kleurkwaliteit 32bits wordt niet onthouden
  • Sir_G-nius
  • Laatst online: 27-08 21:23
Ik heb een probleem (niet bij mezelf) dat de kleurkwaliteit niet worden onthouden na een reboot.
Ik heb het over de kleurkwaliteit die je kan instellen bij intstellingen voor beeldscherm.
Dus rechtermuisknop bureaublad -- eigenschappen -- tablad instellingen -- en dan kleurkwaliteit.
Zodra de PC opstart komt de splash-screen van McAfee en daarna gaat het scherm op zwart en komt er gelijk weer beeld. Nadat het scherm zwart is geweest en het beeld terug komt staan de instellingen op 8bit ipv 32bit. Ik kan dan wel gewoon de instelling om zetten naar 32bit, maar zodra ik de PC weer herstart worden de instellingen weer op 8bit gezet (nadat de splash-screen is geweest).
Natuurlijk heb ik zelf al een paar dingen geprobeerd.
Ik heb de oude NVidia driver gedeïnstalleerd en de nieuwste geïnstalleerd. Dit mocht niet baten.
Ik dacht eerst dat er een of ander profiel werd geladen, daar heb ik ook naar gezocht, en alle profielen die ik gevonden heb, heb ik verwijderd. Ook dit mocht niet baten.
Alles wat in opstarten stond heb ik verwijderd. En ik heb via de msconfig in de win.ini en de systeem.ini gekeken. Daarin heb ik alle dingen die geen belangrijke functie had uitgezet. Ook dit alles mocht niet baten.
Ik heb ook de services lijst doorlopen en gekeken naar services die starten, die niet belangrijk waren heb ik ook uitgeschakeld.
Ook heb ik de nieuwste monitor drivers geïnstalleerd.
Al de boven genoemde dingen mochten niet helpen.
Het gaat om het volgende systeem:
Het is een HP machine...
AMD Athlon64 3000+
512MB ram
160GB harddisk
NVidia 5900
15" HP monitor
Windows XP Pro SP2
Ik weet niet of iemand mij hier mee kan helpen, of misschien een tip geven waar ik nog kan kijken. Ik wordt er namelijk een beetje gestoord van. Ik ben er al meer dan anderhalf uur aan bezig geweest met weinig vooruit gang. :/
  • Sir_G-nius
- kick -
Heeft er echt niemand een idee waar ik naar moet kijken.. (?) O-)
McAfee al eens er af gegooid, of naar instellingen daarvan gegeken. Lijkt er op dat dit programma je kleurendiepte veranderd?
nVidia drivers moeten daar niks aan veranderen, je kunt de kleurdiepte ook zonder de drivers hoger instellen, dus die kunnen er niks mee te maken hebben.
Probeer eens als administrator in te loggen, en daar alles goed zetten.
