[asp.net] Dynamische table achteraf vullen
  • Predje
  • Laatst online: 03-03-2025
Hey Allemaal.
Ik maak m.b.v. een for each loop een dynamische tabel aan in vb.net.
Dit gaat allemaal goed, maar omdat ik niet in elke for each loop een connectie met m`n database wil maken wil ik deze dus na de for each loop gaan vullen.
Ik geef dus netjes elke cell een id.
Maar ik krijg echt nergens gevonden hoe ik een zojuist aangemaakt cell weer kan "selecteren" om er een .text of .cssclass aan toe te kennen.
Ik ben al uren de namespaces en objecten van .net aan het doorkijken, maar het lijkt me nu of dit gewoon niet mogelijk is.
Weet iemand hoe het wel kan? Misschien i.c.m. findcontrol?
Ik dacht het dus simpel te doen met;
tabel.row.cell("id").text = bla
Maar doe wil ie niet.
p.s. Wat is trouwens sneller een for each loop of For i = 0 To 10?
Alvast bedankt!
  • cowgirl
  • Laatst online: 20-08 12:45
Je hebt een datatable waar je kolommen aan hebt toegevoegd en nu wil je rijen gaan toevoegen? In jouw voorbeeld tabel.row.cell("id") mis ik in elk geval de rowidentifier. Maak dus eerst een nieuwe datarow, vul daarin de velden en voeg tenslotte je row toe aan je datatable.
  • mulder
  • Laatst online: 14:49
mulder
ik spuug op het trottoir
oogjes open, snaveltjes dicht
  • Predje
cowgirl schreef op maandag 13 maart 2006 @ 20:58:
Neen, de colommen en rijen zijn er al.
Ik wil gewoon een bepaalde kolom achteraf nog een text kunnen geven.
  • cowgirl
Predje schreef op maandag 13 maart 2006 @ 21:49:
Geef dan eens de (relevante) code waar je mee bezig bent en geef aan waar het niet lukt. Doordat je het beschrijvend verteld, begrijp ik niet waar dan je probleem zit.
  • Predje
cowgirl schreef op maandag 13 maart 2006 @ 22:00:
Het leek me duidelijk genoeg maar hier heb je de relevantie code
vb.net
            'nu voor elke geselecteerde medewerker de afspraken ophalen
            Dim TijdStapRow As New TableRow
            'de nummers van de Medewerkers uit de array halen
            Dim MwNummer As String
            For Each MwNummer In MwNumArray
                Dim tijdStapCell As New TableCell
                'cssclass aan de cell toevoegen
                tijdStapCell.CssClass = "scheduleTd"
                'id aan de cell geven zodat we deze terug kunnen vinden
                tijdStapCell.ID = MwNummer & "-" & Format(StartTijd, "H:mm")
                'cellen aan TijdStapRow toevoegen
                TijdStapRow.Cells.Add(tijdStapCell)
            Next
            'naar de volgende geselecteerde medewerker
            'TijdStapRow in table voegen
            scheduleTable.Rows.Add(TijdStapRow)
Na de loop moet ik dus weer de ID van de zojuist aangemaakte cell kunnen aanspreken. Maar geen idee hoe dat moet en nu het lange zoeken zelfs het idee dat het niet kan.
niets
[ Voor 97% gewijzigd door Verwijderd op 13-03-2006 23:00 ]
  • Remco
  • Laatst online: 08:30
Predje schreef op maandag 13 maart 2006 @ 22:36:
Kan je niet gewoon je laatste rij oppakken ?
iets van
id = scheduleTable.rows.count -1
scheduleTable.row(id).cell("id").text = "bla"
of zo....
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
  • Predje
Mmh, de DataGrid lijkt inderdaad heel veel te kunnen.
Maar in mijn geval gaat het op een dag-overzicht. Ik heb een dynamische starttijd, bijv 08:30, en een dynamische aantal uren, bijv 8 uur, met deze twee gegevens maakt ik een tabel met een soort van "tijdGrid" door er telkens 5 minuten aan de starttijd toe te voegen tot ik bij 08:30 + 8 uur ben aangekomen.
