[xp+sp2] Boot pas na meerdere keren reset knop in te drukken
  • 430 views sinds 30-01-2008
  • Pandemic
  • Laatst online: 10:36
Ik heb een maf probleem, dat al een tijdje bestaat maar nog steeds niet opgelost is.
Als ik mijn computer aanzet dan boot hij vaak niet, alle lichtjes gaan branden, de fans gaan aan maar hij boot niet. Het scherm blijft zwart. Als ik dan een paar keer op reset druk boot hij wel, het verschil tussen een goede boot en slechte boot herken ik aan een piepje dat uit mijn kast komt.
Als hij wel een korte piep maakt boot hij wel, en als hij dat niet doet blijf ik een zwart scherm houden met een kast die toch duidelijk wel aanstaat (i.a.w; alles werkt, draait, en lampjes branden).
Af en toe boot hij daarentegen wel gewoon in na 1x powerknop indrukken.
Ik heb heel de "Help: mijn systeem boot niet" guide al doorgelezen. Alles zit goed vast, en alle stekkertjes zijn ook bevestigd. Kast is ge-aard aan verwarming, dit maakt echter geen verschil met niet aarden. Al dan niet hebben van cd/dvd in de drive maakt niks uit, het probleem blijft bestaan. Andere Xp installaties/driver configuraties leveren ook niks op. Bios flash heb ik ook al gedaan met geen resultaat.
Iemand enig id ? De voeding is door vriend van mij enkele dagen uitgeprobeerd en die had er ook geen problemen mee.
Het gaat om het systeem in de sig.
  • Sayko
  • Laatst online: 03-07 11:20
Sayko
Knowledge Is Power
Dit probleem heeft niets te maken met XP of XP+SP2. Hoe staan de timings van je geheugen?
  • Sequence
  • Laatst online: 27-05-2024
Sequence
Online marketing
voeding kan in een andere bak wel werken, maar dat betekent niet dat het bij voorbaat ook in die van jou werkt (als jij bijv. meer/andere hardware erin hebt hangen).
download de ultimate boot cd eens en kijk of je geheugen/proc nog wel helemaal goed functioneren, als je er zeker van bent dat de voeding het probleem niet is.
ps. heb tijd geleden ook zelf 'rare' problemen gehad die uiteindelijk in de voeding bleken te zitten, ofwel het belang van een voeding moet je niet onderschatten (zelfs als je denkt dat het daar nooit aan kan liggen). zou persoonlijk eens kijken hoe het gaat als je een grotere voeding erin hangt.
[ Voor 8% gewijzigd door Sequence op 13-03-2006 16:10 ]
  • Pandemic
Hmm, ik heb best een grote voeding; 550w is niet niks, en voor mijn setup ruim voldoende. Probleem is dat ik geen voeding heb om hem mee te switchen en ook geen mensen ken die er een hebben (al mijn vrienden hebben redelijk oude pc's met andere connectoren).
Heb ik nog een puntje wat ik net ontdekte omdat hij vastliep/bevroor in windows (dit doet hij ook af en toe ja); als ik de reset knop indruk, en ingedrukt houdt gaat mijn pc niet uit (ik meen dat resetknop gewoon soort snelle aan/uit schakelaar was ?), het lijkt zelfs alsof hij juist harder aan gaat; het geluid van de fans enz word ineens veel harder als reset knop indruk en blijft harder totdat ik hem loslaat; het lijkt netalsof ze harder gaan draaien (de fans).
Ik heb mijn geheugen al meer malen gecheckt en met memtest en hij vind daarbij geen erros (uurtje of 8), ook heb ik beide reepjes al verwisseld met andere geheugen wat ik had.
Prime heb ik ook enkele malen 8 uur ofzo gedraait en was ook stabiel.
[ Voor 16% gewijzigd door Pandemic op 13-03-2006 16:18 ]
  • Sayko
Sayko
Knowledge Is Power
Pandemic schreef op maandag 13 maart 2006 @ 16:16:
Hmm, ik heb best een grote voeding; 550w is niet niks, .
