[XP] Traag bij opstarten, bsod's en problemen nv4_disp.dll*
  • 110 views sinds 30-01-2008
  • rulus
  • Laatst online: 19-09-2025
Sinds enkele dagen duiken er vreemde problemen op met onze pc thuis. Daarvoor was alles perfect normaal.
* Bij het opstarten blijft ie verschrikkelijk lang (+/- 2 minuten) hangen bij het BIOS scherm, daarna start Windows ook zeer traag op. Eens gestart werkt hij naar behoren en snel als anders.
Heb dan geprobeerd eens in het BIOS te kijken, maar ook na het drukken op F1 duurde het +/- 5 minuten eer hij in het BIOS was...
=> BIOS/RAM-probleem?
* Daarstraks bij het spelen van GTA-San Andreas herstartte hij ineens zonder waarschuwing of zo. Dit gebeurde zo 3 keer in een paar uur. In het systemlog staan 3 "system errors":
Foutcode; 10000050, parameter1: e5856940, parameter2: 00000000, parameter3: e5f321ba, parameter4: 00000001.
Ook 3 minidumps aanwezig op de C:\ schijf. Heb ze door de Windows Debugger gehaald met dit resultaat:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.6.0003.5
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini031106-02.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) UP Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 2600.xpsp_sp2_gdr.050301-1519
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055a420
Debug session time: Sat Mar 11 17:22:50.453 2006 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 1:26:09.027
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
Unable to load image nv4_disp.dll, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for nv4_disp.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for nv4_disp.dll
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 10000050, {e1c5b300, 0, e5b50a1d, 1}
Could not read faulting driver name
Probably caused by : nv4_disp.dll ( nv4_disp+306f40 )
Followup: MachineOwner
heb dan nv4_disp.dll eens in google getikt, en lijkt iets met videokaart te zijn...
=> videokaart probleem?
* Ook vandaag een paar sectors van de harde schijf moeten uitsluiten met chkdsk. Is al jaren niet meer moeten gebeuren...
=> probleem met de harde schijf?
Volgens mij is het eerder een hardwareprobleem danwel virus/spyware/... Deze laatste allemaal gescand en niks gevonden.
Heb dan ook wat gezocht hier op GoT, en dit gevonden:
* http://gathering.tweakers...ssages/1005095///10000050
* nog een, maar die vind ik zo direct niet terug....
Weet iemand wat hier aan de hand kan zijn, of hoe ik kan testen wat er al dan niet stuk is?
Bedankt alvast
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Heb je al wel eens geprobeerd een andere versie van die drivers te installeren? Welke versie draai je?
De topictitel zegt niet bepaald veel over je problemen en je os ontbreekt, dus die pas ik even aan:
vreemde problemen met pc > [XP] Traag bij opstarten, bsod's en problemen nv4_disp.dll*
Mijn spoorwegfotografie
  • rulus
Ik had deze driver: (de laatste denk ik)
Nvidia GeForce 4 Ti 4200 with AGP 8x
versie: 8.1.9.8
datum: 10/12/2005
en heb deze nu vervangen door degene die er oorspronkelijk opzat:
Medion GeForce 4 - 8x Ti 4200
versie: 3.1.0.0
datum: 30/7/2002
Hij blijft nog altijd even lang hangen bij het BIOS scherm...
Ga nu even testen of hij er weer uitknalt bij GTA.
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Het kan ook nog gewoon fysiek in de PC zitten.
Heb vandeweek toevallig ook een PC met soortgelijke problemen gehad.
Klapte er op willekeurige momenten uit op de NVidia drivers.
Bleek achteraf een tweetal lekkende condensatoren op de videokaart te zijn. Moederbord condensatoren begonnen ook al een beetje bol te staan, dus de boel maar afgeschreven uiteindelijk.
  • rulus
Veranderen van driver is niet succesvol geweest...
Ook deze keer een spontane herstart tijdens het spelen.
Vreemd genoeg geen logboekvermeldig terug te vinden, wel een minidump.
Gedebugged met volgend ondertussen bekend resultaat:
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini031206-01.dmp]
Debug session time: Sun Mar 12 12:09:41.218 2006 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 0:43:08.785
BugCheck 10000050, {e19399c0, 0, e5ec585d, 1}
Zou m'n grafische kaart overleden zijn? Hoe kan ik dit checken/zien als ik de computer openmaak?
  • rulus
-knip-
[ Voor 93% gewijzigd door rulus op 12-03-2006 15:48 ]
  • jan99999
  • Laatst online: 21-10 18:15
zoek eens een verwijder programma speciaal voor de videokaart drivers, dus die alles weghaalt.
kijk eens bij videokaart maker of www.guru3d.com.
dus verwijderen en de laatste nieuwe installeren.
indien je kunt opstarten
kontroleer voltages + temps
dit in rust en gestrest
(zie ook andere topic met problemen)
kontroleer geheugen
kontroleer condensators
kontroleer bios met boekje erbij
  • rulus
ga ik proberen, bedankt
