netwerkadvies
ik wil graag een klein netwerkje opzetten, waarbij 3 pc's verbonden zullen worden en een mixstream internet verbinding (van planet internet) zullen delen. Een nadeel is dat 1 computer ongeveer 85 meter verder staat. Nu heb ik de keuze om een sitecom netwerkje op te zetten (3 ethernetkaartjes & 1 hub) of hetzelfde maar dan van 3com (=duurder) verder voldoet 10 Mbit wel..
iemand advies hierover
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 09:37
Sitecom is prima. Zeker op 10Mbit.
85 meter is geen probleem.
Maximum = 100 meter, maar op 10Mbit kan dat evt nog wel wat langer zijn, want 10 Mbit stelt geen hoge eisen aan je kabels :)
  • EelCapone
  • Laatst online: 09-07 09:00
EelCapone
Ik kom je halen!
Kun je gewoon zo doen. 10 mbps over 85 meter kan zonder probleem.
Acorn BBC B [ 65C02@2MHz; 32k RAM; Solidisk Sideways 128k; Solidisk 1770 ADFS; Econet ]
  • printerman
  • Laatst online: 20-07 15:35
Beiden zullen werken. De maximale lengte van een UTP-kabel is 100 m, dus 80 m is geen probleem. Boven de 100 m krijg je problemen met de verbinding. 3Com is inderdaad de betere, maar ook de duurste oplossing. Voordeel van 3Com is een levenslange garantie en een lagere processorbelasting (netwerkkaart). Als je het geld hebt zou ik voor 3Com gaan (Ik heb er zelf zeer goede ervaringen mee).
Het licht er aan wat je wilt gebruiken,
UTP of COAX
UTP kan max 285 meter(CAT 5)
COAX kan max 100 meter
(coax moet om de zoveel meter versterkt worden)
Als je UTP neemt (cat 5) kun ja ltijd later nog aan 100 MBit denken,
met coax kun je dit vergeten, die kan maar 10 mbit aan.
Op dinsdag 23 januari 2001 15:39 schreef Daimonet het volgende:
UTP of COAX
Nou nee...
UTP = max. 100 meter
Thin Coax = max. 185 meter
Thick Coax = max. 500 meter (deze weet ik niet 100% zeker)
[edit]
En Coax kan in elk geval ook 16mbit aan, zie tokenring netwerken...
Je afstanden kloppen, hoor.
Als je twijfelt aan de afstand kun je de hub natuurlijk ook in de midden zetten. Heb je per saldo waarschijnlijk wel meer kabel nodig, maar per kabel is het korter.
