Areca ARC1120 - Array verdwenen?
Pagina: 1 2 Laatste
  • 1.892 views sinds 30-01-2008
  • John2B
  • Laatst online: 22:47
Ik gebruik Partition Manager van Paragon, de versie die ik nog heb kan ook de server versie aan. Maar Paragon heeft ondekt daar een slaatje uit te kunnen slaan door een aparte server versie uit te brengen. Maar desondanks nog betaalbaar.
http://www.partition-manager.com/
A friendship founded on business is better than a business founded on friendship
  • AK47
  • Laatst online: 20-10 08:53
arnoman schreef op zaterdag 15 juli 2006 @ 18:29:
Naar mijn weten kan een array van deze grote (2tb+) niet dynamisch zijn, ik krijg het iig niet voor elkaar
Dat kan inderdaad niet :). Die moét Basic zijn.
  • arnoman
  • Laatst online: 23-10 20:51
Zeg ik iets heel geks als ik gewoon even op een andere hardeschijf windows xp installeer en daar de array vervolgens uitbreid naar 3.5TiB. En dan gewoon weer booten vanaf m'n win2k3E hardeschijf?
Ik neem aan dat ik dan wel gewoon alles kan benaderen.
Met Partition Magic Pro 8 krijg inmiddels de volgende melding
Afbeeldingslocatie: http://arno.fotovanmij.nl/@/code/abd2f474642f3a970663f523fb129cf2
Moet ik daar een aanvullende module voor downloaden oid?
Zie net dat het een aanvullend programmaatje van PowerQuest is. Even downloaden
edit2:
Net WinXP Pro geinstalleerd, toond de array niet.. |:( :'(
Iemand bekend met freeware tooltjes die het partitie expanden truukje ook kunnen?
[ Voor 27% gewijzigd door arnoman op 16-07-2006 17:27 ]
  • arnoman
Ik geef het op :'(
Ik kan geen geschikt tooltje vinden om mijn array te expanden in windows 2003E. Betalen voor een tooltje voor wat ik 1x misschien 2x gebruik vind ik van de zotte
Ik heb +/- 1TiB aan data, ik heb zelf nog een lege 160gb'r liggen en haal even bij een kennis 2x500gb op, daar backup ik alles op. En dan verwijder ik de partitie onder windows en maak 1 grote nieuwe aan.
  • John2B
Booten vanaf een partitie die groter is dan 2TB gaat niet lukken, booten MOET vanaf een kleinere partitie dan 2TB.
Je zou op de Areca een kleine partitie kunnen maken alleen voor het OS, of vanaf een aparte disk.
Een OS moet 64Bits zijn en 64LBA ondersteuning hebben om een partitie groter dan 2TB te kunnen zien en managen, maar booten is voorlopig niet mogelijk.
Aangezien de ARRAY en het VOLUME nu grote is dan 2TB (Alleen de partitie nog) kan XP die niet meer zien, aangezien XP GEEN ondersteuning heeft voor 64LBA:
2. LBA 64 : this option use 16 byte CDB instead of 10byte. The maximum volume capacity up to 512TB. This option works on different OS which supports 16byte CDB. such as :
Windows 2003 with SP1
Linux kernel 2.6.x or latter
FreeBSD 5.2.1 or latter
[ Voor 37% gewijzigd door John2B op 16-07-2006 22:52 ]
  • tazzdevil
  • Laatst online: 26-10 14:19
Update maxtor DM10 uitval probleem op raid controllers.
Ik heb nu firmware va111680 en de disks zijn nu al een maand niet meer uitgevallen.
ter test heb ik 1 disk een oudere firmware gegeven deze valt dus wel uit.
type disks:
maxtor DM10 6v300f0
originele firmware was: va111630
Asus A8n32sli; AMD X2 4400+ ; 2GB; areca1220 5x300
  • StarLite
  • Laatst online: 12-10 16:21
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
Lag het inderdaad tóch aan de schijven :)
Ik heb nu een BBU voor mijn arc-1120 [_O_ John2B], maar ik hem regelmatig problemen met booten als ik hem aansluit. Hij blijft dan hangen op het initializeren van de firmware. Ik las dat het een bekent probleem was en dat het opgelost was in firmware 1.40B, maar zowel met 1.40B als 1.41 heb ik nog steeds dat het booten niet altijd lukt.