Dan haal ik uit een Array de medewerker namen en zet ik bovenaan in de tabel neer (als een soort header).
Dan krijg ik dus een tabel zoals ik deze wil hebben, voor de duidelijkheid heb ik een afbeelding toegevoeg;
Afbeeldingslocatie: http://www.request-design.nl/dayGrid.jpg
Je ziet dus een grid voor de werknemers voor de dag.. als ik nu op een dag zou klikken waarop afspraken zijn dan moet ik deze grid kunnen vullen.
  • Predje
Remc0 schreef op dinsdag 14 maart 2006 @ 10:31:
iets van
of zo....
Ik hoef niet de laatse rij te hebben, ik moet een rij (en cell) hebben die al bestaat.
Ik moet toch gewoon in een tabel naar de juist rij en cell gaan d.m.v. hun id`s op te geven?
Echt raar dat je in ASP.NET wel makkelijk dynamisch een tabel kunt aanmaken maar er vervolgens niet makkelijk dynamisch weer iets aan kunt toevoegen (behalve dan een nieuwe rij achteraan af na een bepaald aantal rijen)
  • mulder
mulder
Misschien moet je anders om gaan beredeneren: ik teken nu 16:00 op 10 maart, is er data?
Anders zou je kunnen kiezen om de dataview goed op te bouwen, dwz voor elke (tijd)regel in je dag-overzicht een row en met gebruikers als columns.
  • Predje
Don Facundo schreef op dinsdag 14 maart 2006 @ 11:59:
Dat is dus wat ik niet wil, want dan moet ik ook voor elke regel zoeken in de database.
Ik wil gewoon 1 keer alles uit de database halen en dan achteraf de dataset doorlopen voor elke afspraak schrijf ik dan iets in de table cell die de tijd van deze afspraak als ID heeft.
Zo`n idee kreeg ik dus na het doorlezen van het artikel van in dit topic werd opgegeven over het dataGrid component. Echter moet ik dan mijn hele tabel opnieuw maken (geen probleem), maar ben ik ook bang dat ik niet de vrijheid heb die ik nu heb omdat ik de tabel helemaal zelf (laat) ma(a)k(en).
Bovendien zie ik niet hoe ik de 1 column met de tijden (die dus dynamisch zijn) kan opnemen in mijn dataGrid tabel
  • mulder
mulder
Je haalt natuurlijk alleen de data op van vandaag, tijd x tot y. Bovendien kun je een resultset ook filteren.
[ Voor 4% gewijzigd door mulder op 14-03-2006 12:24 ]
  • Predje
Ik kan natuurlijk ook eerst mijn gegevens uit de database halen en deze plaatsen in een dataSet.
myConnection.Open()
'gegevens ophalen, dataSet vullen
myConnection.Close()
Zolang in de dataSet dan niet Clear() blijven de gegevens toch bewaard?
Dan kan ik dus tijdens het dynamisch maken van de tableCell telkens door de dataSet lopen en als ik een hit heb (tijd voor dayGrid en tijd van DataRow in DataSet) de tableCell.Text aanpassen.
Weet iemand of ik goed denk?
  • cowgirl
Je kan inderdaad vooraf je data ophalen en bij elke cell in je dataset kijken (m.b.v. findrow bijvoorbeeld) of er data is om in de cell te plaatsen.
  • Predje
cowgirl schreef op dinsdag 14 maart 2006 @ 12:50:
Haha, nu bedenkt ik dat wel mooi, maar na het lezen van een paar artikelen ben ik niet meer blij met de dataSet en wil ik mijn hele code weer opnieuw gaan schrijven op gebruik van de DataReader 8)7
Dit omdat de pagina waar ik het in de topic over heb alleen maar hoeft te lezen (niet delete, update, insert) en snelheid belangrijk voor me is.
artikelen;
http://www.devx.com/vb2themax/Article/19887/1954?pf=true
http://aspnet.4guysfromrolla.com/articles/050405-1.aspx
Eigelijk dus weer terug bij af.. en kan ik pas NA het maken van de tabel de cellen proberen te updaten met een datareader.