Mag ik het merk raden?
Q-TEC
  • Pandemic
Coolermaster realpower 550w. Een voeding die net voor aanschaf van mijn pc verkrijgbaar was en op alle grote sites goede reviews kreeg (o.a tomshardware). Q-tec voedings zijn van mindere kwaliteit, daar ben ik van op de hoogte.
  • Pong
  • Laatst online: 12-08-2024
Dat harde draaien is een ingebouwde feature die hardwarebeschadigingen moet voorkomen. Zodra het BIOS voldoende geboot heeft, handelt die de fansnelheden af en neemt het toerental af.
Ik zou trouwens toch je voeding eens leuk gaan doormeten. Het klopt dat ie het allemaal makkelijk aan zou moeten kunnen, maar dit klinkt echt als een typisch geval van te weinig sap op je plank. Je zou sowieso altijd je BIOS in moeten kunnen. Vraag dat vriendje van je eens of je zijn voeding een dagje mag lenen. Je hebt ongeveer 300W nodig om te kunnen booten met jouw specs.
[edit] zet je geheugen eens op de default kloksnelheden en latency. Dat was bij mij in een ver verleden de boosdoener (A-XP 1800+, ECS K7S5A.... jaaaaaaaren geleden) ;)
[ Voor 15% gewijzigd door Pong op 13-03-2006 16:35 ]
Geen Ping, wel Pong
  • Pandemic
MIjn geheugen staat op default clocks, heb ze iig ooit proberen te veranderen dan weigert mijn computer te booten (hij piept alleen heel hard). Dus ik heb niet eens mogelijkheid om mijn geheugen op niet standaard snelheden te zetten. Ik heb er andere geheugen ingehad waarbij dit wel mogelijk was, en daarmee wat andere latencys uitgeprobeerd maar dat maakt dus niks uit.
En mijn vrienden hebben allemaal wel een voeding, maar die past bij mij dus niet (geen connector voor mijn gpu en sata schijf). En in de meeste gevallen slechts een 20 pins ATX connector ipv de door mij vereiste 24 pins.
Zou de paradigit ofzo mij een voeding om mee te testen meegeven ? Ik heb zon vermoeden van niet...
  • Sequence
Sequence
Online marketing
20 pins ATX kan ook gewoon rustig in je 24 pins connector op je mobo. dan blijven de rechter 4 blokjes leeg, maar dat maakt niet uit.
  • mkleinman
  • Laatst online: 17-08 22:48
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Controleer voor de zekerheid je condensatoren eens op je moederbord. Vooral de relatief grote. Voel ook met je vinger of de bovenkant helemaal plat is.
Het zou zomaar kunnen zijn dat 1 of meerdere condensatoren kapot zijn. Die rotte condensatoren worden helaas nog steeds gebruikt bij een aantal mobo makers. :(
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
  • Pandemic
Ik ben gister nog naar paradigit hier in maastricht geweest en die waren niet echt genegen om mij een voeding te lenen. Ik kon hem wel kopen en dan vervolgens omruilen tegen waardebonnen, opzich is dit redelijk aanbod maar moet er nog even over denken.
Het zou natuurlijk het mobo kunnen zijn, maar die heb ik het verleden al een x ge-rma'd wegens deze problemen, ik heb toen een nieuwe gekregen maar de problemen bleven bestaan.
Ik zal voor zekerheid toch even condensatoren checken!
  • polthemol
polthemol
soortgelijk probleem gehad en ik had gewoon te min power (of teveel hardware, tis maar hoe je het bekijkt).
Een keer alles van schijven / pci-kaarten ed. eruit trekken dat niet nodig is om een bootend systeem te krijgen en zien of hij het dan wel doet.
  • Pandemic
Vervolg: ik heb vandaag een nieuwe 550w realpower gehaald bij de lokale shop (paradigit maastricht), ik heb de voeding gewoon afgerekend en kom hem ruilen als hij naar mijn zin niet naar behoren werkte en het bovenstaande probleem niet zou oplossen (het niet opstarten, niet rebooten en onstabiel zijn probleem).
