Exchange 2003 Forestprep error
  • 790 views sinds 30-01-2008
Beste lezers,
Bij het uitvoeren van forestprep op mijn DC krijg ik de volgende error:
Setup failed while installing subcomponent microsoft windows active directory schema updates with error code: 0Xc1037ae6
Forestprep is uitgevoerd als domain administrator met alle rechten. dus ook schema administrator enz.
netdiag.exe
dcdiag.exe
zijn volledig gepassed.
het is een Windows 2000 server en domein.
Microsoft sites, google en GOT volledig leeggezocht maar tot nog toe zonder enig resultaat.
Iemand enig idee ?
http://support.microsoft.com/Default.aspx?kbid=870829 ook gezien? Wat staat er in je exchange server setup progress log?
Ja deze thread heb ik gezien.
SYMPTOMS
When you run the Setup program with the /forestprep switch in Microsoft Exchange 2000 Server or in Exchange Server 2003, Setup is not successful. You receive the following error message:
Setup failed while installing sub-component Microsoft Exchange Organization-Level Container Object with error code 0xC1037AE6 (please consult the installation logs for a detailed description). You may cancel the installation or try the failed step again.
If you click Retry, you receive the following error message:
Setup failed while Configuring administrative rights (error 0xC1037AE6: Extending the schema in the Active Directory failed. Please consult the following error log: %s\LDIF.ERR.)
als ik retry click krijg ik niet een andere error zoals in het voorbeeld wel aangegeven word. mijn error blijft hetzelfde.
Exchange Server Setup Progress:
[10:07:35] Entering CAtomSchema::ScAdd
[10:07:35] Entering CAtomSchema::ScAddDSObjects
[10:07:35] Creating Active Directory objects for Microsoft Windows Active Directory schema update
[10:07:35] Beginning update of the Active Directory schema.
[10:07:35] Updating the Active Directory schema - file 1 of 10. This may take several minutes.
[10:07:35] Entering ScGetSchemaVersion
[10:07:35] About to create the dob for object /dc=local/dc=Bruil/cn=Configuration/cn=Schema/cn=ms-Exch-Schema-Version-Pt
[10:07:35] Leaving ScGetSchemaVersion
[10:07:35] ScRunLDIFScript (f:\tisp1\admin\src\libs\exsetup\exmisc.cxx:1309)
Error code 0XC1037AE6 (31462): Extending the schema in the Active Directory failed. Please consult the error log LDIF.ERR in your TEMP directory.
[10:07:35] ScImportActiveDSSchemaChanges (f:\tisp1\admin\src\libs\exsetup\exmisc.cxx:1408)
[10:07:35] CAtomSchema::ScAddDSObjects (f:\tisp1\admin\src\udog\exsetdata\components\root\a_schema.cxx:254)
[10:07:35] Leaving CAtomSchema::ScAddDSObjects
[10:07:35] CAtomSchema::ScAdd (f:\tisp1\admin\src\udog\exsetdata\components\root\a_schema.cxx:150)
[10:07:35] mode = 'ForestPrep' (61965) CBaseAtom::ScSetup (f:\tisp1\admin\src\udog\setupbase\basecomp\baseatom.cxx:847)
[10:07:44] >>>>>>>>>> Setup encountered a fatal error during Microsoft Exchange Forest Preparation of ForestPrep component task. -- ID:62237 -- CBaseComponent::ScSetup (f:\tisp1\admin\src\udog\exsetdata\components\forprep\compforprep.cxx:513)
[10:07:44] Entering CBaseComponent::SetSubtreeComponentsToFailWithErrorInSetup
[10:07:44] Leaving CBaseComponent::SetSubtreeComponentsToFailWithErrorInSetup
[10:07:44] CCompForestPrep::ScSetup (f:\tisp1\admin\src\udog\exsetdata\components\forprep\compforprep.cxx:613)
[10:07:44] Leaving CCompForestPrep::ScSetup
[10:07:44] CComExchSetupComponent::Install (f:\tisp1\admin\src\udog\bo\comboifaces.cxx:829)
[10:07:44] Entering ScQueueWatsonErrorReport
[10:07:45] Leaving ScQueueWatsonErrorReport
wat staat er in die ldif.err file? En in het vervolg is het ook handig om aan te geven welke kb artikelen je al bekeken hebt zodat we geen dubbel werk doen :)
ja excuses ik heb nu al zoveel bekeken dat ik volgens mij alles voor een 2e keer aan het bekijken ben . .
ik heb practisch alle microsoft artikelen met die error code er in of met "forestprep error" bekeken. ook alle google artikelen met die zoek cyntax
In LDIF.ERR staat:
"An error accured during initialisation
File operation failure
An error has accured in the program"
geen bruikbare error informatie dus.
anyone ? /bump
  • Question Mark
  • Laatst online: 24-10 17:03
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Forestprep wordt uitgevoerd in het domein waar ook de Schema Master staat?
staat er nog iets in je ldif.log file? waarvandaan start je forestprep?
