Novell specialist
Ik ben op zoek naar een novell goeroe. Die eventueel mijn vragen kan beantwoorden die op het novell site niet kan vinden.
Choijn
  • Onno
Ik denk dat je beter gewoon direct je vragen kunt stellen, dan heb je meer kans op antwoorden. :)
Je hebt hem al gevonden :)...(onno)
Onno,
als je bij een reference of primairy server in de timesync.cfg de ip-adres van de eigen erbij zet. wat heeft dat voor gevolgen?
choijn
  • ArthurBorsboom
  • Laatst online: 11-08 16:29
Mooi... Nu er toch een novell-expert in de buurt is... :)
Hoe zet je de ondersteuning voor lange bestandsnamen aan bij een novell 3.x netwerk?
Gaarne uitleg vrij gedetailleerd... Ik ben niet erg handig met novell.
Thanks (onno)... :)
Plannen is voor loosers
Op dinsdag 23 januari 2001 16:56 schreef ArthurBorsboom het volgende:
Thanks (onno)... :)
NW 3.11
1. Apply the current OS patch set (currently 311ptg.exe)
2. On the Server, Load os2.nam
3. On the Server, at the console prompt, type: ADD NAME SPACE OS2 TO VOLUME <VOLNAME>
4. Reboot workstation and test.
5. Place "Load OS2" in the STARTUP.NCF file.
NW 3.12 or NW 3.2
1. On the Server, Load os2.nam
2. On the Server, at the console prompt, type: ADD NAME SPACE OS2 TO VOLUME <VOLNAME>
3. Reboot workstation and test.
4. Place "Load OS2" in the STARTUP.NCF file.
NW 4.0x and NW 4.10
NW 4.11 and NW 4.20
1. On the Server, Load LONG.NAM
2. On the Server, at the console prompt, type: ADD NAME SPACE LONG TO VOLUME <VOLNAME>
4. Place "Load Long" in the STARTUP.NCF file.
NW 4.11 SFTIII
1. On the Server, at the MS (Mirrored Server) console prompt, Load LONG.NAM
2. On the Server, at the MS (Mirrored Server) console prompt, type: ADD NAME SPACE LONG TO VOLUME <VOLNAME>
  • Onno
Van de eigen wat? Van die server zelf? :? Waarom zou je _dat_ willen?
  • ajvdvegt
  • Laatst online: 15-08 12:40
Op dinsdag 23 januari 2001 18:41 schreef mozeskriebels het volgende:
NW 4.11 SFTIII
[off-topic]
Mozeskriebels, DAT noem ik nog eens gedetailleerd, ff voor 8 verschillende OS-versies uitleg geven! Zulke mensen zouden we hier meer moeten hebben, way to go!
(goed, het lijkt knip-en-plak werk, maar toch :))
[/off-topic]
I don't kill flies, but I like to mess with their minds. I hold them above globes. They freak out and yell "Whooa, I'm *way* too high." -- Bruce Baum
  • Onno
Sterker nog, het is knip-en-plak werk. :P
  • Tachyon
  • Laatst online: 17-08 14:06
Tachyon
pop the glock
Beter goed gejat dan.....
Anyway, Mozeskriebels roeleert als het op NetWare aankomt >:)
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
Onno,
Omdat het bij ons het geval is. Wij hebben soms weleens problemen met de synchronisatie. Zou dat daardoor kunnen komen? we 1 reference en 4 primairies. Op alle deze servers staan dezelfde timesources. Dus ook altijd de ip-adres van de server zelf. Nu vraag ik mij af of dit kwaad kan.
Choijn
De servers pollen hun eigen altijd al.(ze moeten hun eigen tijd uit lezen om deze te corrigeren) Dus om ze nog een keer toe tevoegen heeft natuurlijk geen nut. Wat het effect is weet ik niet. Maar waarom pas je de timesources niet ff aan op de servers.
Hebben jullie WAN verbindingen of meer dan 20 (geloof ik) servers dan kun je gewoon de standaard van novell aanhouden. Als de WAN verbinding altijd open is en groot genoeg kun je ook de standaard aanhouden.
Als het goed is krijg je een foutmelding dat ie niet kan connecten. Geef je i.p.v. eigen IP-adres 127.1271.0 op dan connect ie wel met zijn eigen. Door het creeeren van deze loop blijft de tijd gelijk lopen tot op een paar honderste afwijking per maand. Hij leest de tijd weer correct uit de bios.
Dit geld alleen voor een Reference en niet voor Primairy, als je dit bij Primairy doet gebeurt er niet veel, alleen dattie niet kan connecten met het IP-adres.
Vanaf netware5 met sp3 en netware5.1 met sp1 verliest een single server mogelijk de connectie met de bios. Daarna gaat de server tijd te langzaam lopen. Elke dag +/- 2 minuten achter. Als je uit netware gaat en naar dos gaat staat de tijd wel goed. Dit los je dus op met deze loop.
Wat het effect is met een grote timeprovider-group (4 primary's) weet ik niet precies.
Ik denk dat of het voten van de tijd verkeerd gaat (dubbelle stemmen) of dat ie gewoon niet kan connecten en dus ook een foutmelding.
