[SBS 2003] Active directory error
  • 963 views sinds 30-01-2008
  • FiXxXeR39
  • Laatst online: 05-05 17:22
FiXxXeR39
FiXxXeR wants to fix things
Een Windows 2003 SBS server (NL) heeft een probleem met de active directory. Het opstarten van het systeem is erg langzaam en het aanmelden ook (zowel lokaal als remote). Nu staat in het logboek het volgende:
Interne fout: Er is een onverwachte fout opgetreden tijdens een back-up en herstelbewerking in Active Directory.
De back-up of herstelbewerking kan niet worden voltooid voordat dit probleem is opgelost.
Aanvullende gegevens
Foutwaarde:
1062 De service is niet gestart.
Interne id:
160200fa
Nu ben ik wezen zoeken naar de oplossing en kwam dit tegen:
http://support.microsoft.com/?id=258062
Dit heb ik gedeeltelijk gedaan, tot stap 9 (want er werden geen fouten terug gestuurd hieruit), maar het probleem is nog niet opgelost. Gaarne hulp bij dit probleem
FiXxXeR
  • MasterMike
  • Laatst online: 24-12-2025
Heb hier een aantal mogelijke oplossingen voor je gevonden:
http://www.terabyteunlimited.com/kb/article.php?id=174
http://www.jsifaq.com/SUBF/Tip2500/rh2599.htm
Zoals de 2e link ook al aangeeft heb je al eens geprobeerd om Directory Services Restore Mode uit te voeren..? En ja weet dat er w2k boven staat. In ieder geval suc6 ermee _/-\o_
[ Voor 12% gewijzigd door MasterMike op 13-03-2006 00:09 ]
  • FiXxXeR39
FiXxXeR39
de 2e link heb ik dus gedeeltelijk geprobeerd zoals in mijn link ook al beschreven staat en ben daar mee doorgegaan tot stap 9 . . . dit omdat er geen fouten gevonden waren, of had ik toch nog wat extra stappen moeten nemen.
P.S. Alle mensen kunnen wel gewoon op hun werkstation inloggen zonder vertragingen of iets dergelijks.
FiXxXeR
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
kijk eens in je services WELKE service niet gestart is, want dat is me niet helemaal duidelijk uit je post...
  • FiXxXeR39
FiXxXeR39
Alle services die 'naar mijn mening' gestart moeten worden, zijn gewoon gestart. Anders geeft eens volgens jou de noodzakelijke services, Dirk-jan . . .
FiXxXeR
  • JackBol
JackBol
FiXxXeR39 schreef op maandag 13 maart 2006 @ 10:29:
ik kan niet in je server kijken, dus dat weet ik natuurlijk niet...
Reboot je server eens, en kijk vervolgens een welke services wel op 'automatic' staan, maar niet gestart zijn...
  • FiXxXeR39
FiXxXeR39
is gebeurd, en alle automatische services zijn netjes gestart, geen enkel probleem
FiXxXeR
Move S&N > WOS
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Welke errors zie je nog meer in het eventlog, naast deze? Is de server qua updates helemaal uptodate?
Mijn spoorwegfotografie
  • FiXxXeR39
FiXxXeR39
Echte andere bedreigende errors zie ik verder niet in de event log. De server is niet helemaal up-to-date omdat de harde schijf (als ik de updates zou doen redelijk vol raakt). Hierdoor is onder andere het probleem waarschijnlijk ook ontstaan heb ik uitgezocht. Op dit moment van schrijven is de c-schijf 2 GB vrij
FiXxXeR
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Ik zou toch maar eens de updates gaan draaien dan. Dat is nimmer nooit geen 2 GB bij elkaar, zelfs Service Pack 1 niet ;)
Welke errors staan er dan in de Eventlogs? Ik denk dat je op een moment zit dat iedere error relevant is en je je tijd aan het verdoen bent als je niet ieder evenement uitpluist.
Daarnaast is dit bepaald niet het eerste topic wat je opent op GoT, en is er bij de voorgaande tig aangegeven dat het de bedoeling is dat je zelf uitgebreid op onderzoek uitgaat en wat dingen uitsluit. Windows up-to-date krijgen is dan natuurlijk je eerste prio. Daarmee kan je dat uitsluiten. Een andere disk erbij is natuurlijk ook geen slecht idee.