'maak tabel, geef cellen een id
'connectie met database
While myReader.Read()
  'cell pakken a.h.v. zijn id HOE MOET DIT :P
End While
'sluit connectie
Je stuit met dit stuk script hetzelfde probleem als script helemaal bovenaan. dynamisch ID ophalen kan natuurlijk wel maar ik weet niet hoe (dat moet ik straks ook weten, ben bezig met dynamsiche CMS)
Als ik het weet zal ik hier posten ;)
  • Predje
Verwijderd schreef op dinsdag 14 maart 2006 @ 16:19:
Nee toch? Want bovenaan heb ik toch mijn dynamische ID`s nog niet aangemaakt?
Ik dacht dat ik ze pas kon gaan vullen via een DataReader (blijkbaar veel sneller in de geval dan een dataSet) als ik ze aangemaakt had.
  • cowgirl
Kan je niet in het lezen van je datareader ook je table aanmaken, dus ongeveer zo:
Visual Basic:
Dim scheduleTable As New Table
while myReader.Read()
       'CELL VULLEN MET DATA UIT READER
End While
En dan met name op regel 15 je ding met je reader doen.
  • Mastermind
  • Laatst online: 24-09 20:41
Kan geen VB maar wel C#.
C#:
String[] MwNumArray = new String[] {"0", "1", "2", "3", "4"};
        TableRow tijdStapRow = new TableRow();
        foreach (String MwNummer in MwNumArray)
            TableCell tijdStapCell = new TableCell();
            tijdStapCell.CssClass = "scheduleID";
            tijdStapCell.ID = MwNummer + "-" + "tijd";
            tijdStapRow.Cells.Add(tijdStapCell);
        int gewensteId = 3;
        TableCell myCell = tijdStapRow.Cells[gewensteId];
        // etc.
Succes..
En als je per se op die rare MwNummer + tijd als ID wil selecteren moet je er met een foreach-lus door de tijdStapRow collection.
C#:
String ikzoek = MwNummer + "-" + "tijd";
TableCell myCell;
        foreach (TableCell cell in tijdStapRow.Cells)
            if (cell.ID == ikzoek)   {
            myCell = cell;//gevonden!!
            break;
[ Voor 70% gewijzigd door Mastermind op 14-03-2006 18:42 . Reden: typefouten eruit gehaald ]
  • Predje
Oplossing
Ik ben er eindelijk uit :*)
aangezien je echt met geen mogelijkheid tableCells kunt ophalen a.d.h.v. hun id loop ik maar door hun idexen heen, dus blijkt nu heel snel en trefzeker te werken.
Ik moet wel wat tellertje enzo laten meelopen om te zorgen dat het allemaal goed gaat, maarja dan heb ik ook wat :P
Nu heb ik iig m`n eigen tabel draaien met daarbij mijn eigen vrijheid(blijheid)
Voor geintresseerden hoor de code
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
        '/////////////////////////// DayGrid vullen moet de afspraken /////////////////////////////////////////
        'het aantal kollomen ophalen, -1 omdat de eerste kollom geen medewerker is maar de tijd vertegenwoordigd.
