[SAMBA] Printer toevoegen
  • 447 views sinds 30-01-2008
Ik zal eerst even de situatie schetzen.
Linux server --> Slackware 10.2 (kernel 2.6.15.1)
Samba 3.0.21c
CUPS 1.1.23
Lexmark Z600 USB printer
Ik heb de lexmark printer volledig geinstallerd. Samba geconfigureerd. Zodra ik naar de server ga zie ik de printer ook staan. Ik kan via de cups webinterface ook een test pagina afdrukken.
Zodra ik via de add printer wizzard de printer wil toevoegen op mijn windows computer wil toevoegen krijg ik de volgende error.
"De opgegeven gebruikers gegevens komen niet over een met de bestaande gebruikers gegevens. Als u de bestaande set overschrijft, werken sommige programmas mogelijk niet meer goed. Wilt u de bestaande set met gebruikersgegevens overschijven"
Als ik dan op Ja klik krijg ik de volgende error:
"Kan de bestaande set met gebruikersgegevens niet verwijderen. Kan bewerking niet voltooien"
hier komt nog even de testparm van smb.conf
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Processing section "[drivers]"
Processing section "[archive]"
Processing section "[backup]"
Processing section "[printers]"
Processing section "[print$]"
Loaded services file OK.
WARNING: passdb expand explicit = yes is deprecated
Server role: ROLE_STANDALONE
Press enter to see a dump of your service definitions
[global]
        server string = %h Linux server
        interfaces = 192.168.1.11
        syslog = 0
        log file = /home/BSS
        socket options = TCP_NODELAY SO_SNDBUF=8192 SO_RCVBUF=8192
        printcap name = cups
        valid users = bss
        admin users = bss
        write list = bss
[drivers]
        path = /etc/samba/printers
        guest ok = Yes
[archive]
        comment = ARCHIVE
        path = /home/archive
        username = bss
        read only = No
[backup]
        comment = BACKUP
        path = /home/backup
        username = bss
        read only = No
[printers]
        comment = All Printers
        path = /tmp
        read only = No
        guest ok = Yes
        printable = Yes
        browseable = No
[print$]
        comment = Printer Drivers
        write list = root, bss
        guest ok = Yes
Ik kan de printer dus niet toevoegen. Iemand een idee ?
Nog geen reacties zie ik :)
Ik heb geen samba-oplossing voor je, maar je kunt de printer ook via IPP benaderen.
Vogel met je webbrowser even uit wat het URL is van je printer in cups (dat doe je via http://localhost:631 op de pc waarop de printer is aangesloten, of via http://ip-adres-van-server:631 vanaf de windows-pc, blader vervolgens naar de printer in het configuratiescherm in je webbrowser), en gebruik die gegevens om de printer in Windows als ipp-printer te benaderen.
  • koffiedrinker
  • Laatst online: 24-09 15:08
koffiedrinker
Archlinux werkt dagelijks
Je mist idd geval het deel waar samba weet waar hij heen moet printen.
Probeer eens de volgende regels toe te voegen:
printing = cups
Zelf heb ik ook aardig gestoeid met samba en printen. Maar ik heb uiteindelijk over gegaan op printen direct op ipp zoals in het voorgaande bericht als is gesuggeerd.
Dat werkt prima en kan ik je aanraden.
Overigens staat hier het stuk waar ik bovenstaande tip uit heb gehaald. Misschien helpt het je wat verder
Koffie werkt echt!