  • FiXxXeR39
FiXxXeR39
dat klopt ook wel dat je altijd de updates moet doen. Alleen is de Active directory over de kop gegaan (zoals ik het kan inschatten) en ben bang dat ik het door de updates alleen maar gekker maak. Of denk je dat dit geen kwaad kan ?
P.S. de server is nu nog niet helemaal brak, alleen erg traag als je remote of op de console inlogd !
Dus mensen kunnen via werkstations zonder problemen nog netjes inloggen
FiXxXeR
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Wat staat er nou in de eventlogs dan???????????????????????????????????????????
Kom op, dat soort info is gewoon essentieel, dat weet je best ;)
  • FiXxXeR39
FiXxXeR39
Oke, als volgt, in de logboeken:
Toepassingen:
probleem 1: Microsoft Exchange OLEDB was unable to initialize event system correctly. Support for store event may have been disabled. HRESULT = 0x8004010f
probleem 2: Kan parameter TraceFileName niet vinden in het register. Het gebruikte standaardtraceringsbestand is
probleem 3: Kan parameter TraceLevel niet vinden in het register. Het gebruikte standaardtraceerniveau is 32
probleem 4: Fout-bucket 176354887
Beveiliging: geen problemen (op een enkele aanmeldingsfout van gebruikers na dan !)
Systeem:
1 probleem: De redirector kan het type van een verbinding niet vaststellen
Active directory:
probleem 1: NTDS BACKUP; Interne fout: Er is een onverwachte fout opgetreden tijdens een back-up en herstelbewerking in Active Directory.
Foutwaarde:
Interne id:
160200fa
En dat is het dan !
Hopelijk hebben we hier genoeg aan om het probleem te tackelen :|
FiXxXeR
  • FiXxXeR39
FiXxXeR39
Alle problemen die in de logboeken onder het kopje toepassingen staat zijn opgelost. Nu blijft eigenlijk alleen het probleem bij de active directory over:
NTDS BACKUP;
Foutwaarde:
Interne id:
160200fa
Iemand hier een oplossing voor ? En kan het zijn dat door dit probleem de gehele server ontzettend traag is (zowel bij het inloggen op de console als remote ?)
FiXxXeR
Geef even de event id's erbij alsjeblieft, want het is lastig om de foutmelding exact naar het Engels te vertalen en zo is het makkelijker om op technet of eventid.net de fout te vinden :)
  • FiXxXeR39
FiXxXeR39
Sorry voor de late reactie, maar het event id = 1913 , de rest van de problemen zijn opgelost.
Maar dit event heeft dit zo'n inpact dat de inlogprocedure op de server zo lang duurt daardoor ?
FiXxXeR
  • FiXxXeR39
FiXxXeR39
Hmm niemand een idee hoe dit nu zit ?
FiXxXeR
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Ik hoef uiteraard niet te vragen of je DNS config op je server nics in orde is?
  • FiXxXeR39
FiXxXeR39
Had je inderdaad niet hoeven vragen Backslash32. Maar de DNS op de server is netjes in orde zoals het hoort.
FiXxXeR
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Check even of de volgende services:
COM+ Event System (EventSystem) must be set to start as Automatic (Not Manual)
System Event Notification (SENS) must be started.
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • FiXxXeR39
FiXxXeR39
De volgende services zijn gechecked en COM+ Event System (EventSystem) stond op manual en uitgeschakeld. De andere service stond wel goed. Zou dat dan het probleem zijn (lijkt me qua afhankelijkheden alleen voor RPC-service nodig) ?
FiXxXeR
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
De NTDS backup writer is afhankelijk van het Com+ Event System.
Omdat de NTDS backup writer echter geen zelfstandige service is, kan-ie het Com+ Event System niet starten en de service control manager doet dat ook niet.
Ik schat dat de NTDS database een dirty shutdown heeft gehad en dat de transaction log files gereplayed moeten worden. Dat moet door de NTDS writer gedaan worden, maar omdat die niet wil starten vanwege het Com+ Event System stilstaat, krijg je na enige time-outs het genoemde event.