        Dim CellsCount As Integer = scheduleTable.Rows.Item(0).Cells.Count - 1
        'beginnen bij ID 0 als eerste kolom / werknemer
        'CellStartID wordt met 1 verhoogt na elke kolom / werknemer
        Dim CellID As Integer = 0
        'het aantalRows tellen - het totaal aan tijdVlakken en de headerRow
        Dim RowsCount As Integer = scheduleTable.Rows.Count - TotaalTijdVlakken
        'de RowsCount om mee te werken
        Dim RowCountTemp As Integer = RowsCount
        'door alle medewerkers heenlopen
            'de begintijd van de geselecteerde dag ophalen
            Dim BeginTijd = StartTijd
            'de eerste row vastleggen, ID 1 zijn de headers
            Dim RowsID As Integer = 2
            'Rows die geweest zijn tellen zodat wel om de zoveel rows de rowspan kunnen overslaan
            Dim RowsDone As Integer = 0
            'SQL query opbouwen
            Dim mySelectQuery As String = "Select StartDatumTijd, EindDatumTijd, MedewerkerNr from tblafspraken WHERE (StartDatumTijd >= '" & SeldayStartNew & "' AND StartDatumTijd < '" & SelDayEindNew & "') AND MedewerkerNr ='" & MwNummer & "';"
            'SQL query in de connectie zetten
            Dim myCommand As New MySqlCommand(mySelectQuery, myconnection)
            'database openen
            myconnection.Open()
            'dataReader declareren, ik gebruik dat datareader voor de performance
            Dim myReader As MySqlDataReader
            myReader = myCommand.ExecuteReader()
            'controleren of de datareader wel resultaten heeft
            If myReader.HasRows Then
                'Altijd eerst READ aanroepen voor data ophalen
                    'start en eindtijd van de afspraak ophalen en omzetten naar het juiste formaat voor vergelijking
                    Dim AfspraakBegin As DateTime = Format(myReader.GetDateTime(0), "H:mm")
                    Dim AfspraakEind As DateTime = Format(myReader.GetDateTime(1), "H:mm")
                    'door alle rows loopen in scheduleTable
                    Do While RowsID <= RowCountTemp
                        'als BeginTijd eerder is dan AfspraakBegin moeten we de tussenliggende rows overslaan
                        If BeginTijd < AfspraakBegin Or BeginTijd >= AfspraakEind Then
                            'WAAROM || If BeginTijd > AfspraakBegin Or BeginTijd <= AfspraakEind Then || HET NIET DOET IS EEN RAADSEL!
                        Else
                            'de cell de juiste CssClass geven
                            scheduleTable.Rows.Item(RowsID).Cells(CellID).CssClass = "VolleUren"
                            'einde tijdcontrole
                        End If
                        'ook de BeginTijd verhogen met de eerder opgegeven tijdstappen
                        BeginTijd = BeginTijd.AddMinutes(TijdStappen)
                        'RowsDone optellen
                        RowsDone = RowsDone + 1
                        'de RowId verhogen zodat we naar de volgende row gaan
                        If RowsDone = (TijdWeergave / TijdStappen) Then
                            RowsID = RowsID + 2
                            RowsDone = 0
                            RowCountTemp = RowCountTemp + 1
                        Else
                            RowsID = RowsID + 1
                        End If
                    Loop
                    'einde door rows loopen
                    'Alle tellers legen om naar de volgende afspraak te kunnen gaan
                    RowsDone = 0
                    RowsID = 2
                    RowCountTemp = RowsCount
                End While
            End If
            'dataReader sluiten
            myReader.Close()
            'database connectie sluiten
            myconnection.Close()
            'voordat we naar de volgende MedeWerker gaan verhogen we ook nog de CellID
            CellID = CellID + 1
        Next
Voor mensen die hier iets aan kunnen toevoegen, heel graag!
  • Mastermind
Predje schreef op donderdag 16 maart 2006 @ 14:30:
Oplossing
Kan wel, heb je mijn post wel gelezen? :Z
  • Predje
Mastermind schreef op donderdag 16 maart 2006 @ 18:11:
Je ik heb je post zeker gelezen. Ik ben nu dus ook van je eerste optie uitgegaan, maar zie nu dat ik over veel "drempels" van mijn tabel heen moet staan -lees meerdere tellertjes laten meelopen om alleen de juiste cellen te nemen-.
Ik denk nu dat je tweede optie een "cleanere" oplossing is en eigelijk niet andersom.
Nu loop ik door alle cellen heen en kijk ik per cell of de tijd die ook meeloopt hetzelfde is, jouw tweede optie neemt gewoon de tijd en loop dan door alle cellen om de bijhorende ID te vinden.
Ik snelheid maakt het niet veel uit denk ik maar ik code kan het wel meer dan de helft schelen.
Ik ga het vandaag eens op die manieren maken en kijken wat de beste prestatie leverd.
Bedankt iig! _/-\o_