Ik heb net de nieuwe voeding geinstalleerd, en ben vervolgens gaan testen. Bij het aanzetten deed hij het goed, hij bootte. Dit zegt echter niks omdat mijn oude voeding ook af en toe in 1x booten. Dan maar restarten en opnieuw booten; al bij de 1ste restart bleef hij hangen. Vervolgens vaker geprobeerd, en hij bleef indd af en toe hangen en af en toe bootte hij normaal.
Conclusie: De nieuwe voedig veranderd niks aan het probleem, en ik zit met 100 euro aan paradigit waardebonnen (ik ga em ergens deze week terugbrengen).
Maar nu: Ik heb mijn geheugen al geswitcht voor ander geheugen en het probleem bleef, ik heb al een keer mijn moederbord geswitcht zonder verbetering, en mijn hd scan levert ook niks op.
Oftewel het is waarschijnlijk mijn gpu, of cpu of softwarematig. Dat laatste lijkt mij onwaarschijnlijk daar de bios nieteens opstart bij het opstartprobleem. Blijft over cpu of gpu, en ik ben niet echt van plan om 300 en 250 euro te gaan betalen om 1 van deze 2 mogelijkheden te testen ? Dus heeft iemand een beter id ?
  • Luuk1983
  • Laatst online: 15:15
Computer van mijn ouders het hetzelfde probleem: hij boot soms niet in 1 keer. In het geval van mijn ouders is het slechts een vrij mager beestje, weinig high-end. (specs volgen hieronder). Soms als je 'm aan doet gaat alles aan, harddisk spinnen, ventilatoren gaan aan, maar het scherm blijft zwart. Ook hoor je dat de computer niet stiekem toch aan het booten is. Na 1 of 2 keer reset doettie het prima. En met prima bedoel ik: totaal stabiel, wat voor een test ik ook bedenk. Geheugen doorstaat memtest86 prima, ook na meerdere uren achter elkaar.
Specs:
- Targan 380W PSU. Heb ook mijn 460W getest: maakt niet uit
- Intel Pentium 4 630 (3.0GHz, 2MB, 800FSB)
- 2 x 512 Corsair Value select (DDR1)
- 200GB HD (Geloof WD)
- MSI 915G Combo, met onboard video
AMD Ryzen 7 5800X3D | Gigabyte X570 Aorus ELITE | 32GB Corsair vengence 3200 | MSI RTX3080 Gaming Z | 2 x WD Black SN850X 2TB, Samsung 850 EVO 1TB | NZXT H7 Flow | Be quiet! Dark Rock Pro 4 | Corsair RM850x | Meta Quest 3
  • Pandemic
Hmm, heb gpu drivers geupgrade. En waar ik bang voor was gebeurde weer; met drivers 78.01 in maand tijd geen bsod gezien, en met nieuwste drivers van nvidia binnen 1 dag 2 bsod's;
Dump:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.6.0003.5
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini032106-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) UP Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 2600.xpsp_sp2_gdr.050301-1519
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x805531a0
Debug session time: Tue Mar 21 11:49:21.453 2006 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 2:02:10.024
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 9C, {4, 80545ff0, b2000000, 70f0f}
Probably caused by : ntkrnlpa.exe ( nt!KdPitchDebugger+ef4 )
Followup: MachineOwner
kd> !analyze -v
MACHINE_CHECK_EXCEPTION (9c)
A fatal Machine Check Exception has occurred.
KeBugCheckEx parameters;
x86 Processors
If the processor has ONLY MCE feature available (For example Intel
Pentium), the parameters are:
1 - Low 32 bits of P5_MC_TYPE MSR
2 - Address of MCA_EXCEPTION structure
3 - High 32 bits of P5_MC_ADDR MSR
4 - Low 32 bits of P5_MC_ADDR MSR
If the processor also has MCA feature available (For example Intel
Pentium Pro), the parameters are:
1 - Bank number
3 - High 32 bits of MCi_STATUS MSR for the MCA bank that had the error
4 - Low 32 bits of MCi_STATUS MSR for the MCA bank that had the error
IA64 Processors
1 - Bugcheck Type
1 - MCA_ASSERT
2 - MCA_GET_STATEINFO
SAL returned an error for SAL_GET_STATEINFO while processing MCA.
