[mysql] een rij mist
  • 62 views sinds 30-01-2008
Na het uitvoeren van een query zoals SELECT * FROM table; en met PHP het volgende uit te voeren:
PHP:
$hostname_dbcon = "host";
$database_dbcon = "db";
$username_dbcon = "con";
$password_dbcon = "pw";
$dbcon = mysql_pconnect($hostname_dbcon, $username_dbcon, $password_dbcon) or trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR);
mysql_select_db($database_dbcon, $dbcon);
$query = 'SELECT * FROM `ct` order by sublevel DESC';
$result = mysql_query($query, $dbcon) or die(mysql_error());
$row = mysql_fetch_assoc($result);
 print "<table>\n";
 while ($line = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) {
     print "\t<tr>\n";
     foreach ($line as $col_value) {
         print "\t\t<td>$col_value</td>\n";
     print "\t</tr>\n";
 print "</table>\n";
mysql_free_result($result);
mysql_close($dbcon);
laat de output alle rijen zien behalve de eerste. Ik heb hier en daar wat gelezen over bugs m.b.t. NULL variabelen echter zijn alle velden van de tabel gevuld met waarden. Heeft iemand de oplossing of een link er naar toe??
Alvast bedankt,
DvDRuiT
  • eamelink
eamelink
Droptikkels
Rara, wat doet deze regel? ;)
PHP:
[ Voor 35% gewijzigd door eamelink op 13-03-2006 21:30 ]
  • cerebrum
  • Laatst online: 19:18
ik zou regel 10 eens weglaten....
eamelink schreef op maandag 13 maart 2006 @ 21:30:
PHP:
dat ja! :O
[ Voor 76% gewijzigd door cerebrum op 13-03-2006 21:31 ]
WP Pana 7J mono | AC Toshiba 3.5+4.6kW | PV 3200WP ZZO | Gasloos Nov23
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
PHP:
Maakt niets uit aan het script
maar ik zou regel 15-17 eens vervangen door
PHP:
print "<pre>";
print_r($line);
print "</pre>";
en
PHP:
PHP:
 while ($line = mysql_fetch_array($result)) {
[ Voor 34% gewijzigd door Snake op 13-03-2006 21:36 ]
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
snake903 schreef op maandag 13 maart 2006 @ 21:34:
jawel hoor
PHP:
print "<pre>";
print_r($line);
print "</pre>";
ahja... vervang iets wat nog redelijk net is door rommel :Y)
en
PHP:
PHP:
http://nl2.php.net/mysql_fetch_array
array mysql_fetch_array ( resource result [, int result_type] )
Returns an array that corresponds to the fetched row and moves the internal data pointer ahead.
Parameters
result
The result resource that is being evaluated. This result comes from a call to mysql_query().
result_type
The type of array that is to be fetched. It's a constant and can take the following values: MYSQL_ASSOC, MYSQL_NUM, and the default value of MYSQL_BOTH.
maakt wel degelijk uit?
verder trouwens onzintopic, je had makkelijk even zelf kunnen debuggen, naar je code kunnen kijken, kijken hoe de functies die je gebruikt uberhaupt werken en je had wat zoekwerk kunnen verrichten
[ Voor 15% gewijzigd door DataGhost op 13-03-2006 21:45 ]
  • Observer
  • Laatst online: 24-10 12:59
Oh, jawel hoor. Mysql_fetch_assoc en mysql_fetch_array nemen allebei de eerst volgende nieuwe rij en zetten de interne counter eentje verder, zodat een nieuwe aanroep van een van beide functies een volgende rij oplevert.
De eerste call pakt rij een, de call(s) in de while loop de rest.
There are 10 kinds of people in the world: those that understand binary and those that don't
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Inderdaad gewoon een kwestie van logisch nadenken en zelf debuggen. :) Die eerste fetch_assoc is overbodig (sowieso doe je er niets mee) en zorgt ervoor dat je de eerste rij data mist. Maar daar had je prima zelf uit moeten komen als je even debugt; sowieso is dat iets dat je zelf moet kunnen doen.
Lees anders ook Programming FAQ - Debuggen: hoe doe ik dat? even door, en dan meteen ook Programming FAQ - De "quickstart", want ik mis nogal wat informatie in je topicstart. Je topic komt nu over als "dit is mijn code, dit gaat er fout, debug maar", en dat is hier dus niet de bedoeling. ;)
