[XP] system beschadigd, MAAR kan niet kopieren
  • 895 views sinds 30-01-2008
  • Silver7
  • Laatst online: 20-07 16:22
Zoals in de search van GOT, Google en de Microsoft Knowledge Base de antwoord geven, om probleem op te lossen.
Het gaat erom dat de bestand "system" beschadigd is volgens XP.
Een algemene bekende probleem rond de Windows XP.(ik heb eerder gezien)
De handleiding van oplossing erbij pakken.
Tot mijn verbazing kan ik het bestand "system" niet kopieren, andere bestanden wel.....
Kan ik met bepaalde commando uitvoeren dat bestand "system" alsnog gekopieerd kan worden?
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;307545
(De search van alledrie heeft geen resultaten opgeleverd voor deze bestand)
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
kan je het niet restoren van de originele cd dmv extract?
  • Nielson
  • Laatst online: 07:11
Waarvandaan en hoe probeer je 'm te kopieren ? Ben je opgestart met de recovery console ?
[ Voor 61% gewijzigd door Nielson op 14-03-2006 11:40 ]
  • Silver7
The_Stickie schreef op dinsdag 14 maart 2006 @ 11:36:
Bedoel je "upgrade" over Windows?
(of bedoel je met diskette repareren?)
  • Silver7
Nielson schreef op dinsdag 14 maart 2006 @ 11:39:
Waar probeer je 'm vandaan te kopieren ? Aangezien jij met bestand 'system' waarschijnlijk een van je registry files bedoeld, en die kun je niet zomaar kopieren.
Ik doe via "R" van Windows XP cd, waardoor ik in console kom...
(zie die handleiding van Microsoft.......)
  • Nielson
En wat gaat er dan precies mis, krijg je een foutmelding tijdens het kopieren ?
  • Silver7
Nielson schreef op dinsdag 14 maart 2006 @ 11:43:
"Kan niet kopieren"
ik quote teveel mezelf
  • the_stickie
Silver7 schreef op dinsdag 14 maart 2006 @ 11:41:
in die recovery console kan/moet je het commando extract gebruiken om originele (systeem-)bestanden van de cd te restoren
  • Silver7
The_Stickie schreef op dinsdag 14 maart 2006 @ 11:45:
Ja maar ben ik dan de instellingen kwijt?
  • Yngwie-
  • Laatst online: 15-03 17:01
Yngwie-
Murphy was an optimist
In het artikel dat je zelf al aangegeven hebt in je startpost staan de precieze stappen om een beschadigd register te vervangen door een register die wel werkt. Als je die precies volgt moet de XP installatie wel weer aan de gang te helpen zijn (als system restore in ieder geval aan gestaan heeft, maar daar ga ik even vanuit)
Bij welke stap uit dat document gaat het precies fout?
  • leuk_he
  • Laatst online: 14-10 16:13
leuk_he
1. Controleer de kabel!
de system file uit "C:\WINDOWS\system32\config" ? die is in gebruik als windows draait. Geen idee wat erin zit. chkdsk draaien en proberen weg te gooien en windows te repairen?
  • Silver7
Yngwie- schreef op dinsdag 14 maart 2006 @ 11:50:
Het gaat om de stap: copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
system wil niet gekopieerd worden...
  • Nielson
En die map bestaat wel ?
  • Silver7
Ja
Laten we zeggen.. Alles is er!!!, maar alleen die bestand system wil niet gekopieerd worden..
  • Yngwie-
Yngwie-
Silver7 schreef op dinsdag 14 maart 2006 @ 11:54:
Ok, da's dus eigenlijk de stap om voor alle zekerheid een backupje te maken van het system onderdeel uit het register. Aangezien het register toch al flink in de gort zit is dat niet super belangrijk. Wel zou ik vanwege de foutmelding voor alle zekerheid eerst in de recovery console de chkdsk commando's uitvoeren:
chkdsk /p
Probeer dan nog eens gewoon normaal op te starten. Waarschijnlijk werkt dit echter nog niet, maar je weet ooit nooit. Zo niet, dan moet je de stappen zoals in het MS document staat gewoon weer uitvoeren. Mocht de foutmelding nog steeds verschijnen (kan eigenlijk niet) dan moet je gewoon eens proberen om verder te gaan. De backup van het huidige register heeft weinig zin, aangezien die waarschijnlijk dus al zo corrupt is dan XP niet meer start.
  • Silver7
Nou ik heb geprobeerd, helaas pindakaas.
Dus ik moet maar zonder die bestand system maar gaan herstellen..
[ Voor 65% gewijzigd door Silver7 op 14-03-2006 12:17 ]
  • Yngwie-
Yngwie-
Silver7 schreef op dinsdag 14 maart 2006 @ 12:16:
Vreemd, heb deze stappen al regelmatig uitgevoerd en eigenlijk altijd wel met succes. Maar je kunt wel gewoon het system bestand verwijderen en vervangen door de kopie? Dan is het al helemaal geen probleem aangezien later in de procedure er een andere kopie van het register (die nog wel goed was) teruggezet wordt :)
  • Nulnulnix
  • Laatst online: 05-06 13:04
Nulnulnix
BOFH
First of all "system" is geen bestand maar een map....
Wellicht nog te fixen met de ERD commander 2005.
We have just one world, but we live in different ones...
  • Silver7
Yngwie- schreef op dinsdag 14 maart 2006 @ 12:20:
Wel als je die kopie had.... dat was deze "system"...
Ik heb in verleden al eerder opgelost... Vreemd dat ik neit kan kopieren..
Wel heb ik de commando gegeven: set allowallpaths = true (tja je probeer wat te doen)
  • Yngwie-
Yngwie-
Nulnulnix schreef op dinsdag 14 maart 2006 @ 12:21:
Bullshit, system is wel een registerbestand en geen map. (Kijk zelf maar eens in de %systemroot%\system32\config map als je XP draait)
  • Silver7
Nou heren:
ik heb de bestand system verwijderd, en vervangen door de bestand uit de map Repair.
Hij doet alles weer.. (geklopt)...
(Zoals te verwachten was, paar programma's/hardware onderdelen moesten ff paar bestanden weer terug zien te vinden.. voor de rest loopt die weer (Geklopt))..
[ Voor 38% gewijzigd door Silver7 op 14-03-2006 13:08 ]
