fsb op amd64 3700+ San diego
  • 47 views sinds 30-01-2008
  • Troy_BP
  • Laatst online: 06-01-2022
Ik zit ff met een probleem.
Ik heb een msi bordje zien liggen die ik wil combineren met de aankoop van een amd64.
Nou heb ik wel de search gebruikt maar heb daarin geen verlichting kunnen vinden.
Die cpu heeft volgens de site van salland een fsb van 2000mhz. Kan die dan wel op een msi bordje met een via kt800 chipset? Het draait qua nummers ff voor de ogen want dat bordje zegt een fsb te hebben van 800 maar is ook socket 939 net zoals die cpu. Hoe moet ik die fsb van die amd intepreteren. is dit een rekentruc of gaat een combi van deze 2 componenten echt niet lekker werken.
Uiteraard is een cpu die door lagere fsb minder presteert niet echt een optie om te overwegen.
Het gaat dus om deze 2 componenten:
AMD Athlon 64 3700+ San Diego 2.2 GHz, 2000 MHz, Boxed
MSI K8T Neo2-F
  • dion_b
  • Laatst online: 17:23
dion_b
say Baah
Uhm, een Athlon64 CPU heeft hoegenaamd geen FSB, als het al zoiets heeft, is het een Hypertransport snelheid, waarbij "2000MHz" niet echt waarschijnlijk is...
Oslik, blyat! Oslik!
  • Troy_BP
dion_b schreef op maandag 13 maart 2006 @ 23:31:
mjah, er word mee geadverteerd als zijnde de fsb. Ik word ook een beetje gek van de cijfertjes. Heb me een tijdje minder bezig kunnen houden met de hardware ontwikkelingen. Hierdoor zit ik nu dus te kijken van wat is dit.
http://www.sallandautomat...tinfo.php?pid=12252&tab=2
Ik haal het ook door de war met dat gedoe van de p4's met die quadpumped bussen enzo. Maar als die 2000MHz geen fsb is maar dat hypertransport dan moet er toch ergens een rekenslag komen tov mijn 400MHz geheugen. Zoals jij het me nu verteld relateer ik het aan die on die memorycontroller.
ofzo....
[ Voor 6% gewijzigd door Troy_BP op 13-03-2006 23:38 ]
  • geforce5_guy
Troy_BP schreef op maandag 13 maart 2006 @ 23:37:
ofzo....
De amd heeft een HTT bus die op 200 Mhz x 4 of 5 draait. Het is dus 1000 Mhz alleen kan het 2 kanten tegelijk op praten willen de meeste winkels/fabrikanten het ook wel eens als 2000 Mhz aan geven. Net zoals DDR geheugen.
  • Troy_BP
geforce5_guy schreef op maandag 13 maart 2006 @ 23:40:
oke dat is al een stukje duidelijker. Zou dit dan gewoon te combineren zijn met een kt800 chipset van via? dwz als het socket 939 heeft dan marcheert da gewoon zoals dat hoort?
  • geforce5_guy
Troy_BP schreef op maandag 13 maart 2006 @ 23:43:
Als de maker van het bord aangeeft dat de CPU die jij wil hebben er op werkt zal het gewoon werken netzoals elk andere pc.
  • Troy_BP
geforce5_guy schreef op maandag 13 maart 2006 @ 23:48:
msi geeft op zn site helaas alleen typenummers en geen coreversies aan. ik ga nog ff verder zoeken. Bedankt voor je snelle antwoorden:)
  • NBK
  • Laatst online: 09-10 22:37
NBK
Weercam-Avatar
De KT800 heeft een maximale HTT bussnelheid van 800Mhz. De KT800pro kan wel 1000Mhz aan.
Maar voor zover ik weet zal een AMD64, met 1000Mhz bus, op een 800Mhz bus gewoon werken op de snelheid waarop ie ontworpen was. Dus een 2,4Ghz CPU zal gewoon op 2,4Ghz moeten draaien, of ie nou op een HTT800 of HTT1000 bus is aangesloten.
Waarom sommige winkels met 2000Mhz adverteren is omdat de bus twee kanten op kan communiseren dus 2x1000Mhz. En 2000 lijkt nu een maal meer dan 1000...
* NBK heeft trouwens dat moederbord in z'n server's zitten.
Kan gewoon op 1000Mhz..
Maaruh... een 3700+ op skt939? Ik loop achter... :o
Heb op ene bord een Venice core, op de andere de voorganger van die core.
Enige probleem dat ik heb is dat me venice niet wil booten als ik het geheugen als dual channel zet maar volgens mij ligt dat aan me CPU (nog niet grondig getest).
[ Voor 47% gewijzigd door NBK op 14-03-2006 00:03 ]
PC's; Home; Met 8619 units als 72e geëindigd bij DPC @ SETI-classic
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
PMG FAQ » Wat is de FSB?
Dit was gewoon in de FAQ van dit subforum te lezen. En het is hier op GoT nou net wel de bedoeling dat je research pleegt door o.a. de forum-FAQ's te doornemen. Zie ook de Algemene gedragsregels (Netiquette) :) Dit topic gaat dan ook dicht.
