scherm vertikaal uitgerekt, gpu stuk?
  • Theo
  • Laatst online: 13:29
Theo
moederbord
Zaterdag Gisteren strarte ik de pc op, ik lette niet op het scherm omdat ik even een paar dingen moest opruimen. Windows start bij mij helemaal door tot het bureaublad, ik hoef mij niet aan te melden oid. Toen de pc op het bureaublad stond leek het wel of mijn scherm uitgerekt was. Ik heb de monitor gewoonlijk staan op 1280 bij 1024, maar het leek wel of ik gedeeld beeldscherm had, alleen moest er dan een scherm onder, ipv naast. Ik zag de onderste helft van het scherm niet (ook geen taakbalk). De achtergrondafbeelding stond wel gewoon op de monitor, deze was niet uitgerekt. Verder trilde het hele beeld erg (alleen horizontaal) en zaten er witte strepen op het beeld die ook horizontaal trilde. De vgakabel zat goed aangesloten.
Ik heb heb beeldscherm uitgezet en weer aan maar het hielp niet. Ook de resolutie aangepast, maar op alle resoluties (van 800 bij 600 tot 1280 bij 1024) hetzelfde resultaat, enige verschil was uiteraard de grootte van de iconen op het bureaublad, maar dat is natuulijk logisch.
Windows was gewoon opgestart en gaf ook geen errors.
De pc heb ik toen maar even opnieuw laten opstarten, en het viel mij op dat bij het opstarten (controleren geheugen, zoeken naar schijven, echt de eerste secondes van het booten) dat alles in het scherm nog steeds horizontaal trilde. Het scherm was nu niet uitgerekt.
De pc maar weer uitgezet en even tien secondes de stekker uit het stopcontact. Hierna had ik weer normaal beeld.
Dit probleem heb ik nog nooit eerder gehad, de videokaart heb ik al 1.5-2 jaar, de monitor ook dik een half jaar, het moederbord 3 maanden, en de rest van het systeem langer.
Nu wil ik uiteraard weten wat er aan de hand was. Ik weer dat het niet aan de software kan liggen op de pc, anders had de pc wel een gewoon scherm moeten hebben bij het booten, het zit hem dus echt in de hardware. Omdat ik mijn monitor uit/aan had gezet, en het probleem blijft bestaan kan het ook niet aan de monitor liggen lijkt mij. Het zit hem dus echt in de pc.
Weet iemand waar deze rare actie aan heeft gelegen?? Is mijn videokaart bezig met stukgaan?? Of lag het aan mijn chipset/mobo??
Toen het gebeurde had de omgeving en de pc normale tempraturen
specs:
Asus p4p800 deluxe mobo (865PE chipset, 1019 bios)
P4 cpu 2.0 GHz @ 2.84 GHz, gekoeld door een zalman CNPS 9500 (nooit meer dan 40 graden, overklok heb al enige maanden)
2 *512 MB 400 MHz geheugen @ 360 MHz
Creative 3d blaster 5 (nVidia fx5900, 128 MB, 400/700 MHz @ 480/790 MHz (ramkoelers aangebracht en vf700 alcu cooler, dus cooling is goed) overklok al paar maanden.
Coolermaster realpower 380 Watt (zeer nette 5 en 12 volt waardes gemeten met een Fluke multimeter, afwijking >1%) Totale systeem trekt maximaal 240 Watt uit het stopcontact (gemeten met energiemeter)
Medion MD 41077EA 17"tft scherm
niets is geaard
Al een ander scherm geprobeert?
  • Theo
Theo
moederbord
heb het probleem alleen gisterenavond maar gehad, ook alleen maar tot de pc even helemaal geen voeding meer had. Ik had toen geen andere monitor aangesloten.
Tijden werkt het zoals het hoort te doen, nu werkt het ook zoals he hoort te doen, alleen gisteravond werkte het niet zoals het hoort te gaan.
  • Theo
Theo
moederbord
weet niemad wat er aan de hand was, en of mijn graka bezig is om stuk te gaan???
clock eerst je vga weer ff naar origineel en test dan verder... want koeling zegt maar weinig over de levensduur van een chip
