Windows installatie met Asus A8N-SLI deluxe
Hoi!
Ik zit hier met een ontzettend probleem. Ik wil windows opnieuw installeren, en tijdens de installatie druk ik netjes op F6 om de nvidia-drivers te installeren. Hij doet het gewoon verder en geeft geen fouten. Totdat ik opnieuw moet opstarten (dan gaat hij naar het grafische gedeelte van de installatie), en dan zegt hij opeens: "kan geen geldig besturingssysteem vinden" oid. En kapt hij ermee.
Hebben jullie enig idee waar dit aan kan liggen?
Ik heb een sata harde schijf van western digital aangesloten op de sata raid controller van nvidia.
Verder heb ik een amd64 3500+, 2x 512 kingston hyperx geheugen en een Asus a8n sli deluxe als moederbord.
Alvast heel erg bedankt!
heb je wel de raid array in je raid bios aangemaakt :?
Ik draai geen raid, maar ik zou weleens kunnen kijken. Zou het hier aan kunnen liggen denk je?
Die driver is ervoor omdat windows de sata controller niet ondersteund.
waarom installeer je de raid drivers als je geen raid gebruikt :?
volgens mij hoef je toch enkel een raid driver te laten
correct me if I'm wrong :)
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 14-03-2006 19:10 ]
Omdat dat in het boekje stond dat het moest. Ik heb ook al geprobeerd het zonder die drivers te doen en dan heb ik ook hetzelfde probleem.
  • T-Blizzard
  • Laatst online: 12:24
Ik kan windows gewoon installeren zonder nvidia drivers hoor :)
Zover ik weer heb je die drivers alleen nodig als je raid gebruikt.
[ Voor 3% gewijzigd door T-Blizzard op 14-03-2006 19:12 . Reden: lekker op tijd ]
heb je in je boot menu dan wel je harde schijf staan?
lol @ slowchat :)
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 14-03-2006 19:11 ]
ja hij staat er wel gewoon
ja maar BOOT je er ook vanaf? in je boot menu moet hij wel ergens voorkomen....
Je bedoelt in het windows intallatie menu? Daar kan ik hem gewoon selecteren en hij ziet hem gewoon. Dat is het vreemde juist. Ook lijkt hij alles goed te kopieren, maar dan zegt hij toch dat hij geen geldig besturingssysteem kan vinden. :S
nee ik bedoel in je bios het boot menu.... :)
ooooow zeg dat dan :P
Ja daar staat hij gewoon aan, hij leest de harde schijf dus wel, maar zegt dat er dus wat mis is.
en wt voor foutmelding krijg je dan?
NTLDR missing?
precies deze: "Fout tijdens laden van besturingssysteem"
en je weet zeker dat je raid instellingen goed staan?
jep, ik draai namelijk geen raid :P
ja dus die staat aan of staat hij uit?
ik heb nu ook geen idee meer maar ik weet vrijwel zeker dat het ergens in de raid settings zit :)
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 14-03-2006 19:31 ]
weetje ik ga het nog maar een keer checken ;)
in ieder geval al heel erg bedankt, ik zal straks melden wat het resultaat is :)
In mijn bios staat raid uitgeschakeld. De schijf wordt in zowel de windows installatie als in de bios gezien.
Ik heb dit nog niet eerder gehad. Met mijn maxtor harde schijf had ik geen problemen.
  • X-t-r-e-m-e
  • Laatst online: 18-10 23:52
Waarschijnlijk heb je de verkeerde sata port in gebruik. Er zitten er acht op, vier voor de sata raid, en dus enkel raid. De andere 4 van de nforce chipset, die moet je hebben.
Volgens mij zijn dat de zwarte connectors, rood is van het raid systeem.
[ Voor 5% gewijzigd door X-t-r-e-m-e op 15-03-2006 12:45 ]
Ik heb hem daar ook op aangesloten. Het is echt een raar probleem, ik snap er nog steeds niks van :(
Najah ik bedoel dat ik hem wel op de Nvidia heb aangesloten gewoon, en dat het gewoon laat maar zeggen harde schijf aansluitingen zijn, en geen raid.
  • Woohooo
  • Laatst online: 18-10 19:09
Woohooo
Smilie, James Smilie
Kijk ten eerst ff na of je HDD op de juiste SATA poort zit (gewoon op nummo uno)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardinfo.com/art/site/pic/motherboard/roundups/nforce4_sli_motherboard_roundup/asus_a8n_sli_deluxe_board_stor.jpg
Op die zwarte rechtsonder als ik het goed heb, dus niet op die rode.
Mocht die het nog niet doen, kijk ff de boot volgende na in de BIOS (op DEL drukken tijdens opstarten).
Als dat ook nog niet werkt zou ik die installatie nog een keer doen, weer met F6.. mss is er iets mis gegaan tijdens de installatie.
Mocht zelfs dat nog niet werken dan ff bios update doen (http://support.asus.com)
Succes
  • webdevotion
  • Laatst online: 13-10 21:37
Wat hier boven gezegd wordt klopt.
Sluit je HD op "sata1" aan, zonder jumpers enzo.
Het is een van die 4 zwarte aansluitingen (staat er in het heel klein boven, zie pic).
Verder hoef je niets speciaals te doen tijdens je win installatie qua
nvidia drivers enz. Gewoon installeren op je hd.
In je BIOS staat je HD tussen de boot devices ?
En Raid heb je gedisabled ?
  • Woohooo
Woohooo
Natuurlijk klopt dat wat hierboven staat :Y)
  • FidoDido
  • Laatst online: 18-10 13:25
Als je sata en een ide schijf samen gebruikt, en je installeert windows op je sata schijf, moet je een instelling in je bios wijzigen anders start je windows niet op.
Heb zelfde probleem gehad. En heb een sata en ide schijf in gebruik. Dit staat in het boekje hoe of wat.
En idd sluit hem aan op sata1, anders werkt het ook niet.
En met raid, hoef je niks te doen gewoon disablen
webdevotion schreef op woensdag 15 maart 2006 @ 16:51:
Ja ik heb alles zo ingesteld, ik zal als ik thuis ben wel even een biosupdate proberen.
feedo schreef op donderdag 16 maart 2006 @ 13:53:
Ik heb 2 sata schijven, de andere sluit ik pas weer aan als windows erop staat.
