[FreeBSD] Opzetten CVS server
  • Crazybyte
  • Laatst online: 14-10 14:00
Nadat ik gistermiddag de search gebruikt heb om informatie te verzamelen over het opzetten van een CVS server, ben ik vanmiddag begonnen hiermee. Opzich leek het allemaal goed te zijn gegaan, dus dan maar proberen in te loggen en dan gaat het fout.
Ik krijg de volgende melding van WinCVS:
/usr/cvs: no such repository
Om jullie een inzicht te geven in wat ik gedaan heb zal ik dat even kort hier neer zetten
Aanmaken van repository
mkdir /usr/cvs
cvs -d /usr/cvs init
Usergroup aanmaken
Had hem eerst aangemaakt en de ingesteld dat hij die moest gebruiken, echter heb ik dat direct daarna weer terug gezet omdat in de handleiding stond dat ik dat via adduser kon doen
pw groupadd cvs
chown -R :cvs /usr/cvs
chown -R :wheel /usr/cvs
User aanmaken
adduser (aangemaakt user cvs, uid 1133, group cvs)
Usergroup veranderen
chown -R cvs:cvs /usr/cvs
En vervolgens heb ik de rest gevolgd zoals het in onderstaande beschreven staat:
3. Setting up pserver
Pserver is an alternative to RSH/SSH access for users accessing the repository remotely.
Make sure the pserver port is in /etc/services. It already is in FBSD-4.5.
cvspserver 2401/tcp #CVS network server
Add the pserver line in /etc/inetd.conf. It's already mostly there in FreeBSD 4.5 - uncomment it and point it to /exports/cvsroot. Note that tabs are commonly used between columns, spaces between the arguments to cvs.
cvspserver stream tcp nowait root /usr/bin/cvs cvs --allow-root=/exports/cvsroot pserver
Check to see if inetd is running, and if it is, send it a HUP signal so it re-reads /etc/inetd.conf.
endor# ps ax | grep inetd
20194 ?? Is 0:00.00 /usr/sbin/inetd
endor# kill -1 20194
If it isn't running, start it ...
endor# /usr/sbin/inetd
... and add the following line to /etc/rc.conf so it will be automatically started when the system comes up.
inetd_enable="YES"
You can now access the repository remotely using the pserver. Set CVSROOT to :pserver:username@host:/exports/cvsroot. When using the pserver you'll need to do a cvs login before anything else.
En toen hield het op.
Om jullie nog wat meer informatie te geven. Ik ben vrij nieuw met FreeBSD, het draaid op een dedicated server die ik afgenomen heb bij een hosting bedrijf. Op deze server staan op dit moment verschillende websites en daarnaast wilde ik ervan gebruik maken om mijn stage project via CVS te beheren. Uiteindelijk wil ik kunnen inloggen vanuit WinCVS, maar heb volgens mij nog een weg te gaan.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen hiermee.
