Groot CRT Scherm voor 1080i/p High Def weergave resoluties??
  • 113 views sinds 30-01-2008
Ik ben dus op zoek naar een 20 inch of groter CRT scherm. Tweede hands. Dit om mijn laptop op aan te sluiten. Nu wil ik graag 1080p/i kijken waardoor ik automatisch op een resolutie van 1920x1080 uitkom die ondersteund moet worden. Maar nu zie ik bijv in de specificaties van een bepaalde philips monitor staan:
Max res 2054xnogiets
Recommended Res 1600x1200
Betekend dat dus dat hij 1600x1200 is maar ook 2054xnogwat slikt? Zou wel jammer zijn :(
  • Spleasure
  • Laatst online: 26-08 09:10
Spleasure
Ik hier?
Hij kan 2054xnogiets aan, maar niet op een fijne refreshrate, vermoed ik.
2054 x ... is dan geen probleem. Let wel op de refresh rate want je zit niet te wachten op 60Hz.
Ok, maar hij dus wel echt zoveel punten dan? Das mooi!
En dikke carebear voor 60hz refresh rate. Hij gaat mn tv vervangen en die is 50hz :D
  • Technicality
  • Laatst online: 30-08 18:26
Technicality
Vliegt rechtsom...
Verwijderd schreef op zaterdag 11 maart 2006 @ 23:14:
[knip]
Ik vind dat bij crt schermen altijd duidelijker dan bij tv's, dat had een reden, maar welke?
Je zit niet op 50cm afstand van je tv?
  • ESteg
  • Laatst online: 12:48
1920x1080 komt niet echt overeen met je 4:3 beeldverhouding, dus je zult nog een hogere resolutie op moeten zoeken. Met 1920x1440 heb je die resolutie, maar dus wel met balken in beeld.
Lijkt me niet echt ideaal, gezien het al beperkte beeldoppervlak van 50 cm?
Mn huidige tv is ook 50cm en daar valt goed mee te leven. En deze oplossing is een koopje vergeleken met een lcdscherm dat 1920x1080 native aankan :D
  • Satch
Verwijderd schreef op zondag 12 maart 2006 @ 00:21:
De 24" lcd scherm (1920x1200) die voor m'n snufferd staat kost wel zo'n 900 euro ja :P :X
[ Voor 4% gewijzigd door Satch op 12-03-2006 00:25 ]
  • ESteg
*kuch*... toch niet dezelfde Dell via de IA als ik nu naar kijk...?
Maar ik vind het idd wel prima idee. Als het kán, zoek dan wel naar een monitor die 1920x1440 kan
weergeven op, zeg, 80 Hz oid. Dat scheelt echt héél veel in kijkplezier.
Zou het kunnen zijn dat de fosforlaag van een tv langer nagloeit, zodat die 50 Hz minder opvalt...? :?
Ik heb in ieder geval héél veel last van een monitor die < 78 Hz staat ingesteld, terwijl een niet 100 Hz-tv mij weer niet stoort.
ESteg schreef op zondag 12 maart 2006 @ 00:31:
Nee, dat komt doordat je veel dichter bij je monitor zit dan bij je TV. daardoor is het verversen van de monitor makkelijker te onderscheiden.
Verwijderd schreef op zondag 12 maart 2006 @ 00:37:
Zei ik al :)
Klopt, maar per crt wilt dat ook wel verschillend. Daardoor zie je somige crts op 72 hz nog steeds knipperen terwijl ander dat niet doen.
8)7 Gaat op een afstand van 25cm tv kijken, beeld gaat nog steeds niet knipperen, terwijl een crt op 60hz het wel nog steeds doet op een afstand van 5 meter.
  • appies
  • Laatst online: 29-07 17:13
Ben in het bezit van 2x Lacie ElectronIII schermen, max resolutie 2048 x 1536 op 75hz (of hoger), alles daaronder is volgens mij 100hz. Een sublieme ervaring om dan HD Wmv files te bekijken, wil i.e.g. nooit meer anders dan deze schermen. Dus als je op zoek bent moet je zulke proberen te kopen. Ze worden wel eens aangeboden op ebay.
PS: Lacie wordt veel in reclamewereld gebruikt en met name op Apples.
specs:
Tube size: 22"
Viewable area: 20"
Dot pitch: 0.24mm
Diamondtron Flat Aperture Grille
Max. Resolution: 2048x1536@86kHz
Horizontal frequency: 30kHz-140kHz
Vertical scan rate: 140kHz
Mac & PC, plug & play
Connectors: 2 HD-15 (VGA) 4 USB (1 up, 3 down)
Digital controls
19.4" x 19.5"x18.6"
67 lbs
[ Voor 45% gewijzigd door appies op 12-03-2006 00:57 ]
tussendoor.
de compaq schermen die je vaak tegenkomt uit bedrijfsuitverkopen zijn ook wel goed. (compaq v1100)
draai ze op 1600x1200 op 85 hz. geloof dat ze veel meer kunnen maar doordat ik door omstandigheden op een banshee + s3 zit te werken kan ik het even niet met zekerheid zeggen)
(ze zijn erg goedkoop waardoor ik er twee heb :) )
Wat moet zo'n Lacie kosten :). Ik wil echt zo goedkoop mogelijk maar wel een plat scherm.
