[Voeding?]D-Bracket leds allemaal uit
  • Hadron
  • Laatst online: 22-07-2022
Geachte medetweakers,
Vamiddag is tijdens een spelletje Neverwinter Nights mijn PC uitgevallen. Voordat ik met het spel begon kreeg ik al een paar merkwaardige meldingen van mn videokaart-driver dat mijn videokaart te weinig spanning zou krijgen en dat ik extra voeding aan moest sluiten. Maar gezien het een PCI-Expresskaart is, zit die aansluiting er niet, dus ik dacht dat het een bugje in de driver was.
Dus, ik dacht, het zal wel overgaan, en heb de stekker eruit gehaald, er opnieuw ingedaan en de aan-en-uit-knop ingedrukt. Er gebeurde niks, oei.
Toen heb ik de stroom van het systeem gehaald en mijn videokaart vervangen door een SiS 6326 4MB PCI-kaartje. Weer heb ik op de aan-en-uitknop gedrukt. De Voeding ging aan, de fans gingen lopen, maar verder geen enkele respons: geen beeld en geen piepjes.
Daarna heb ik mijn moederbord handleiding opgezocht, en heb ik een oogje gehouden op de D-Bracket. Het vreemde is nu, er staan alleen maar combinaties met rood en groen in de handleiding, maar als ik mijn PC met 6326 aanzet, gaat er helemaal niets branden.
Ik heb hier in huis helaas alleen maar 300W voedingen, dus ik kan niet even testen met een andere voeding :S
Wat is er nu dood: mn voeding of mn moederbord? Of, wat kan ik eraan doen om erachter te komen welke van de twee het is?
Specs:
Aopen H600B 350W voeding (zat bij de kast, vandaar)
MSI K8N Neo Platinum
AMD Athlon64 3500+
4x 512 MB DDR/400
XFX GeForce 6600GT PCI-Express 16x, 128MB / No-name SiS 6326 PCI, 4MB
Audigy 2 Value
WD Raptor 10krpm, 36 GB
Maxtor 7200rpm, 200 GB
NEC 3520A DVD +/- R/RW
LG DVD-speler
Floppydrive
1x 9cm Casefan
Nexus AOP 6400 processorkoeler & fan
[ Voor 4% gewijzigd door Hadron op 14-03-2006 17:27 ]
  • Syndicate
  • Laatst online: 10-07 10:18
Je zou een 300w voeding kunnen proberen en dan HD's, cd/dvd drives, floppy, alle pci kaarten, zeg maar alle apparatuur behalve het broodnodige eruit halen.
Het beste kan je ook ff een simpel videokaartje erin steken zodat die ook niet teveel stroom verbruikt..
Dan lijkt het mij dat die 50 watt die je extra had niet uit zou moeten maken, en moet hij dus opstarten. Start hij > je voeding is naar de eeuwige jachtvelden. Start hij niet..
Dan kan je:
een andere voeding proberen om het zeker te weten,
of je mobo is gewoon echt stuk.
Maar persoonlijk gok ik je voeding
  • Termi
  • Laatst online: 26-09 14:58
Klinkt als een rotte voeding, spanningsval over het gehaal. Waardoor de videokaart jouw waarschuwd :).
  • Hadron
Ik heb nog wel een paar 300W-voedingen (waaronder een enermax uit mn oude PC), maar gezien er hier expliciet staat dat je 350W nodig hebtvoor een Athlon64 ga ik dat niet proberen..
Die voedingen zijn op dit moment in gebruik, en als ik die opblaas heb ik 2 dooie PC's en dat schiet niet op :S
Dus, weet je heel erg zeker dat dat gaat werken zonder die andere voeding te beschadigen of slopen?
Overigens denk ik dat ik maar eens een reserve-voeding moet gaan kopen ;)
Edit: foutje, goeie link ingevoegd :)
[ Voor 12% gewijzigd door Hadron op 15-03-2006 16:11 ]
  • Syndicate
Hadron schreef op woensdag 15 maart 2006 @ 15:59:
Ja.. maar daar gaan ze dus uit van een compleet systeem met alles erop en eraan..
Ik weet uit ervaring dat het echt wel gaat draaien met een 300W voeding.. zeker een Enermax, maar alleen als je dus echt alles eruit gooit.
Voor het gemak even een lijsje wat je over moet houden:
Mobo
CPU
RAM , voor de zekerheid 1 reepje
simpele vid kaart
toetsenbord
300W voeding
Als je dit zo opbouwt moet het gewoon werken. Maar het blijft op eigen risico
  • Hadron
Hmm..
Als ik toch een reserve-voeding ga kopen kan ik die net zo goed maar meteen gebruiken :P
Soms zijn er van die dagen dat dingen gewoon niet willen doordringen *slaat zichzelf tegen het voorhoofd*
  • Syndicate
Als je op safe wilt spelen kan je dat doen :)
  • Hadron
Goed..
Vanochtend heb ik een nieuwe voeding gekocht en aangesloten (voor de zekerheid een 400W voeding, beter op veilig spelen dacht ik zo)
Ik zet'm aan, gelukkig met de kappen er nog af, want er kwamen behoorlijke vlammen uit mn videokaart :S
Nooit geweten dat een chipje van 2x3mm zo veel licht kan geven...
In ieder geval, stekker eruit getrokken en videokaart verwijderd.
Toen heb ik m'n SiS 6326 er maar weer ingedaan, waarmee hij wel bootte en waarmee ik iig mn bestanden heb kunnen backuppen, dus ik denk dat er verder niet al teveel beschadigd is.
Binnenkort zal ik'm wel wegbrengen, er moet toch een nieuwe videokaart in, dan kunnen ze'em gelijk testen.
Wat mij betreft is dit topic klaar en mag'ie dicht :)
Vriendelijk dank voor de hulp,
Hadron.
