Network Troubleshooting Essentials
  • CmdrKeen
  • Laatst online: 27-05 21:11
CmdrKeen
Krentenboltosti
Na de netwerk-howto zijn hier de Network Troubleshooting Essentials. Zeer beknopt en bedoeld voor de leek (met alle respect) en voornamelijk ook om ervoor te zorgen dat we geen %search% en slotje hoeven te roepen.
Xaldit binnenkort ook wel ergens opt internet plaatsen.
Computer wordt niet gezien in netwerk
Probeer eerst de volgende dingen alvorens in GoT te posten:
1. Zorg ervoor dat je van alle hardware zeker weet dat het werkt, dus haal alle overbodige hardware uit de PC die je niet in je netwerk krijgt. Sluit hardwareproblemen uit door o.a. in je BIOS te checken of er geen IRQ-conflicten zijn. Probeer je netwerkkaart in een ander slot.
2. Gebruik kabels en aansluitingen waarvan je zeker weet dat ze het doen. Weet je het niet zeker, dan kan je niet uitsluiten dat het een kabelprobleem is (duh).
3. Gebruik een netwerkkaart waarvan je zeker weet dattie 't doet (bij voorkeur een uit een werkende PC) en waarvan de drivers makkelijk werken, zoals bv. de 3Com Etherlink III (werkt normaalgesproken altijd).
4. Zet een andere PC op de plaats van de PC die het niet doet. Kijk of het netwerk die PC wél ziet.
5. Kopieer de instellingen van de andere computers exact, zodat het ook daar niet aan kan liggen.
Instellingen:
- Staan alle PC's in de zelfde werkgroep?
- Zijn er geen dubbele IP-adressen?
6. Als je TCP/IP gebruikt, probeer dan te pingen naar de computer. Als je ping aankomt, dan zit je probleem negen van de tien keer in de software.
Lossen bovenstaande punten niet op, post dan pas in GoT. Vermeld de volgende zaken:
Nauwkeurige omschrijving probleem
UTP/coax
Merk + type netwerkkaarten
Protocol
OS + versie (bv. Windows 2000 Pro)
Hoeveel computers in netwerk
Sinds wanneer/welke verandering(en) treedt het probleem op?
Heeft het (netwerk) tot het probleem opdook altijd goed gewerkt? (Zo niet: welke problemen traden op?)
Bloed, zweet & koffie
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 09:37
Dit kan er ook wel bij:
Als je een modern systeem hebt (PnP in de BIOS) en een oude ISA netwerkkaart. Gebruik eerst het netwerkkaart progje om je IRQ en IO vast te leggen.
Ga vervolgens naar de BIOS om PnP uit te zetten en het IRQ te reserveren voor "Legacy ISA".
Dat was mijn probleem :)
  • CmdrKeen
CmdrKeen
Krentenboltosti
Tnx voor de tip :)
