Maxtor HD 160 GB
Dus ging ik mn chipset installeren die op cd bijgeleverde cdrom zat, maar enige tijd daarna viel mijn computer telkens uit en startte overnieuw op.
Ik dacht dat het aan de drivers lag, dus heb ik een hardwarescan uitgevoerd en daar zie ik dat er nog een aantal apparaten niet de juiste drivers hebt.
Hieronder volgt een lijstje met de apparaten die niet juist zijn geinstalleerd:
VIA OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller
Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D2
Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D4
Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D7
Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers
Intel(R) 82801EB USB2 Enhanced Host Controller - 24DD
Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24DE
Ik zelf heb op intel.com de chipset gedownload, maar dat helpt niets.
  • jan99999
  • Laatst online: 14-10 18:58
je moet de drivers van asus installeren.
dus of van de cd die bij het moederbord zit
of de laatste nieuwe van de asus site
van intel site moet je niet installeren
verwijder deze apparaten en start opnieuw op of kijk of je wel alles geinstalleerd hebt van de cd
Die van de Asus cd heb ik als allereerst geinstalleerd.
Maar de chipset driver die op de asus site staat kan ik niet vinden, heeft er iemand een link?
Apparaten heb ik verwijderd, toen overnieuw opgestart, windows vond de apparaten en zocht ge juiste stuurprohgramma's.
Daarna de chipset geinstalleerd vanaf de cdrom van asus.
Maar het probleem blijft :(
Dit is best wel 'n vaag probleem.
Ik heb zelf ook zo'n Asus P4p800-e Deluxe Bordje, maar ik ben er echt vet te spreken over. lekker snel ect..
Ik had ook hetzelfde probleem als jou in hetbegin... wat ik heb gedaan, is gewoon windows opnieuw geinstalleerd, met SP2, en dan hoef je als het goed is helemaal geen chipset drivers meer te installeren, alleen van je geluidOnboard en je Netwerkkaart onboard...
Dan hoort ie als het goed is... (Y) perfect te werken.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Verwijderd schreef op woensdag 15 maart 2006 @ 18:38:
http://support.asus.com/d...load.aspx?SLanguage=en-us
toch niet zo moelijk :?
motherboard > socket 478 > en dan p4p800-e deluxe kiezen.
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
ik kan me bijna niet voorstellen dat je pc spontaan reboot als je usb driver niet of niet helemaal goed zou zijn. Ter info: In je bios moet je je usb op Hi-speed(480Mbps) zetten(full speed is 12Mbps)
spontane reboots komen eerder voort uit hitteproblemen of memory fouten(staan je timings op SPD?)
@chucky666
Jah zover kom ik ook, maar er staan dan geen chipsets bij ;-)
@iolas1977
Deze BSOD kreeg ik 1 keer: IRQL_NOT_LESS_OR_QUAL en in de FAQ van tweakers stond dat het een driver probleem is.
Aanvulling:
USB staat op Highspeed.
Wat bedoel je precies met: staan je timings op SPD?
  • NNF
  • Laatst online: 13-05 21:17
NNF
jan99999 schreef op woensdag 15 maart 2006 @ 18:31:
Man, praat geen onzin! Die drivers op die CD zijn verouderde versies van de drivers op de Intel-site dus wat zou daar mis mee zijn?
@Sasjee:
Kun je niet in je logboeken (metr echts op Deze Computer klikken -> Beheren) kijken wat er fout gaat als je PC opnieuw opstart? Ik denk nl. niet dat dit een driverprobleem is. En wat voor voeding heb je?
Er stond alleen toen ik opnieuw opstarte dat er een systeem fout gaande was, toen heb ik in het logboek gekeken.
Uit mn hoofd was het:
Categorie 2
Gebeurtenis ID: 1003ma
Meer stond er niet dan cijfers.
Over mn voeding: pas geleden een nieuwe kast gekocht, maakte me even niet uit wat voor kast ik kocht, kwou een niet al te duren en toen kwam ik uit bij Sweex, dus ook een Sweex voeding denk ik.
Maar volgens sommige is dat een niet al te beste voeding, klopt dat?
Ik heb er ook nog 1 van DELL liggen, maar die is al een aantal jaren oud. 2 a 3 jaar.
Fout bij mn vorige post.
