HD-ruimte probleem
  • mrbbs
  • Laatst online: 10:24
Heb een acuut probleem aan HD space en zou raad willen van jullie.
Zelf heb ik een AE8N moederbord met 4 SATA aansluitingen.
Daarvan zijn twee in gebruik, door een WD Raptor 74gb en een Seagate 300gb
Daarbovenop heb ik ook een externe WD 250gb hd waar ik eigenlijk alles van die Seagate op kopieer als backup. Ik ben anti dvd/cd schijfjes vandaar..
Ik wil dus steeds alles op twee hd's bewaren en wil geen gebruik maken van RAID.
Een idee is misschien een 500gb hd kopen en die externe hd gebruiken samen met die Seagate om data op te slaan en deze twee schijven te backup'en op deze nieuwe 500gb schijf.
Echter is zo'n 500gb nog erg duur..
Iemand suggesties?
En wordt mijn systeem veel vertraagd als ik bv 3 of 4 SATA schijven aansluit?
Heb 350watt voeding, cdwriter (voor noodgevallen), dvd-lezer, firewire kaart, floppy, sb-live pci, ati x800gt pci-x.
  • Gonadan
Gonadan
Het hangt er wat van af wat voor processor je er in hebt hangen.
Maar 350W voeding lijkt me wat aan de krappe kant, al hangt dat ook nog weer af van het merk voeding :)
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • Krizzie
  • Laatst online: 10:20
Krizzie
Progressive Music \o/
Voeding zal krapjes worden denk ik. :X
Ik heb momenteel 1 Raptor 36GB voor windows en games. Verder een 250GB en 160GB voor data opslag, zitten ze vol dan koop ik er gewoon eentje bij. :P (Heb 6 poorten dus kan nog genoeg aansluiten :) ) Teveel schijven kunnen je PCI bus erg belasten maar als je het alleen voor data gebruikt maakt dat weinig uit denk ik. (Daar loop je toch niet mee te slepen als het goed is :) )
Geluidswolk
  • mrbbs
processor: AMD 64 3500
voeding is een ASUS als ik me goed herinner..
dacht ook al dat het aan de krappe kant zou zijn..
wat kost me een zwaardere voeding, en kan ik dit gewoon verwisselen?
Op die Raptor staat mijn Windows en data die ik regelmatig nodig heb.
De andere schijven zijn puur data-opslag.
[ Voor 24% gewijzigd door mrbbs op 14-03-2006 16:26 ]
  • DEVoTi0N
  • Laatst online: 17-10 12:40
je hebt een acuut probleem???
Maar goed. 3 of 4 hdd's maakt eigelijk niets uit. En 500 GB is inderdaad nogal overkill. Ik zou zelf iets met raid gaan doen. Raid 5 is uitstekend voor backup's. Als je dan toch nog erg veel extra ruimte wil koop dan in ieder geval 2 losse hdd's, want dan ben je volgensmij stukken goedkoperuit dan eentje van 500 GB.
  • Gonadan
Gonadan
Hmm ik heb zelf ook Athlon 64 3500 maar dan wel een 400W voeding erbij genomen.
Voor zover ik weet is 400W ook het aanbevolen minimum voor een Athlon64.
Qua aantal schijven moet het inderdaad weinig uitmaken als je ze toch alleen maar als opslag gebruikt.
Bij mijn weten kan je een voeding gewoon vervangen, de prijzen kan je vinden op de pricewatch ;)
  • DEVoTi0N
laonightwolf schreef op dinsdag 14 maart 2006 @ 16:25:
voor prijzen kan je altijd de pw checken. Neem alleen niet zo'n goedkope voeding, dat is zonde van je geld, dan kan je er nog beter je kont mee afvegen ofzo i.p.v. dat je een sweex voeding ofzo koopt. En die voeding kan je gewoon verwisselen.
  • mrbbs
Is dit een goede optie?
Asus A-45GA 450W (ATX12V 2.01)
  • mrbbs
iemand?
  • wouter37
  • Laatst online: 23-10 15:21
kijk eens in het topic welke voeding heb ik nodig
kijk voor mijn kitcar project hier: http://wouters-stekkie.synology.me/joomla/
  • GH45T
  • Laatst online: 08:18
Asus voedingen zijn naar mijn ervaringen in ieder geval redelijk goed, in mij pctje zit een Asus 360 watt voeding en die doet het perfect, ampereages zijn iets lager dan die van een Zalman 400 watt maar Asus voedingen zijn redelijk goedkoop. Ze voelen verder wel zwaar aan, zijn degelijk gebouwd en blijven in de gevallen dat ik ze heb gezien behoorlijk stabiel.
Maar interessanter is wat je voor de rest voor systeem hebt. Als je een 3500+ hebt met 2 7800GTX kaartjes of iets anders extreems dan mag het nog wel wat zwaarder zijn.
  • re-enter
  • Laatst online: 05-04-2025
mijn oplossing:
alles dat tijdelijk verwerkt moet worden, om grote hd in pc (300 GB).
Al de rest dat moet definitief opgeslagen worden extern gebruiken.
BigOnE 30 HD's in 1 case
Best is 2 hd's te kopen van 300 GB en 2 of 1 kabels "IDE to USB". kabel kost 12 euro.
Voordeel: externe schijf staat enkel aan als je nodig hebt, minder stroom verbruik, minder kans op crash en data verlies, minder vatbaar voor virus, minder slijtage, makkelijker transporteerbaar.
Koop of maak een HD rack (pricewatch: Chieftec SNT-2131SATA Harddisk Rack (3x 3.5" in 2x 5,25")).
plaats die naast pc, of veilig plek.
voor hd te kopen, kijk ik altijd naar prijs per GB.
vb.
160 GB kost 79 euro = 79/160 = 0,49
200 GB kost 94 euro = 94/200 = 0,47
250 GB kost 109 euro = 109/250 = 0,436
300 GB kost 125 euro = 125/300 = 0,416 <=========
400 GB kost 285 euro = 285/400 = 0,7125
500 GB kost 357 euro = 357/500 = 0,714
zoals je ziet is een schijf van 300 GB het voordeligste.
Koop je 2 x 300 GB, dan heb je 250 euro uitgegeven voor 600 GB.
Beste oplossing mijn mening.
[ Voor 4% gewijzigd door re-enter op 16-03-2006 13:47 ]
nie pleuie (Asus vento 3600 rood, zo mmmm)
  • L_Jinx
  • Laatst online: 19-10 15:25
L_Jinx
Oh, the humanity of it all
Heb zelf ook een Asus A-45GA 450W (ATX12V 2.01) en dat draait prima stabiel.
Heb een AMD 64 3500+ met een ATI 9700 Pro en 4 ATA schijven, DVD reader en een writer.
350 watt was bij mij te weinig, vage uitvalsverschijnselen, niet opstarten etc.
  • re-enter
eerste teken van te weinig stroom:
problemen met usb poort.
heb zelf eens test gedaan.
pc met 300 WATT voeding, 9800 pro video, P4 3000 mhz cpu, 2 HDs, 2 dvd drives.
Dat gaf problemen op de usb poorten, als 1 dvd drive niet geconnecteerd was, werkte de usb poorten probleemloos. Kennelijk krijgt elk onderdeel een deel, en gaat de usb poort inboeten als er te weinig overblijft.
  • mrbbs
merci iedereen, hier kan ik een stuk verder mee!!
  • re-enter
oja, nog een tip, per Hd die je bijsteekt, heb je ongeveer 10-12 WATT extra verbruik.