Ik heb de BBU op het moment niet aangesloten en wacht nog op een 1.42 bios van areca die het probleem oplost.
[Write] performance is overigens echt enorm goed met BBU en write back, ik ben met writes van 5MB/Sec naar 400MB/Sec gegaan :D
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
  • Gman
  • Laatst online: 25-09 18:54
Een BBU mag helemaal geen invloed op de performance hebben of ben ik nou gek?
  • tazzdevil
Gman schreef op vrijdag 11 augustus 2006 @ 14:27:
Klopt . alleen zonder bbu is het riskant om schrijf cache aan te hebben. bij een power failure zou je
de gegevens in het geheugen van de areca controller kwijt . een bbu houd het geheugen dan 48 uur onder spanning.
  • StarLite
StarLite
56 uur zelfs @ areca BBU
maar inderdaad, met BBU kan ik de controller veilig op write back zetten zodat hij zijn 128MB cache kan gebruiken [oa, zijn nog wat meer verschillen] en dat scheelt gewoon zoveel performance :)
\o/
  • Gman
Hmm ja goed punt, kost dat?
webconnexxion.com heeft ze zo te zien niet.
Kheb ook een 1220 besteld, maar kheb m niet altijd achter een UPS hangen (LANparty's)
[ Voor 4% gewijzigd door Gman op 11-08-2006 15:42 ]
  • nFo
  • Laatst online: 23:30
nFo
Gman schreef op vrijdag 11 augustus 2006 @ 15:41:
Staat ook op de website.
http://www.webconnexxion....?cPath=30&products_id=207
StarLite schreef op maandag 15 mei 2006 @ 19:03:
Hmz, een maxtor probleem.
Dan ga ik mijn schijven omruilen voor een ander merk :)
Idd. ik heb tot nu toe in het bedrijf 15 maxtors (300Gb SATA2) gehad.. wat vliegen die er snel uit zeg!
Geen maxtors meer voor ons.. Hitachi nu..
Hier draait een server met een Areca 1220 met 8 x Hitachi's
  • StarLite
StarLite
Net weer iets vaags gehad, de schijf aan kanaal #4 is aan het doodgaan [sinds augustus is ie er zo'n 4 keer uitgeschopt en na een tijdje weer toegevoegd aan de array door de kaart], maar SMART vind helas niks dus ik kan het niet RMA'en :(
Wat ik vager vind is dit:
2006-9-11 19:24:22 IDE Channel 1 Device Failed
2006-9-11 19:24:22 IDE Channel 3 Device Failed
2006-9-11 19:24:22 IDE Channel 6 Device Failed
2006-9-11 19:24:22 IDE Channel 5 Device Failed
2006-9-11 19:24:22 IDE Channel 8 Device Failed
2006-9-11 19:24:22 IDE Channel 7 Device Failed
2006-9-11 19:24:22 IDE Channel 2 Device Failed
2006-9-11 19:24:22 Set 1 RaidSet Degraded
2006-9-11 19:24:22 Volume 1 Volume Failed
2006-9-11 19:24:22 Volume 1 Volume Degraded
Hetzelfde wat ik eerder al een keer had, in 1 seconden vliegen ALLE schijven er in 1 keer uit en zijn de raid set/volume set allebei weg!
Pas na een rescue/signat via de webinterface had ik mijn array weer terug [zij het dat alle files van de afgelopen 2 weken corrupt zijn].
Ik heb toch sterk het gevoel dat de firmware/drivers van deze kaarten nog niet helemaal volwassen zijn. Ik heb voor de zekerheid mijn multimeter aan een molex gehangen, maar het voltage blijft altijd tussen de 5.12 en 5.15V, dus het lijkt me niet aan de voeding te liggen...
Ook heb ik nogal wat stabiliteitsprobelemen met windows server 2003, zelfs met alleen windows, minimale drivers, geen 3rd party software, geen areca HTTP etc software is hij niet stabiel. Het enige wat de server doet is fileserver spelen via windows shares [mp3's streamen, films kijken etc]. Plots hangt ie dan [zowel de shares als remote als console] en werkt alleen een reboot.
