Nero scsi command afgebroken
Hoi,
Wie kan me helpen, ik probeer een DVD over te branden van een iso, die gemount is met Daemon tools of Alcohol 120%. Wanneer ik dit doe krijg ik regelmatig de error in Nero dat mijn scsi command is afgebroken.
Als ik gewoon een dvd of cd brand heb ik geen problemen, ik heb het idee dat het komt door daemon of alcohol, maar geen idee wat het is,
iemand een goed idee?
p.s. ik heb mijn dvdbrander al vervangen, heb nu een NEC 4500 en had een 1100 ofzo, dit weet ik niet helemaal zeker, maar weet wel dat dat dus niet het probleem is.
heb mijn pc ook al een keer geformatteerd ook dit was niet de oplossing.
Heb nero 6 en 7 geprobeerd, ook dat maakt geen verschil
Als iemand nog een idee heeft dan hoor ik het graag
  • DeBolle
  • Laatst online: 21:59
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
Wat doe je precies? Een DVD branden terwijl 'ie gemount is? Probeer dan eens die .iso te branden als je 'm niet hebt gemount. Of begrijp ik je verkeerd?
Specs ...ik doe er niets meer aan.
dat is inderdaad een goed idee had ik niet aan gedacht, maar helaas ook hier krijg ik de foutmelding, scsi opdracht afgebroken en kan dus weer een dvd weggooien, balen niet normaal, maar snap niet waar het aan ligt
Om het geheel helemaal duidelijk te maken hier de error log, nu maar hopen dat iemand me kan helpen
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2-11-2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.1.4
Internal Version: 7, 0, 1, 4
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-4550A> Version: 1.06 - HA 1 TA 1 - 7.0.1.4
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <Generic DVD-ROM >Version: 1.0 - HA 1 TA 2 - 7.0.1.4
Adapter driver: <SCSI> HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : IC35L040AVER07-0 ER4O nvidesm Port 0 ID 0 DMA: Off
DiskPeripheral : Maxtor 6Y080L0 YAR4 nvidesm Port 0 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : LITEON DVD-ROM LTD163 GV3Y nvidesm Port 0 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-4550A 1.06 nvidesm Port 0 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 1 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
LITEON DVD-ROM LTD163 I: CDRom0
_NEC DVD_RW ND-4550A J: CDRom1
Generic DVD-ROM K: CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 565MB (579156kB)
Memory in use : 44 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
12.3.2006
DVD-image branden
16:55:31 #1 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory
16:55:31 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
16:55:31 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer J: _NEC DVD_RW ND-4550A running
16:55:31 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3342
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
16:55:31 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 279
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2291938 (509:19.13, 4476MB)
16:55:31 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 291
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
16:55:31 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2578
Recorder: _NEC DVD_RW ND-4550A, Media type: DVD+R
16:55:31 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 458
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
16:55:31 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Mode 1, ISO 9660)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2291939 (2291939) = #2291939/509:19.14
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2291939 blocks [J: _NEC DVD_RW ND-4550A]
16:55:31 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [J: _NEC DVD_RW ND-4550A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4693891072, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2291939 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
16:55:31 #11 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 36
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
16:55:31 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Caching of files started
16:55:31 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4176
Cache writing successful.
16:55:31 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Caching of files completed
16:55:31 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Burn process started at 6x (8.310 kB/sec)
16:55:31 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
16:55:31 #17 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
J: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 00 08 04 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24 00 00 C0 00 07
Buffer x0349f400: Len x804
16:55:31 #18 SPTI -1065 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
J: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1065)
Sense Code: 0x20
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xFA 10 00 00 00 00 00 00 06 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 20
Buffer x04842600: Len x6
16:55:31 #19 SPTI -1065 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
Sense Code: 0x20
Sense Qual: 0x00
16:55:31 #20 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
16:55:54 #21 SPTI -500 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
J: CdRom1: SCSIStatus(x00) WinError(1117) NeroError(-500)
Sense Key: 0x00 (KEY_NO_SENSE)
Sense Code: 0x00
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Buffer x04ea0000: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
16:56:19 #22 SPTI -500 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
Sense Code: 0x00
Sense Qual: 0x00
Buffer x04844000: Len x10000
16:56:19 #23 Text 0 File MMC.cpp, Line 19278
Writer-Buffer for J: _NEC DVD_RW ND-4550A reduced to 32768Bytes
16:56:44 #24 SPTI -500 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
Sense Code: 0x00
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
Buffer x04844000: Len x8000
16:56:44 #25 CDR -500 File Writer.cpp, Line 302
SCSI command aborted
16:56:44 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
16:56:45 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
16:58:58 #28 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Generating DVD high compatibility borders
16:58:58 #29 Phase 130 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Generating DVD borders aborted
16:58:58 #30 SPTI -1065 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
Sense Code: 0x20
Sense Qual: 0x00
16:58:58 #31 SPTI -1065 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323
Sense Code: 0x20
Sense Qual: 0x00
16:58:58 #32 Phase 39 File dlgbrnst.cpp, Line 1725
Burn process aborted
Existing drivers:
File 'Drivers\scsiport.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=96256 bytes, created 3-8-2004 21:59:42 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
