[php] query probleempje
  • 42 views sinds 30-01-2008
hieronder zie je het script wat ik heb geschreven om alle sub categorien te laten weergeven die er zijn binnen een categorie. de 2e query moet laten zien hoeveel producten er in 1 subcat zitten.... het probleem met dit script is dat hij een '}' probleem heeft waardoor het niet meer werkt....
iemand enig idee?
z.o.z.
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
    <?php
$cat = $_GET['cat'];
include('library/profiel.php');
$query= "select *from subcat where cat='$cat'";
$conn = mysql_connect("localhost","$company_login","$company_passwd") or die ("Geen connectie met database");
$db = mysql_select_db("$company_database") or die ("Database niet geselecteerd");
$result = mysql_query($query) or die( mysql_error() );
$number_cols = mysql_num_fields($result);
while ($row = mysql_fetch_row($result))
         for ($i=0; $i<$number_cols; $i++)
            if ($i==0) {$id=$row[$i];}
             if ($i==1) {$cat=$row[$i];}
             if ($i==2) {$sub=$row[$i];}
           echo"<div style=\"float:left;  margin:10px; background-color: #659B2C\"> ";  echo"<table width=\"100\" align=\"default\" class=\"style29\"><tr><td width=\"100\" height=\"100\">";
            if (file_exists("/www/webspace/........./thumb_".$cat."".$sub.".jpg"))
                        echo"<a href=\"....?cat=$cat&sub=$sub\">[img]\"......../thumb_$cat$sub.jpg\"[/img]</a>";
                        } else {
                        echo"<a href=\"......?cat=$cat&sub=$sub\">[img]\"..../no_image.jpg\"[/img]</a>";
                        echo"</td>";
                        echo"</tr>";
                        echo"<span class=\"style15\">";
                        echo"<tr><td align=\"center\"><b><a href=\"......php?cat=$cat&sub=$sub\">$sub";
$cate="$cat - $sub";
$query= "select count(*) from art where cat='$cate'";
if ($i==0) {$aantal2=$row[$i];}
echo" ($aantal2)";)
                        echo"</a></b></td></tr></table></div>";
                        echo"</span>";
met dit werkt het script tot aan de 1e subcat, die berekent ie netjes incl aantallen, amar hij laat niet meer results zien, zoals ik al zei, zover ik kan zien een "}" probleem...
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 14-03-2006 13:33 ]
  • Blorgg
Ga ff lekker zelf debuggen zeg :>
Als je je code wat overzichtelijker maakt door de verschillende regels consequent in te laten springen met tabs dan zie je al heel snel waar een fout met je {}'s zit.
[ Voor 4% gewijzigd door Blorgg op 14-03-2006 13:38 ]
  • TheRookie
TheRookie
Nu met R1200RT
regel 7 :$result = mysql_query($query) or die( mysql_error() );
regel 37: $result = mysql_query($query) or die( mysql_error() );
Je overschrijft binnen de while lus je result set ....
  • Reignman
  • Laatst online: 26-11-2021
download PHP Desginer 2006 even... die highlight de { } ... dan zie je het zo..
http://www.mpsoftware.dk/
  • Cloud
  • Laatst online: 23-10 23:50
Cloud
FP ProMod
Ex-moderatie mobster
Als je eerst je code wat netter neer zet dan wordt meteen duidelijk waar je probleem zit hoor. Correct inspringen is niet alleen duidelijker, je maakt er ook écht minder fouten mee.
Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity. - Robert J. Hanlon
60% of the time, it works all the time. - Brian Fantana
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Syntaxfouten door een ontbrekende {, }, ;, " of ' kun je altijd zelf oplossen door een editor met highlighting te gebruiken en door je code goed uit te lijnen. Lees er ook even Programming FAQ - Debuggen: hoe doe ik dat? op na, daar staan wat bruikbare tips in. :)
Regel 46 is trouwens niet goed.
[ Voor 6% gewijzigd door NMe op 14-03-2006 13:42 ]
  • Janoz
  • Laatst online: 25-10 15:52
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Zie allen hierboven.
Syntax fouten zijn fouten die je makkelijk zelf op kunt lossen door net te werken en eventueel een fatsoenlijke IDE's te gebruiken. Het is iig niet de bedoeling dat je dit werk maar door je medebezoekers op laat knappen.
