Asus P5WD2 met HD-probleem
  • 125 views sinds 30-01-2008
Een nieuw systeem in elkaar gezet met een Asus P5WD2 moederbord. Gebruikte HD uit vorige systeem erbij gezet ,maar windows start niet op. Opnieuw installeren van windows lukt ook niet. Na het laden van de benodige stuurprogramma's komt het blauwe scherm tevoorschijn en einde oefening. Kan iemand mij helpen?
Andere HD geprobeert en gebeurt precies het zelfde.
HD is Maxtor 6Y120P0.
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 21-08 13:06
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
Wat is de foutmelding op je BSOD ? Aangenomen dat je dat blauwe scherm bedoeld ?
Powered By C8H10N4O2
Een heel verhaal ,maar het komt er op neer dat windows wordt afgesloten om schade te voorkomen.
Foutcode ***stop:0x0000007B(0XF7C7A524,0XC0000034,0X00000000,0X00000000)
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
De fout wijst volgens de FAQ: Windows XP en en 2000 BSOD guide op een "inaccessible boot device"
Hier: Clique is daar meer over te vinden.
Verder kan ik uit de info die je geeft niet zo heel erg veel opmaken wat nu precies het probleem zou kunnen zijn.
Misschien een BIOS setting, anders zou je aan je IDE controller moeten gaan denken ben ik bang.
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
Check for viruses, remove any new HDD's or new HDD controllers, check HDD to see if it is configured properly and terminated.
Run CHKDSK /F to check for HDD corruption.
TECH INFO
*** STOP:0x0000007 B (0xF894D640, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000)
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
Je zou je harddisk(s) kunnen testen met het tooltje van Maxtor (te vinden op de ultimate boot CD hier dus) maar omdat je al eerder gemeld hebt dat je met 2 hdd's hetzelfde probleem hebt/houdt, ben ik geneigd te zeggen dat het niet aan je harddisk ligt.
Ik wil geen open deur intrappen, maar heb je al een andere IDE kabel geprobeerd? Ik heb ooit een keer, ik weet niet hoe lang, naar de oplossing van een dergelijk probleem gezocht, om er uiteindelijk achter te komen dat het aan een te veel als "origami-gebruikte" 80 aderige kabel lag.
Als dat niet zo is heb je naar mijn mening een probleem met de IDE controller op je moederbord.
De kabel heb ik ook al vervangen , ik heb wel een ander hd met winME erop en die start wel op.
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
Hdd probleem dan ... ?
Testen met tooltje en je zou het moeten weten ......
Het zal niet de eerste keer zijn dat een harddrive DOA is :(
[ Voor 74% gewijzigd door Kluk-Kluk op 11-03-2006 18:54 ]
Vreemd genoeg ,als ik de oude hd met WinME start ziet ie de 2e niet maar ook de dvd-rom en dvd-brander zijn niet zichtbaar.
Als ik 2 oude hd's aansluit zijn ze wel alle 2 zichtbaar.
Dat tooltje lukt niet want ik heb geen diskettestation meer.
Ga morgen m'n oude pc weer optuigen ter controlle van de harde schijven.
  • Dukey
  • Laatst online: 06-10 06:35
Dukey
Ik heb dit getypt hier -->
Uhm je probeert zonder een nieuwe install een windows te booten op een totaal ander moederbord?
Doe eens format c: en begin op nieuw....
Windows vindt het namelijk niet leuk als je een vreemde IDE/SATA controller gebruikt |:( , is toch ook logisch.
[ Voor 31% gewijzigd door Dukey op 12-03-2006 11:34 ]
Ook wel de allergrootste _ _ _ _ _ (vul in met blokletters)
Probleem is dat het opnieuw installeren niet lukt ,dan krijg ik de eerder genoemde foutmelding.
Inmiddels ben ik al een stap veder. Het blijkt dat de 2 rode IDE aansluitingen niet geschikt zijn voor DVD-rom en dus installeren lukt niet en zijn ze ook niet zichtbaar wanneer de pc opgestart wordt met een winME schijf.
Op de blauwe IDE aansluiting de HD aangesloten en als slave de DVD-ROM en het werkt ,kan nu wel opnieuw installeren.
  • mad-dog
  • Laatst online: 12:02
Je moet gewoon de DVD op de Intel-controller hangen en je HD op de rode ITE controller hangen. Voor de ITE driver moet je wel een driver gebruiken die je met F6 laadt tijdens het eerste scherm van Windows-setup
