Vreemde strepen in BF2
  • nielsdegrave
  • Laatst online: 03-01-2024
In battlefield 2 heb ik bij sommige wapens dat er strepen komen, dit lijken misvormde shadows.
Mijn Configratie is:
AMD 3500+ newcastle
Nvidia 6800Ultra
Asus A8V Deluxe mobo
3GB Kingston pc3200 Dual Channel
X-fi platinum
Ik heb bijgeleverde drivers van bf2 + 81.95 81.98 84.20 84.40 van de forceware drivers getest
Ook heb ik geprobeerd chipset updates te doen. Mainboard draait momenteel op asus a8v deluxe beta bios 18.01 (deze flash ik vanavond terug naar bios 12.00)
Bij andere games heb ik overigens geen vreemde strepen e.d. ook bij het draaien van
3dmark05 en 06 ondervind ik geen vreemde strepen.
voor iemand misschien een bekend bf2 probleem? heb namelijk alle updates draaien. ook bf2 opnieuw installed zonder succes. en op andere fora zowel die van nvidia als tweakers kan ik niet snel iets vinden.
  • M.I.G.
  • Laatst online: 06-01 13:48
M.I.G.
[like an alien]
Heb jij toevallig nieuw geheugen bijgezet en toen kreeg je problemen?
Dat heb ik ook gehad. Blijkt dat de bankjes niet samen kunnen werken. Had nl. eerst 2 x 512 in dual channel en propte er 2 x 1 GB erbij en toen kreeg ik strepen etc in BF2.
Memtest leverde dus bij mij errors op en bij individuele tests niet. Misschien timings anders zetten, of de timings van de langzaamste instellen.
Ik zoek even topic op waar ik mee zat.
deze:
Na bijzetten nieuw geheugen artifacts/memtest errors
[ Voor 8% gewijzigd door M.I.G. op 15-03-2006 12:07 ]
  • nielsdegrave
Klopt inderdaad dat ik nieuw geheugen bijgezet heb had 2x 512 en heb daar 2x 1GB bijgezet.
Ik zal de timings eens veranderen staan nu zoiezo forced op ddr400 omdat de memory controller van mijn cpu naar ddr333 terug klokt.
hoezo overkill met 3 gb, maar metest je me eerst maar eens.
  • nielsdegrave
Overkill !!?? zonde toch om 2 X 512 onbenut op mijn bureau neer te leggen?
  • nielsdegrave
Dat mag ook wel wat minder ;)
[ Voor 88% gewijzigd door Crash op 15-03-2006 22:05 ]
  • needless to say
  • Laatst online: 02-03 17:32
Heeft te maken met de weinig toegevoegde waarde van die 1GB aan je systeem ;-). Monitor je geheugengebruik eens terwijl je je meest geheugenhongerige applicaties draait, en zie of je voorbij die 2GB geraakt.
De Newcastle kan immers niet deftig meer dan 2 reepjes in dual channel draaien aan 400MHz. Die extra GB kan je systeem dus eerder vertragen dan versnellen...
Heeft niets met jaloezie te maken hoor, er zijn maar weinig mensen die geen 3GB kunne betalen aan RAM met de huidige DDR-prijzen :p (iets met nadenken voor boos te reageren)
[ Voor 12% gewijzigd door Crash op 15-03-2006 22:05 ]
  • Coltpower
  • Laatst online: 04-10 22:16
Hou je offtopic opmerkingen voor jezelf
[ Voor 74% gewijzigd door Fuelke op 15-03-2006 18:59 ]
  • M.I.G.
M.I.G.
[like an alien]
Nou voordat we met taarten gaan gooien enzo...
...en dus het niveau op te krikken weer ... :P .....
Inderdaad is het helaas zo dat BF2 errug veel mem slurpt. Dat is het probleem van BF2, dus oplossing is makkelijk -> bijplaatsen van geheugen. Patch van BF2 kan eeuwen duren voor die memleak etc. dus met 2 á 3 GB zit je gewoon goed. Irriteer je aan het spel waar je al een grafische kaart van €550 voor gekocht hebt, dan kopen (sommige zijn niet zo fortuinlijk) sommigen dus mem bij. Klaar.
Ik heb hetzelfde probleem dat ik 2 reepjes wél in dual channel kan draaien, 4 niet dus. Ik kan het niet terugvinden dat de Venice 3500+ dit niet aankan, zo ook de Newcastle. Als dat zo is, prima, dan kan je het geheugen terugklokken naar 333, dan zou het moeten werken.
Memtesten kan je tot een ons weegt, bij mij individueel geen probleem. Maar de combi is dus dodelijk en dus artifacts. Zie dus ook de link naar mijn post.
Dus die 2 GB heeft dus inderdaad voor BF2 wel wat meerwaarde. Laad sneller, kan hogere res. makkelijker aan etc.etc.
Die mem 2 x 512 van mij ligt dus nu er ook naast omdat ik zelf niet weet of ik er nu goed aan doe om op dual channel te houden 2GB of 3GB op 333Mhz.
  • nielsdegrave
Zojuist mijn mem terug gezet naar 333mhz
2X 512 2X 1024 in dual channel.
Draai nu zonder artifacts BF2
Goede tip mig!
Moet wel zeggen dat de frame rate iets achteruit gegaan is, haal nu ongeveer 25-30 fps op 64 player maps met drukke momenten. Op minder drukke momenten haal ik zo'n 50-60 fps
wat ik wel acceptabel vind op op 1280X1024 alles op high
