[Nero 7] Foutmelding met branden ISO's..
  • melly
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 03-03-2023
Ik heb sinds kort Nero 7.0.1.2. en die bevalt me prima.
ISO's branden ging prima,beter als met Nero 6 want daar lukte het niet mee.
Echter sinds kort krijg ik bij het schrijven van de eindsessie van een DVD een foutmelding.
Ik heb al wat zitten proberen waar dit aan kan liggen (o.a. opnieuw geinstalleerd) maar ik kan nu geen ISO's meer branden zonder de foutmelding op het allerlaatst "Could not perform end of Disc-at-once".
Ik heb de log file gesaved en hopenlijk dat iemand weet wat ik hiermee kan?
Systeem:
Athlon 3500+
Mobo A8V Asus
1 gig MB
XP
De Log file:
5c80001080100000000405636297
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2-11-2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.1.2
Internal Version: 7, 0, 1, 2
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-3500AG> Version: 2.16 - HA 1 TA 0 - 7.0.1.2
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <LY3172D XWY552M >Version: 1.0 - HA 1 TA 1 - 7.0.1.2
Adapter driver: <SCSI> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD1200JB-00CRA1 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : WDC WD1200JB-75CRA0 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-3500AG atapi Port 1 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : Promise 1+0 Stripe/RAID01.10 fasttx2k Port 2 ID 0 DMA: Off
OtherPeripheral : Promise RAID Console 1.00 fasttx2k Port 2 ID 4 DMA: Off
CdRomPeripheral : LY3172D XWY552M 1.0 dtscsi Port 4 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
_NEC DVD_RW ND-3500AG G: CDRom0
LY3172D XWY552M I: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1047780kB)
Free physical memory: 488MB (500176kB)
Memory in use : 52 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
12.3.2006
Burn DVD Image
19:57:09 #1 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory
19:57:09 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
19:57:09 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer G: _NEC DVD_RW ND-3500AG running
19:57:09 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3302
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
19:57:09 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 279
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2274636 (505:28.36, 4442MB)
19:57:09 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 291
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
19:57:09 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2578
Recorder: _NEC DVD_RW ND-3500AG, Media type: DVD+R
19:57:09 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 458
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
19:57:09 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Mode 1, ISO 9660)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2274637 (2274637) = #2274637/505:28.37
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2274637 blocks [G: _NEC DVD_RW ND-3500AG]
19:57:09 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [G: _NEC DVD_RW ND-3500AG] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4658456576, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2274637 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
19:57:09 #11 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 36
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
19:57:09 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Caching of files started
19:57:09 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4132
Cache writing successful.
19:57:09 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Caching of files completed
19:57:09 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Burn process started at 4x (5.540 KB/s)
19:57:09 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
19:57:09 #17 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: No
20:11:20 #18 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
<G: _NEC DVD_RW ND-3500AG> start writing Lead-Out at LBA 2274637 (22B54Dh), length 0 blocks
20:11:20 #19 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
20:11:20 #20 CDR -1 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1937
Unspecified Recorder Error
20:11:20 #21 TRANSFER -24 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1937
20:11:20 #22 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Generating DVD high compatibility borders
20:11:20 #23 CDR -1 File WriterStatus.cpp, Line 167
20:11:20 #24 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
20:11:20 #25 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Burn process failed at 4x (5.540 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\scsiport.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=96256 bytes, created 4-8-2004 6:59:41 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
  • Microkid
  • Laatst online: 22:22
Microkid
Smile
Op Google is daar heel veel over te vinden ;)
Van Google:
I had same problem with nero 7. you will need to load the nero XP service pack 2 patch that was with nero 6. the patch is unistalled after uninstalling nero.
http://ww2.nero.com/nero7/enu/Patch_for_NVE3.html
  • melly
Bedankt voor je hulp.
Ik was dolblij met je tip en uiteraard gelijk getest of het nu weg was.
Helaas...ik krijg nog steeds dezelfde foutmelding :(
Mocht iemand nog suggesties hebben hoor ik ze heel graag.
al een andere brander geprobeerd of ander dvdtje.
of met een ander programma kan ook wel is helpen probeer alcohol 120 is.
misschien dat nero gewoon niet op jou pc of iets anders.
ik hoop dit een beetje helpt zo niet zal ik nog even verder kijken en rond vragen
  • melly
Ik zal het eens proberen met Alcohol 120%.
Nog nooit mee gewerkt maar wel veel van gehoord.
Vreemde is dat ik eerst wel prima ISO's kon branden.
Paar weken met plezier gedaan tot ik die foutmelding kreeg.
Niets verranderd aan nero of de schijven.
Ik zal Alcohol eens opzoeken :)
Mocht iemand nog iets weten voor Nero blijft het welkom.
***Ok...Met Alcohol gaat het wel goed.
ISO's dus voortaan met Alcohol branden :) ***
[ Voor 13% gewijzigd door melly op 12-03-2006 22:24 ]
ja ik zal nog even kijken hoe dit zit met nero maar gelukkig kan je in iedergeval wel lekker je iso'tjes branden enz