Als laatste probleem heb ik dat, zelfs met de 1.41Beta firmware de kaart soms weigert te booten als de BBU er aan hangt. De enige oplossing is dan om hem los te koppelen.
\o/
  • John2B
StarLite schreef op vrijdag 11 augustus 2006 @ 13:41:
Heb je behalve de firmware ook de andere bestanden geflashed?
ARCXXXXBIOS.BIN
ARCXXXXBOOT.BIN
ARCXXXXFIRM.BIN
Er is ook recent een nieuwe driver voor W2003 uit:
ftp://ftp.unnet.nl/pub/ar...ort/v1.20.00.13_60526.zip
  • StarLite
StarLite
Yup, ik flash altijd alle 3 de bestanden. Ik ga de nieuwe driver proberen, wie weet helpt het :)
\o/
  • babbelbox
  • Laatst online: 21:25
Ik heb ook sinds kort een server in elkaar geknutseld met dus de bewuste ARC-1120 kaart erin, en heb ook problemen met de harddisks
Ik heb er 3 maal een 250 GB Maxtor DiamondMax 10 aan hangen en 9 van de 10 keer als ik iets met de HTTP applicatie doe, crasht de kaart.
De laatste keer was helemaal vaag:
Ik m'n server gereboot, heb ik 2 maal een raid-set met dezelfde naam. Disk 1 en 3 zaten in de eeste set, met dus een failing disk 2. En disk 2 zat in de 2e raidset, met missing disk 1 en 3. Heel strange allemaal. Toch maar eens kijken of ik m'n disks kan ruilen.
Ga nog ff kijken naar die Disable-Maxtor feature.
/edit
Heb net dus die RAID set met disk 2 weg gegooid, disk 2 even disconnected, en weer geconnect, en hij start dan meteen een rebuild
Heel erg vaag allemaal.
[ Voor 11% gewijzigd door babbelbox op 20-12-2006 19:25 ]
  • wezzley
  • Laatst online: 20-09 21:05
Ik heb een arc-1220. als ik via een andere pc inlog op de http applicatie, loopt windowsxp op de pc met de arc-1220 ook vast. log ik echter op de pc zelf in en benader daar (lokaal) de http app, gaat alles goed...
  • babbelbox
wezzley schreef op woensdag 20 december 2006 @ 19:29:
Dat maakt bij mij inderdaad ook nog wel eens verschil
Ik dacht dat het met een firmware update van de areca opgelost was.
Ik heb 'm gekocht met 1.39 en van de week upgrade naar 1.42 gedaan, maar problemen blijven zich voor doen.
Denk dat ik maar eens moet kijken of er iets met die disks aan de hand is. Het is telkens de disk aangesloten op port 2 die het eerste eruit knalt.
Allen zijn aangesloten met een SATA-power cable en dus geen Molex converter blokje of wat dan ook.
  • wezzley
Mijn array is stabiel (6x seagate 250gb 7200.9's). anderhalve maand geleden knalde er een schijf uit, maar die schijf bleek fysiek kapot en via rma een nieuwe gekregen. 't enige dat dus niet lekker werkt is via het netwerk inloggen op http app. (het draait trouwens op v1.39 firmware)
  • babbelbox
wezzley schreef op donderdag 21 december 2006 @ 13:44:
Jij zegt het inloggen op die HTTP werkt neit lekker, maar in welke zin werkt dat dan niet?
Heeft het bij jou ook crashes tot gevolg, of is het puur dat de functionaliteit niet goed is?
  • wezzley
de functionaliteit is prima, en als ik de pagina benader op de machine waar de arc-1220 inzit, is het ook nog nooit fout gegaan.
wanneer ik vanaf een andere pc de http applicatie benader, crashed de pc met de arc-1220; soms na 10 minuten, soms meteen. doe ik dit laatste echter niet, dan werkt alles goed stabiel en reboot ik alleen ivm windows updates.
Pagina: 1 2 Laatste
