Accu wordt niet herkend
  • 54 views sinds 30-01-2008
Ik heb een hp-compaq laptop welke tot nu toe prima functioneerde, haalde makkelijk meer dan drie uren met een volle accu.
Gisteren is er wat raars gebeurd, nadat ik hem had opgeladen en de stekker eruit had getrokken viel hij na +- een half uurtje spontaan uit, het leek op een crash maar hij startte niet meer op tot ik hem op het net had aangesloten.
Nu is het geval dat hij wanneer ik hem zonder netstroom gebruik (of opstart) wel werkt voor een korte tijd, maar bij de energiemeter geeft hij geen accu's aan en staat er dat er op netstroom gewerkt wordt. Ook knippert het lichtje van de ' lege accu' . Wanneer ik de netstroom erin plug geeft ie met een constant brandend lichtje aan dat de accu wordt opgeladen en na een tijdje dimt dit lichtje weer (omdat hij dan vol is?)
Als ik via een ander programma naar het systeem kijk geeft ie dit aan:
Accu 0: Aanwezig - Samenstelling li-on Ladingscapaciteit: 44522
Weet iemand hier iets op?
Contact opnemen met HP. Die kennen dit probleem waarschijnlijk wel. Zit in de hardware en niet in de software.
Denk inderdaad dat je accu is overleden.
Ik heb in het verleden ook regelmatig met vergelijkbare problemen te maken gehad.
Je kunt er helemaal gek van worden en denken dat het bv. een compatibiliteitsprobleem is, maar nee: je accu is gewoon doodgegaan.
In het mooiste geval kun je wellicht even een andere erin zetten, bv in een winkel. Om te testen of hij inderdaad dood is.
  • Palomar
Hoe oud is die laptop? Na zo'n 2-3 jaar hebben accu's hun beste tijd meestal al wel gehad als je ze regelmatig gebruikt/oplaadt. Maar dat kan natuurlijk ook eerder zijn.
  • dion_b
  • Laatst online: 00:04
dion_b
say Baah
GoT Huisregels
Overige Hardware is geen dumpbak :o
Als je een vraag hebt over Complete Systemen en Laptops ga dan in het gelijknamige subforum posten. Maar sowieso voldoet deze post nergens op GoT aan het beleid aangezien je geen specs van laptop en/of accu en/of OS en ACPI driver.
Oslik, blyat! Oslik!
