[WIN2003] Kan de server niet vinden in het netwerk
Ik heb hier een netwerkje van een aantal pc's, de bedoeling is om deze pc's te laten aanmelden op een server.
Ik heb een windows 2003 server en heb hierop AD en DNS geinstalleerd via de wizzard die in win2003 gebakken zit.
Wanneer ik een client wil aanmelden bij het domein dan kan hij hem niet vinden, ik denk dat ik al weet hoe dat komt...
Wanneer ik bij uitvoeren: \\server (naam van de server) in type dan kan hij hem al niet vinden, wanneer ik ping naar server dan kan hij hem niet vinden, maar wanneer ik ipv de naam het ipadres gebruik dan vindt hij hem wel zowel de ping als net use...
Wat kan het probleem zijn?
dit is overduidelijk een dns-probleem >:)
- heb je in de tcp-ip instellingen op je cliënt wel jouw eigen dns-server ingesteld (en niet die van je provider?)
even doen, dan is het probleem opgelost :D
Gaat via DHCP en ik heb DNS op mijn server ip gezet dus dns gaat via mijn server...
Met nslookup krijg ik het volgende:
Server: Localhost
Adres: 127.0.0.1
Is dit goed of niet?
Wanneer ik op een client aan het internetten ben en de server is uit dan kan ik niet meer naar websites toe (dns is niet beschikbaar) en als de server aan staat wel, dus dit gedeelte draait goed in de dns...
  • Yezz
  • Laatst online: 09-10 13:03
Kijk eens of de DNS instellingen goed staan. Clients verwijzen naar de server en de server naar zichzelf (gebruik het LAN ip adres daarvoor en niet 127.0.0.1)
Mocht het nog niet werken, zou je eventueel even een ipconfig /all uitdraai kunnen posten (wel even je externe IP nummers en evt. de DNS naam even anoniem maken) >:) ;)
Ook een print-screen van de DNS info zou handig zijn (ff DNS naam photosoepen)
  • Jazzy
  • Laatst online: 31-10 23:10
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Zie de reaktie die Marina heeft gegeven in de Microsoft nieuwsgroep:
Hallo Nick,
Je hebt de servernics in dezelfde IP range zitten, wat niet goed is. DNS
moet naar de server IP wijzen, niet naar de 127.0.0.1.
NetBIOS over TCP/IP moet enabled zijn op de interne nic. Kortom, je nic
config klopt voor geen meter.
Zo, nu kun je wel weer even vooruit denk ik. :)
Ik heb het probleem inderdaad ook bij microsoft gepost...
Nu heb ik in de interne nics (zijn er 2) de dns verwezen naar 192.168.101.32
nu krijg ik bij nslookup:
Cant find servername for adres 192.168.101.32: non-existent domain
Default server : Unknown
Adrss: 192.168.101.32
Heel erg fijn dus :s hoe kan het komen dat hij nu geen domein ziet?
Ok nu ben ik weer een stap verder, ik krijg nu de volgende foutmelding:
DNS request timed out.
timeout was 2 seconds
Cant find servername for adres 192.168.101.32: timeout
Overigens, ik had eerst het probleem dat ik de serner niet via de naam kon bereiken maar alleen via ip adrs, dit is nu opgelost.
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 10:10
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Overigens bij win2k3 is er juist het voordeel dat je niet met netbios hoeft te werken.
(dit is advanced)Dit heeft echter niets met jouw probleem te maken.
ontopic:
kun je naar de server pingen? (eerst op ip en dan op naam) (krijg je bij ip een naam terug)
(ping -a xxx.xxx.xxx.xxx)
zo nee kun je dan niet op ip of niet op naam pingen.
[ Voor 37% gewijzigd door Kabouterplop01 op 13-03-2006 15:07 ]
Bij microsoft geven ze aan dat 2 nics in dezelfde iprange niet kan, dit heb ik zo ingesteld voor VPN, ik kreeg het niet voor elkaar wanneer ze in verschillende ipranges zitten...
Maar kan dit een oorzaak zijn?
Ik geef nogmaals een korte situatieschets:
ik heb een windows 2003 server, hier zitten 2 netwerkkaarten in:
NIC1
Ipadres 192.168.101.32
Subnet 255.255.255.0
Gateway 192.168.101.1
NIC2
Ipadres 192.168.101.2
Ik heb op de server RRAS ingesteld voor VPN verkeer, dit gaat over NIC2...
Wanneer ik vanaf een client ping naar servernaam (nwserver) krijg ik het adres 192.168.101.210
Dit adres is van PPP adapter RAS Server (dial in):
Ipadres 192.168.101.210
Subnetmask 255.255.255.255
Gateway -
Ik denk (weet het bijna zeker) dat hier het probleem ligt, ik moet met verschillende ipranges werken of niet? Zoals ik al eerder vermelde, hoe het nu draait en ingesteld staat komt omdat ik met verschillende ipranges de VPN niet voor elkaar kreeg...
Als ik het helemaal goed wil hebben draaien moet ik dan de volgende stappen opeenvolgend uitvoeren?
2. NIC 1 instellen >>> iprange 192.168.101.32/255.255.255.0 gateway -> 192.168.101.1 (router)
3. NIC 2 instellen >>> iprange 192.168.100.2/255.255.255.0 gateway -> 192.168.101.1 ??????????????
4. dcpromo (AD en DNS)
5. RRAS -> VPN over NIC2??
zoiets?
  • Kabouterplop01
Kabouterplop01
nee, ik denk het niet: de gateway voor de clients in je LAN is de 1e NIC
Je gaat een probleem krijgen met je default gateway.
Je routeert met je 2NICs en je LAN subnet heeft het zelfde subnet als je default gatway. Dus zal zal er een routing loop ontstaan. Het pakketje wordt naar binnen gerouteerd. (Of ik snap je schets niet)
Wat doet NIC 1 (waarin hangt die NIC) en wat doet NIC 2?
De rest van de stappen zien er goed uit. (behalve dat je er een DC van gaat maken; security technisch is dat niet je van het )
[ Voor 108% gewijzigd door Kabouterplop01 op 14-03-2006 00:15 ]
Ik snap de schets...
NIC 1 zit verbonden met het netwerk via een switch/patchrek
NIC 2 zit direct verbonden met de modem/router...
ipadres van router is dus 192.168.101.1
als ik NIC1 192.168.101.32 laat, NIC2 192.168.102.2 maak en de router ook in de 102 range ( 192.168.102.1) zet en bij NIC2 geen gateway en NIC1 wel (192.168.102.1) moet het dan gaan werken? Dan kan RRAS instellen op NIC2
  • Kabouterplop01
Kabouterplop01
NIC 2 moet in het zelfde subnet zitten als je gateway (Je router)
Dat zeg ik dus... Maar NIC2 wil ik dus gebruiken voor VPN en NIC1 voor interne netwerk, geeft dit geen problemen als ik NIC1 in de 101 range zet en de gateway in de 102 range?
  • Kabouterplop01
Kabouterplop01
Ja dat geeft een probleem: NIC 2 is "directly connected" aan je router, als je die in een ander subnet hangt zien ze elkaar niet en "lult het niet"
=== Lan subnet a====NIC1[====]NIC2====subnet b====router