Nee dit: is alles wat er in Ldif.err staat. en Ja forestprep word uitgevoerd in het domein waarin de Schema master staat.
Ik start Forestprep (Op de server van de Domain controller) via start -> uitvoeren -> CMD -> cdromdrive\setup.exe /forestprep
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 14-03-2006 16:17 ]
En in je ldif.LOG file? (dus niet de ldif.err file...)
Verder haal ik de typefout nog even uit de titel :)
Ldif.log:
"Connecting to "BRKA4"
Logging in as current user using SSPI
Importing directory from file "d:\setup\i386\exchange\schema0.ldf"
Error occured during initialization
0 entries modified successfully.
An error has occurred in the program"
Ik heb een topic gelezen (kan URL niet meer vinden) waar men ook een vergelijkbaar probleem had, en daar bleek het te liggen aan een defecte cd-rom.
"Importing directory from file "d:\setup\i386\exchange\schema0.ldf"
Error occured during initialization"
Kan wijzen op defecte cd-rom?
zou heel goed kunnen. Probeer de bestanden eens naar je HD te kopieren en dan forestprep nog eens te draaien.
Data gecopieerd naar de schijf en krijg nog steeds dezelfde fout melding.
het lijkt dus niet aan de cd te liggen (of de data op de cd is corrupt maar wel copieerbaar)
Nog iemand een briljante ingeving?
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Heb je misschien al eerder software geinstalleerd in je Forest die ook schema-modificaties uitvoert? Bv. Cisco Call Manager?
Question Mark schreef op woensdag 15 maart 2006 @ 11:59:
nee, gecheckt.
Probeer eens setup.exe /forestprep vanuit de \adc\i386\ folder te starten. Die doet nl hetzelfde.
Als ik in dit geval d:\adc\setup.exe /forestprep uitvoer krijg ik niet de forestprep setup maar de
Active directory connector setup.
Deze doet dus niet hetzelfde. wel eigenaardig overigens.
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Wat je nog zou kunnen proberen is om de adprep / Forestprep te draaien van de Windows 2003 cd.Dit modificeert je schema zodat de nieuwe attributen voor een Windows 2003 DC aangemaakt worden. Je bent dit niet nodig, maar je test dan wel of je uberhaubt wijzigingen in je schema kunt aanbrengen. Als je later upgrade naar W2K3 is dit toch een verplichte stap...
Je Windows 2000 machine draait overigens toch wel minimaal SP2?
Microsoft recommends that you have at least Service Pack (SP) 2 installed on your domain controllers before running ADPrep. SP2 fixed a critical internal AD bug, which can manifest itself when extending the schema. There were also some fixes to improve the replication delay that can be seen when indexing attributes.
Dit zal de bewuste bug zijn.
[ Voor 11% gewijzigd door Question Mark op 17-03-2006 12:42 ]
Probem solved:
Ik probeerde Forestprep te draaien op een windows 2000 server met een exchange 2003 cdrom.
dit is niet mogelijk.
Met een exchange 2000 cdrom werkte forestprep wel.
Bedankt voor alle aandacht en reacties.
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Zou anders gewoon moeten werken hoor.
Uit de
Microsoft® Exchange Server Compatibility with Microsoft Windows Server Operating Systems White Paper
Exchange 2003 runs on either Windows 2000 with SP3 or Windows Server 2003 operating systems as well as within either Active Directory environment.
Inderdaad, net nog even getest op een virtual server en dat werkte gewoon prima. Er lijkt me toch iets anders aan de hand te zijn....
Bij nader inzien heb ik niet een exchange 2000 cd-rom in de server gedaan maar "exchange 2003 standaard edition"
en bij de vorige attempts (waar het fout ging) had ik: "exchange 2003 service pack 1 Promo" (heb verschillende cd's can microsoft gekregen (zo'n heel mapje)
de forestprep die je met deze cd opstarte was ook heel anders.
Maar ik ga weekend houden. Bedankt voor alle tips & trucks
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 17-03-2006 17:16 ]
Kijk dat is informatie waar we wat mee kunnen :) De service pack 1 cd bevat namelijk de ldf bestanden die nodig zijn om forestprep te draaien niet, vandaar dat het niet werkte :)