3 - MCA_CLEAR_STATEINFO
SAL returned an error for SAL_CLEAR_STATEINFO while processing MCA.
4 - MCA_FATAL
FW reported a fatal MCA.
5 - MCA_NONFATAL
SAL reported a recoverable MCA and we don't support currently
support recovery or SAL generated an MCA and then couldn't
produce an error record.
0xB - INIT_ASSERT
0xC - INIT_GET_STATEINFO
SAL returned an error for SAL_GET_STATEINFO while processing INIT event.
0xD - INIT_CLEAR_STATEINFO
SAL returned an error for SAL_CLEAR_STATEINFO while processing INIT event.
0xE - INIT_FATAL
Not used.
2 - Address of log
3 - Size of log
4 - Error code in the case of x_GET_STATEINFO or x_CLEAR_STATEINFO
AMD64 Processors
1 - Bank number
Arguments:
Arg1: 00000004
Arg2: 80545ff0
Arg3: b2000000
Arg4: 00070f0f
Debugging Details:
NOTE: This is a hardware error. This error was reported by the CPU
via Interrupt 18. This analysis will provide more information about
the specific error. Please contact the manufacturer for additional
information about this error and troubleshooting assistance.
This error is documented in the following publication:
- Bios and Kernel Developers Guid for AMD Athlon(r) 64 and AMD Opteron(r) Processors
Bit Mask:
MA Model Specific MCA
O ID Other Information Error Code Error Code
VV SDP ___________|____________ _______|_______ _______|______
AEUECRC| | | |
LRCNVVC| | | |
6 5 4 3 2 1
3210987654321098765432109876543210987654321098765432109876543210
1011001000000000000000000000000000000000000001110000111100001111
VAL - MCi_STATUS register is valid
Indicates that the information contained within the IA32_MCi_STATUS
register is valid. When this flag is set, the processor follows the
rules given for the OVER flag in the IA32_MCi_STATUS register when
overwriting previously valid entries. The processor sets the VAL
flag and software is responsible for clearing it.
UC - Error Uncorrected
Indicates that the processor did not or was not able to correct the
error condition. When clear, this flag indicates that the processor
was able to correct the error condition.
EN - Error Enabled
Indicates that the error was enabled by the associated EEj bit of the
IA32_MCi_CTL register.
PCC - Processor Context Corrupt
Indicates that the state of the processor might have been corrupted
by the error condition detected and that reliable restarting of the
processor may not be possible.
BUSCONNERR - Bus and Interconnect Error BUS{LL}_{PP}_{RRRR}_{II}_{T}_err
These errors match the format 0000 1PPT RRRR IILL
Concatenated Error Code:
_VAL_UC_EN_PCC_BUSCONNERR_30F
This error code can be reported back to the manufacturer.
They may be able to provide additional information based upon
this error. All questions regarding STOP 0x9C should be
directed to the hardware manufacturer.
BUGCHECK_STR: 0x9C_IA32_AuthenticAMD
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 806d38df to 804f8925
SYMBOL_ON_RAW_STACK: 1
STACK_TEXT:
80545fc8 806d38df 0000009c 00000004 80545ff0 nt!KeBugCheckEx+0x1b
80545fc8 00000000 0000009c 00000004 80545ff0 hal!HalpMcaExceptionHandler+0xdd
STACK_COMMAND: dds @$csp ; kb
FOLLOWUP_IP:
80545ff0 0100 add [eax],eax
FAULTING_SOURCE_CODE:
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
SYMBOL_NAME: nt!KdPitchDebugger+ef4
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntkrnlpa.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 42250a1d
FAILURE_BUCKET_ID: 0x9C_IA32_AuthenticAMD_nt!KdPitchDebugger+ef4
