Moederbord vervangen (Andere Chipset)
  • Proxar
Op dit moment draai ik met een Asus P4B. Van een vriend een P4 2,66 533 gekocht, maar die krijg ik niet stabiel op dit bord. Van een andere vriend een mobo gekregen, de P4S533, deze heeft een Sis chipset (645DX), de P4B een Intel i845. Nu wil ik graag het moederbord vervangen zonder Windows er opnieuw op te hoeven zetten. Heb al de search geprobeerd maar daar staat niet bescheven wat ik moet verwijderen in apparaat beheer. Ik heb screenshots gemaakt van wat ik denk dat er verwijderd moet worden, kan iemand dit bevestigen?
Afbeeldingslocatie: http://www.allegancestaffs.nl/_tools/voorbeeld_1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.allegancestaffs.nl/_tools/voorbeeld_2.jpg
Denk dat bij de 2de alles van Intel weg moet?
Alvast bedankt!!! _/-\o_
Wisdom lies not in obtaining knowledge, but in using it in the right way !!
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 21-08 13:06
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
Ik denk dat dit allemaal niet gaat lukken, en dat je veroordeeld bent tot het opnieuw instaleren van windows.
Powered By C8H10N4O2
  • __xeno__
  • Laatst online: 16:33
ik snap niet wat er zo erg is aan het opnieuw installeren van windows?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ik geef je geen garantie, je zou kunnen proberen om vooraf de juiste chipsetdrivers te installeren (of desnoods enkel de .inf uitvoeren via rechtsklik » installeren). Of je zou gebruik kunnen maken van de Repair functie op de Windows setup CD (ik ga ervan uit dat je 2K of XP hebt). Als je zekerheid wil, dan kun je het beste een image maken van de schijf en deze in geval van mislukte installaties terugzetten en het opnieuw op een andere manier proberen :)
  • Proxar
Bedankt voor de reacties. Op zich niets mis met een nieuwe instal, maar daar ben je al met al weer een dag druk mee. Althans, voordat alles weer is zoals ik het graag wil hebben, proggies enzo.
Als ik me dat kan besparen is dat mooi meegenomen, toch? Weet niet of ik de drivers er al in krijg voordat ik de mobo vervangen heb, geeft ie denk ik aan dat het niet klopt, maar ga het even proberen en daar een image van maken. Zal nu even alles eruit gooien en kijken wat ie doet bij een reboot, zou hetzelfde moeten zijn als het vervangen van de mobo.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Proxar schreef op zondag 12 maart 2006 @ 00:03:
Ik zou het gewoon proberen, zonder iets van te voren te doen ;)
Ik had hier een Epox 8RDAE (Nforce 2 400) geswitched met een Asus P4P800SE (i865PE).
Juist, totaal verschillende chipsets. Tegen mijn verwachting in bootte Windows in 1 keer, installeerde de nieuwe apparaten, en draait al sinds die tijd retestabiel...
Ik had ook geen zin om Windows opnieuw te installeren (dat is het ergste niet, het is het tunen erna, alle programma's, settings enz.).
  • SeatRider
  • Laatst online: 11-10 14:50
SeatRider
Hips don't lie
Nog een keer dan maar: gewoon mobo vervangen, booten van winxp installatie cd rom, setup detecteert vanzelf dat er een bestaande XP staat en vraagt die bij te werken. Dan start de hardware detectie en worden alle nieuwe devices geinstalleerd. Hetzelfde kun je bereiken met sysprep. GIYF!
  • InjecTioN
  • Laatst online: 17:21
InjecTioN
¯\_(ツ)_/¯
je kan denk ik de nieuwe opstelling het beste even zonder behuizing (wel met een goed stuk isolatie eronder natuurlijk) opstarten met de hdd erop.. en dan kijken of die opstart... :) dan weet je namelijk ook gelijk of je toe bent aan een nieuwe installatie...
moet kunne d8 ik zo :)
good luck! :P
1995: 486 AM5x86-p75@160 512kb L2, 64MB, S3 Stealth 64 3000 4MB VLB, AWE64 Value, 8GB CFµDrive
1998: K6-III 400MHz, 384MB, Voodoo4 AGP, AWE64 Gold!, Adaptec AHA-29160+2x 72GB 10krpm SCSI
  • Pearl
  • Laatst online: 18-10 10:00
Kijk hier eens, staat het netjes uitgelegd.
http://www.michaelstevenstech.com/moving_xp.html
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • smvs
Volgens mij is idd dit het belangrijkste:
Before you swap out the current motherboard go to device manager and select the IDE ATA/ATAPI Controller and select your current storage controller. Right click, select update driver and select install from a list or specific location. Click don't search I will choose the driver to install and select the standard dual channel IDE controller.
This will prevent the inaccessible boot device blue screen.
With this method, booting the first time with the new motherboard should be done in Safe mode. XP will install the drivers it needs and you can install the new motherboard drivers. I would suggest accessing the motherboard web site to get the latest drivers and bios updates rather than use the CD media included with the MB. The CD is usually a couple of revisions behind the latest updates.
Hoe groter de verschillen in chipsets lijkt me , des te meer heb je de kans dat het gaat werken , als jij bv , een via chipset hebt , en je krijgt een andere VIA chipset die toch wat verschilt eet je mobo toch de drivers op van de oude en dan heb je kans dus dat je conflicten krijgt.
Net als dat je een ATI kaart vervangt voor een NVIDIA :)