Categorie: 102
Gebeurtenis Id: 1003
  • FireDrunk
  • Laatst online: 15:48
hoeveel watt voeding is het?
Even niets...
Model:LC-B400ATX
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:51
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Heb je Hangen en Opstartproblemen troubleshooter al geprobeerd en doorgenomen :? Persoonlijk klinkt het me in de oren als OF een probleem met je voeding, OF een van je onderdelen wordt te heet. Warmte dus in dat geval. Ik ken die LC niet, ik zou verwachten dat je er (net) genoeg aan zou moeten hebben, maar zeker weten doe ik dat natuurlijk niet.
Overigens: als je een fout in je post ontdekt hoef je niet een nieuwe reply te maken, maar kun je gewoon het edit-knopje Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/tweakers/images/icons/edit.gif gebruiken dat bij je post staat :)
[ Voor 13% gewijzigd door The Eagle op 16-03-2006 17:27 ]
DIe andere voeding is maar 250 WATT, dat is denk een beetje te weinig aangezien ik nog 4 koelers heb (excluisief cpu)
Een andere vraag: vandaag heb ik een zalman fan koeler er bij gekocht, maar ik zit te twijfelen over de plaats.
Als ik em achterin de computer zet, moet ie dan de lucht in de kast blazen of de warme lucht uit de kast zuigen?
Heeft er iemand nog een oplossing om de juiste drivers hiervoor te installeren??
  • Woohooo
  • Laatst online: 19:09
Woohooo
Smilie, James Smilie
ff voor alle duidelijkheid:
- Je hebt je moederbord vervangen
- Kan daarna nog wel in windows komen..?
- Je loopt dan tegen die chipset driver problemen aan
- En heb je nog geen schone installatie van Win XP gedaan
  • bombadil
bombadil
Iarwain Benadar
Ik heb zelf een p4p800 (intel 865) en gebruik enkel de intel drivers. De onderstaande apparaten staan bij apparaatbeheer ook als probleem geval maar ik heb er nog nooit last van gehad. lekker laten zo.
Verwijderd schreef op vrijdag 17 maart 2006 @ 09:46:
"De ouwe Tom Bombadil is een vrolijk kwastje,Zijn laarzen zijn geel en knalblauw is zijn jasje, Want Tom, die de meester is, heeft geen ooit gevangen, Zijn liedjes zijn sterker en zijn benen zijn langer". (LotR)
Woohooo schreef op vrijdag 17 maart 2006 @ 14:11:
Ja, ik heb m'n moederbord vervangen, ik kan nog wel gewoon in Windows komen, dat is geen probleem.
Ja, ik heb problemen met m'n chipset drivers omdat et niet alles installeert.
Ik heb windows XP al is overnieuw geinstalleerd ;) maar hielp niets.
Kan het zijn omdat ik een nieuwe bios chip in m'n compu heb?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2006 15:25 ]
  • Woohooo
Woohooo
je memory timings kun je vaak het beste door de SPD optie laten regelen, zie mainboardboekje waar je die precies kunt vinden.
BSOD met die melding is vaak driververhaal idd, ik had die melding vaak met een oude sb live 1024, maar dat hoeft niet per se bij jou de boosdoener te zijn.
Event ID's kun je meer over te weten komen door naar www.eventid.net te gaan, tenzij dit weer een standaard foutmelding is zonder specifieke gegevens erin(bron etc).
Download memtest 86 o.i.d. om je memory eens te testen, kan zijn dat die brak is of misschien niet goed staat ingesteld. Hoe warm wordt je CPU als je in de BIOS kijkt, en wat zijn je Voltage waardes, die kunnen namelijk ook teveel afwijken en daarmee kun je ook prob's krijgen. Ik ben persoonlijk niet echt een fan van cheap-ass spullen. Uit ervaring weet ik dat je (vaak) beter wat meer uit kunt geven aan je apparatuur. my 2 cents
  • NNF
NNF
Sweex is dikke vette troep, grote kans dat het gewoon daaraan ligt.
  • The__Virus
  • Laatst online: 16-10 14:26
Inderdaad, ook al is het mogelijk niet eens de oorzaak, haal direct een andere voeding voordat straks alles opgeblazen is. Ik ga niet weer zeggen hoe slecht Sweex (en Q-Tec) is (zijn), je gebruikt de search maar :P.