  • appies
Heb even snel voor je gekeken op Ebay staat een electron van 6 maanden oud, IV voor 670dollar current bid.. maar je zou even moeten rondkijken. Ze worden niet veel aangeboden, maar ik kan 100% zeggen dat je nooit geen andere scherm meer wil. De echtheid van kleuren, het oppervlak en refreshrate zijn niet te vergelijken met andere merken ;) Succes met zoeken, bij de zuiderbuur staat er eentje voor 125 euro, wel type II (op kapaza) moet je maar even opzoeken wat daar de specs van zijn.
670 dollar is wel een beetje $$ :P
  • dion_b
  • Laatst online: 21:28
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op zondag 12 maart 2006 @ 01:07:
Verwijderd schreef op zondag 12 maart 2006 @ 11:57:
Even heel bot gezegd, voor een stuiver kun je niet op de eerste rij zitten. Ik heb enorm geluk gehad met mijn breedbeeld 24" Sony W900 voor EUR 100, maar dat is dan wel een bol CRT scherm die 'hooguit' tot 1600x900 op 85Hz kan. En enige manier om zelfs zo'n koopje te vinden is geduld, veel geduld en continu Marktplaats.nl, speurders.nl en consorten nauwgelet in de gaten houden. Een platte beeldbuis ga je voor minder dan EUR 300 niet vinden in de categorie 24"...
Aangezien we het hier hebben over bakbeesten van 40+kg is eBay niet zo nuttig, verzendkosten vanuit US of alleen al DE zijn voor dat soort gewicht astronomisch :o
Oslik, blyat! Oslik!
Zoek naar 20-21inch ongeveer. Moet toch te doen zijn :). Zit te denken aan 100 euro ongeveer.
edit: Niet vergeten dat ik alleen af en toe een filmpje op ga kijken. Voor de rest gebruik ik gewoon mn laptop.
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 12-03-2006 12:28 ]
Hoe ver ga je van de monitor zitten als je hd films gaat kijken?
Je moet er echt met je neus opzitten wil je verschil zien tussen 720p en 1080p op een 21"
  • The__Virus
  • Laatst online: 10:58
Moet je CRT-scherm niet een speciale ingang (HDMI) hebben, om de volle resolutie te kunnen benutten? Anders zou de resolutie namelijk 4x zo klein worden, stond pas op de FP. Weet niet precies hoe het zit, maar met bepaalde content zul je er dus alsnog niet van kunnen profiteren.
  • Gizz
  • Laatst online: 20:35
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Weet je trouwens zeker dat je laptop 1080i vloeiend kan afspelen?
Verwijderd schreef op zondag 12 maart 2006 @ 13:02:
Een meter tot max 1.5m. Maar ik wil niet downscalen, daarom.
@Gizz
Zo te zien gaat et allemaal wel lukken (Athlon64 mobile 3200+, 512mb ram, x700mobile, slome seagate schijf)
En deze http://coreavc.corecodec.org/ zou goed moeten zijn.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 12-03-2006 13:10 ]
  • masser120
  • Laatst online: 13-08 04:43
The__Virus schreef op zondag 12 maart 2006 @ 13:06:
Gewoon via de VGA ingang. HDMI op een CRT bestaat volgens mij niet eens.
  • The__Virus
Nee daarom. Met die nieuwe beveiligingen zul je dus maar een kwart van de resolutie hebben, omdat je geen HDMI-link hebt. Verder zul je alsnog een zeer krachtige pc nodig hebben voor al dit soort materiaal.
Athlon 64 Mobile 3200+
512mb ram
Moet lukken. Maar die beveiliging boeit me eigenlijk vrij weinig. A omdat het nog niet zeker is dat hij gaat komen, B dan haal ik mn films wel van internet :P
  • The-Source
  • Laatst online: 15:00
De TS zal zijn HD content wel via het internet op zijn laptop halen ;) en daar zit geen beveiliging op.
Verder zou de TS ook moeten kijken of zijn videokaart van z'n laptop wel die resolutie aan kan..
Taal fouten inbegrepen ;)
Trekt tie wel. Had ik al voor elkaar gekregen (nouja geen beeeld omdat ik naar 15" lcd stuurde :D). Maar waar zou ik dat kunnen controlleren (op mn pc zelf, ik kan bijv de ati drivers ook niet gebruiken omdat ik een FujijtsuSiemens heb)
Afbeeldingslocatie: http://img125.imageshack.us/img125/769/untitled9nl.jpg
(als ik apply druk schiet tie weer terug omdat monitor niet aangesloten zit, ook bij 800x600 etc doet ie dat)
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 12-03-2006 15:34 ]
  • ReseTTim
  • Laatst online: 19-08 16:11
ReseTTim
Chocolate addicted
kijk naar Sony.. die heeft een 24" breedbeeld CRT wat ik weet :)
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
Heb als het goed is een koopje gevonden :) 21" (20 zichtbaar), wat groot zat is.
